Приветствую уважаемые звуколюбители
Есть колонки Амфитон 25АС-027.
На данный момент СЧ заменен на 30ГДШ-28Д-ПР с соответствующим фильтром.
Подробнее здесь
http://oldlamps.ru/blog/uluchshenie-...ronika-chast-1
http://oldlamps.ru/blog/25-027-2
Звучание кардинально стало натуральным, вокал, струнные, духовые инструменты очень впечатляют.
Тракт: усилитель Marantz pm-48(кг 0,005%), источники: Creative x-fi extreme music, Nesco hcd-50f и проигрыватель Д1-012, на борту голова Sumiko Pearl.
Слушается это все в комнате 23 кв. м. (потолки скошенные) АС стоят на подставках, ВЧ на уровне головы.
1. Не нравится целенаправленная головка 10ГИ.
Подумал о замене и приобрёл Visaton sc 10 n/8 (8Ом).
2. СЧ остается 30ГДШ (8 Ом). В принципе имеются в завалах несколько пар разных сч, шп. Можно будет АЧХ замерить, поэкспериментировать
3. НЧ 50ГДН-3-30 (4 Ом) очень нравятся, менять не буду, да и бюджета нет на новые динамики (за более - менее НЧ нужно отдать не менее 10 тыр)
Раз уж пошла такая пьянка, то можно и корпуса заменить. Ведь для 50ГДН обьем 42Л явно мал (благо в мебельном цеху работаю, можно ДСП/МДФ взять).
Планирую сделать ЗЯ с оптимальным объемом для НЧ (как я понимаю, нужны параметры ТС)
Также рассматриваю вариант ящик ЧВ.
4. Так как я люблю низкий бас, то есть возможность заиметь 2х75ГДН от S-70 и думаю можно забацать 75ГДН(для более низкой отдачи думаю можно поменять подвес на ППУ) и 50ГДН в одном корпусе.
По фильтрам пока не думал.. Ну например разделение сделать 300Гц/2кГц (судя по графикам производителя визатон сможет петь от 2 кГц)
*СЧ/ВЧ запилю в отдельном корпусе.
У кого какие мысли?
Также на данный момент собираю измерительный комплекс. Звуковая карта Creative, микрофон ecm8000 уже куплен. Встал вопрос о предусилителе с фантомным питанием. Сгодится ли для измерений Behringer MIC100?
