Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 269
Тема: Сабвуфер на Seas L26ROY 10. Пассивный радиатор или....
    По умолчанию Сабвуфер на Seas L26ROY 10. Пассивный радиатор или....
    Интересно мнение умных людей и опыт тех кто делал закрытые сабы по поводу прокта на десятке от SEAS L26ROY
    + пассивный радиатор SL26R
    корпус 40 литров.
    Заранее всем большое спасибо!!
  2. #81
    Украина , Винница
    По умолчанию Re: Сабвуфер на Seas L26ROY 10. Пассивный радиатор или....
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Да ваще нивапрос
    Смотрю на Ваш график и теряюсь , у меня два ТН молотят от 27 и такой красоты нет , http://thumbnails102.imagebam.com/27...9277702253.jpg Вы шулер ?
    ---------- Post Merged at 23:34 ---------- Previous Post was at 23:33 ----------
    , недешёвый, с DSP,
    Извините , был не внимателен
    Последний раз редактировалось IgorLy; 14.02.2014 в 01:46.
  3. #82
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    Вы шулер ?
    Да вроде нет.
    Сабсоник в нужном месте + 8 полос параметрик... микрофон на 30 см в сторону и опять усё не так и хорошо...
  4. #83
    Украина , Винница
    Вы бы огласили , что не так может натолкнем на мысль
  5. #84
    Да всё так, но основные АС просят задержку...
  6. #85
    Украина , Винница
    В потасовке по поводу проедкоррекций я указывал на метод изъятия садержки саба , но был не услышан.Саб под бок - блин
    Последний раз редактировалось IgorLy; 14.02.2014 в 10:47.
  7. #86
    В потасовке по поводу проедкоррекций я указывал на метод изъятия садержки саба , но был обесчестен.Саб под бок - блин
    Я выше уже писал - в моём случае это скорее даже не под бок, а под ж...у
  8. #87
    Украина , Винница
    я не шучу , у меня сабы по 400 л , и стоит один сзади дивана , если бас-мид не хуже 5 мс , прекрасно получаем так называемый быстрый бас
  9. #88
    я не шучу , и стоит один сзади дивана
    Верю, но у меня так не получится, к сожалению. Я в этой комнате ещё и живу, причем не один.
  10. #89
    как сделать саб от 20 гц не хуже 5 мс?
  11. #90
    Да ваще нивапрос
    Bladerunner, а DSP, что Вы применяете, учитывает тот факт, что пики и провалы на АЧХ (моды) образуются не сразу, а в течение некоторого времени, пока волна отражаясь между двумя поверхностями, "наберет" ту или иную амплитуду? Или другими словами, кроме ровной АЧХ, сохраняется ли форма импульсов в точке замера? Про другие точки пространства не говорим.
  12. #91
    Был...
    г.Брянск
    Да ваще нивапрос :
    Вложение 202954
    Микрофон на каком расстоянии от саба?
    Если честно, как то это не правдоподобно, такая ачх мне кажется может получится только замеряя в упор у саба либо в заглушенной камере
    Если на самом деле удалось получить такую ачх в месте прослушивания с помощью коррекции то слушать такое будет не очень приятно, имхо
  13. #92
    Лучшая эквализация это ее отсутствие. Это все работает только в одной точке, в остальных при этом все становится только хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:45 ----------
    За субъективную громкость отвечает не только амплитуда, но также спектр КНИ и нелинейность динамики. Ровная АЧХ никаким образом не говорит о таком-же субъективно воспринимаемом тональном балансе.
  14. #93
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    rogozhin, а если действовать осторожно и лишь слегка "притушить" основной стояк эквалайзером? Скажем на -3Дб в центре зоны прослушивания? Субъективное восприятие баса тоже может пострадать? (Особенно не в центре?)
  15. #94
    old chap
    Перепад в 3 дБ, на низких частотах, Вы и не услышите!
    Для качественного баса важен уровень "прямого" сигнала при малых искажениях ,и больше ничего.
  16. #95
    Serbia
    subsonic, спасибо. То есть когда мы делаем электронную коррекцию стояков, то понижаем уровень прямого сигнала и этим только ухудшаем субъективное восприятие баса? Я Вас правильно понял?
  17. #96
    old chap
    Нет не правильно!
    Если прямого уровня не хватает, но зато есть "притянутая за уши полка" полезный сигнал на НЧ маскируется гармониками(унтер и обер тонами),а уровни на частотах выше 90 Гц(за счёт разной чувствительности слухового аппарата на разных частотах ,полка она ровная ,только для микрофона) вообще имеют свойство гудеть и бубнить,тем самым "убивая" все полученные результаты...
  18. #97
    Я уже писал что основной сигнал гробим а заполняем полку (микрофонную) стояками, отражениями. Как с 60 герцовой бочкой - задавили фильтром вместе со стояком, вроде линейно а бочки-то нет.
    Как-то для себя вывел. Корректировать ачх колонки можно +/- 6дб (это "натуральная" нелинейность) а комнату только +/- 3дб это уже привнесенная, ухудшающая сам аудиоматериал.
    короче - бороться со стояками самими колонками - только музыку портить.
    Всегда!!!
  19. #98
    subsonic,
    samodelkin,
    rogozhin,
    Ок, вопрос тогда такой:
    Практически вся НЧ картина 26-90 Гц это стояки. Что делать? Это не сабвуфер, обычные АС.
    Переезжать, видимо?
  20. #99
    Bladerunner, я поставил саб на 2/3 высоты потолка на шкаф и 1/5 ширины стены. - подбор экспериментально (расчетно). Более менее.
    Жена - "Охренел что-ли гробик куда загнал?" я - "так надо..." А на колонках резать до 60 герц.
    Всегда!!!
  21. #100
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    "так надо..."
    Я вот тоже поставил саб экспериментально-расчётно:
    Лучше пока никак не получается.
    На слух лучше с сабсоником 30гц/24дб , он давит горб на 26гц.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 15.02.2014 в 22:36.
