Страница 125 из 270 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2481
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Угу
    -в первичную обмотку транса включают лампочку 220 В 60 вт последовательно с обмоткой.(как своеобразный предохранитель)
    -резистор R22 накрутить в максимальное сопротивление(проверить тестером)
    -прозвонить на целостность резистор R19
    и можно пробовать включать. Если лампа все время горит , то где то ошибка.
  3. #2482
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    очень хорошая идея. только есть одно "но":
    -придется описывать много разных вариантов питания, а именно:
    -все узлы питаются от одного источника
    -выходной каскад питается отдельно от УНа и ОУ
    -все узлы питаются от разных источников
    Различия будут только в количестве применяемых комплектующих. А методика расчетов будет одинаковой.
  4. #2483
    Иваново
    А я уж хотел чесноком лампочками обвешаться.
  5. #2484
    г. Киев
    Достаточно одной таблэтки
  6. #2485
    Deutschland.
    220 В 60 в.
    100watt !
  7. #2486
    г. Киев
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    100watt !
    обоснуйте
    я так считаю, что выходные транзисторы закрыты и ток покоя мин.
    блок усилителя в этом режиме вряд ли потребляет больше 10 вт.
  8. #2487
    Deutschland.
    усилители по барабану, а вот 12 пустых електролита + 3 транса . или есть софт статр???
  9. #2488
    г. Киев
    Лампочка и выполняет роль софт - старта
    Погорит пару секунд конденсаторы зарядятся и погаснет. Лучше ограничить мощность на минимальном уровне. Поэтому беру лампу 60 Вт.
  10. #2489
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если всё собрано без ошибок, и из исправных приборов, заработает...
    Уже работют четыре усилителя.
  11. #2490
    Иваново
    MAXIM_A,
    Спасибо за поддержку .
    Детали все не палёные дополнительно проверил , решил дождаться керамических прокладок и уж потом запускать.
  12. #2491
    г. Киев
    Подтверждаю, ошибок в разводке ПП нет. Усилители включаются без проблем.
    Есть только сложности в измерении тока покоя выходного каскада в варианте, когда и выходной каскад и УН питаются от одного источника.
    Обычно для этих целей на плате предусматривают технологическую перемычку.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    без радиаторов ясно нет смысла включаться.
  13. #2492
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит так, УН и вся обвязка потребляет 80-90ма.
    Поэтому, если смотреть падение на мощных резисторах БП, можно вычислить ток ВК
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.12.2013 в 16:18.
  14. #2493
    Частый гость Аватар для nsk71
    Кто-нибудь, что-нибудь скажет по поводу THS4061 в роли DA1?
    Последний раз редактировалось nsk71; 26.12.2013 в 20:18.
  15. #2494
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приобрёл прецизионные резисторы в цепь ОООС
  16. #2495
    Иваново
    MAXIM_A,
    Иззавидовался
    Где такие можно приобрести?
  17. #2496
    СПб
    MAXIM_A,
    Иззавидовался
    http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay.html
    Такие тоже хороши:
    http://www.koaspeer.com/products/res...resistors/mrs/
  18. #2497
    Иваново
    Verki,
    2 позиция даже поинтереснее.
  19. #2498
    У них VTA55 - 0,5%, а по факту прислали вообще 1%.
    У топикстартера же VTA56 - 0.1%.
    Кстати, перед покупкой обратите внимание на размеры - эти резисторы довольно здоровые, несмотря на всего 0.3 ватта. Они размером как иные пятиваттники, даже поболее чем те же Mills*ы MRA5.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 01.01.2014 в 21:37.
  20. #2499
    СПб
    Точно, не разглядел...
  21. #2500
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    MAXIM_A,
    Иззавидовался
    scarp продаёт - 120р
