Страница 75 из 90 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Вальга, Ну тогда мой выбор останавливаеться на Nichicon серии ES
    Вроде бы НиколяМС говорил что идеальное сочетание в Гибриде это 220мФ на 1мФ входного. и именно неполярного Пускай он меня поправит если что то не так
    то буду ставить на вход 4.7MKP, в ООС 1000мФ х 6.3в напряжение в принципе не принципиально
    Вот ПДФ на ES серию.
    http://www.nichicon.co.jp/english/pr.../pdfs/e-es.pdf
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.01.2014 в 15:35.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1482
    Новичок Аватар для North
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    600шт. больше нет и не будет. цена 24 240 руб.
    Забиваю 150шт.
    Кто еще?
    Коля, я в доле, мои 150 штук.
    Посмотрел источник, враги говорят не стоит разрабатывать на них новое оборудование т.к. сняты с производства. А замены то НЕТ!!! И неизвестно будет ли...
  4. #1483
    Думаю это хороший вариант.
    Но совсем мельчить с напряжением конденсатора в ООС и разделительного не надо, на сколько по деньгам терпимо. Кодёры с меньшими напряжениями имеют большие токи всяких утечек при равных условиях и есть мнение, что на большее напряжение - поют получше (до 63 вольта разделительный, например, он обычно небольшой ёмкости). Это я и сам испытывал, правда кондёры были похуже и сравнивал на 6,3 вольта, на 16 вольт и на 63 вольта - одной ёмкости. Решил проверить рекомендации. Есть резон.
    Последний раз редактировалось Вальга; 15.01.2014 в 21:00.
  5. #1484
    Вальга, ну все, заказал Nichicon BP 1000uf 25v MUSE ES BI-POLARIZED for Audio Capacitor Caps 4упаковки по 2шт.
    Не вопрос
    300 шт. в резерве, 300 свободно...
  6. #1485
    Не вопрос
    От, 25 вольт это уже совсем другое дело относительно 6,3 вольта. Хороший ход.
  7. #1486
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Уважаемый, КТ503, КТ502 попробовать стоит, если во входном каскаде то сразу видица каскод, так как у них ёмкость переходов большая.
    Там и есть каскод.
  8. #1487
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Там и есть каскод.
    Я про каскод не знаю. В принципе, каскодами можно обвешаться везде и применить КТ502 - КТ503 и во втором каскаде. Стоит это делать за ради применения 502, 503? А может в первый каскад поставить что нибудь из типа BS170 или ZPN.... или ВSS139 .... ? Очень не хило петь могут, если знать как их готовить. BSS170, кстати, копейки стоит, если учитывать, что умеючи из него выжать можно.
    Формально, каскоды конечно позволяют снизить искажения и применять более желательные транзисторы в нужном месте, но какой звук в итоге и навороты деталей в общем получаются? Можно, в принципе, "Левинсона" повторить. Вроде есть на схемотехнике Холтона. Ух там каскодов наворочено.
    Сразу возникает неизбежный больной вопрос: изобретаем по максимуму или применяем навороты, которые дают наибольший и средний прирост качества звука, учитывая вложения?
    Вы вроде бы применяли КТ503 в модернизированном Шушурине, если не ошибаюсь? Что подвигло их туда поставить?
    Последний раз редактировалось Вальга; 17.01.2014 в 09:40.
  9. #1488
    Украина, Балта
    Низкая Ft транзисторов в куче с индуктивной коррекцией позволяет повысить перегрузочную способность входного ДК, также позволяет снизить емкость корректирующих конденсаторов (в оригинале 91пФ у меня всего 10пФ), соответственно и снизить гармоники.
    Вот этого точно не стоит делать опять же из-за низкой Ft, во второй ДК лучше повысокочастотней транзисторы. В принципе схему я показывал тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44185&page=73 пост 1453
  10. #1489
    25602, А для чего R40 и C14 ?
    И в чем преимущество усеивание ОЭ-ОБ УНа и ГСТ ? это ведь шумы..
  11. #1490
    Украина, Балта
    Коррекция на запаздывание.
    это ведь шумы..
    С чего вдруг? У меня в этой схеме отношение с/ш было около -110дб.
  12. #1491
    Это типа альтернатива, как было в классическом холтоне конденсатор с отрицательного плеча уна на инверт вход?
  13. #1492
    Украина, Балта
    Нет то была коррекция на опережение. У меня в схеме она тоже есть (С13)
  14. #1493
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1389271394
    Не понял, каким образом катушка повышает перегрузочную способность дифа? Резисторы в эмиттерах увеличивают, это понятно. В данном случае почти до вольта пик - пик.
    Зачем такая глубокая местная ООС диф-е?
    Задумка была какая? Вижу достаточно линейный первый каскад и жутка нелинейный - второй.
    Последний раз редактировалось Вальга; 17.01.2014 в 23:13.
  15. #1494
    Частый гость Аватар для оператор
    И у меня вопрос.
    1. Какое напряжение по постоянке на коллекторах входного ДК?
    2. Какой у него уровень максимального выходного напряжения по переменке?
    3. Какое выходное сопротивление у этого ДК.
    И такой вопрос - не думали ли Вы эту схему полностью симметрировать?
  16. #1495
    Вообще то, она итак симметричная (не графически). Или хочется усложнить до жути печатную плату? Это можно сделать более полезными способами. Ввести защиту от КЗ, например.
    Возможно, имелось в виду общую перегрузочную способность усилителя, вместе с дифом вместе.
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #1496
    Украина, Балта
    Это уже как следствие. А вообще это все уже описывалось и не раз на данном форуме.
  18. #1497
    Я, считаю, что Вы не правы в корне.
    1.
    Этот усилитель не симметричный!
    Если Вы внимательно изучите готовые конструкции и серьезные описания и после этого сделаете анализ практических спектров симметричных и не очень усилителей - Вы поймете, что только полная симметричная раскачка выходного каскада снижает коммутационные искажения.
    Псевдо симметрия работает тоже, но снизить выбросы можно только идеальной симметрией.
    Лично я это проверял практически и не на одной схеме, а многократно.
    Другого выхода нет.
    Можете это проверить на макетах анализатором спектра, желательно с полосой в несколько сот кГц. Это все видно.
    2. Проблемы с катушками и обратными связями по опережению и пр.
    Основная проблема - топология печати и общая конструкция.
    Не нужно создавать проблем - а потом их решать обвешиванием конденсаторами.
    Применение высокочастотных транзисторов - требует соответствующей печати, поскольку начинают звенеть на ВЧ и дорожки и выводы, расположение элементов и пр.
    Совершенно напрасно Вы не обратили внимание на мой пост и на статью, которую привели выше.
    Автор однозначно указывает, на то, что необходимым условием является применение ВЧ технологий. Об этом писал и Агеев в своей ветке по разведению плат.
    Нужно однозначно переходить на технологии ВЧ и полную симметрию.
    Впрочем это только мое мнение, которое подтверждается тщательным изучением доступной информации.
    Все таки кто нибудь может ответить на вопрос о выходном сопротивлении и максимальном уровне по переменке рассматриваемого ДК?
  19. #1498
    Как найти это описание на форуме?
    Я смутно припоминаю, что у Мусатова видел индуктивности в дифе, видел в модернизированном Шушурине, но нигде не видел хотя бы минимальное описание как работает.
    В вашем усилителе и без индуктивности по перегрузке всё хорошо - соотвественно большие резисторы в эмит. дифа. К чему еще индуктивность?
    Вы сами, хотя бы на пальцах, парой тройкой предложений можете описать?
  20. #1499
    Так уже выкладывали статью...
    По перегрузке там все плохо.
    Создаем проблему и потом с ней боремся.
    ВЧ технологии + полная симметрия и ну будет проблем.
    Да, еще с динамикой разобраться и с согласованием каскадов.
    Украина, Балта
    https://www.vegalab.ru/content/view/8/52/
    там еще есть метод как избавиться от электролита в ОС. Единственный недостаток - нужны транзисторы в первом ДК с коэффициентом усиления больше 300, КТ503 уже сюда не пойдут.
