Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ламповый УМЗЧ для наушников. СРПП на трех лампах.
    По умолчанию Ламповый УМЗЧ для наушников. СРПП на трех лампах.
    Предлагаю на суд общественности вариацию классической схемы, способную нормально работать на 32омные наушники.
    Выбор ламп был обусловлен их наличием у меня, и низковольтностью замечательного пентода 6п18п. Что позволило не вылезти за границы 300 вольт по питанию.
    По громкости ни на одной фонограмме не возникало необходимости в максимальной мощности, комфортная для меня громкость находилась на уровне -6 -4 дБ.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый УМЗЧ для наушников. СРПП на трех лампах.
    Попробуй прицепить экр сетку к катоду верхнего этажа
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    А вообще, поменяй лампы местами - 6П18П мощнее
    Что это даст? Как повлияет на рабочую точку, что напряжение на второй сетке будет выше анодного?
    Я так поставил вот почему. Вн. сопротивление 6н6п 2,2 кОм, 6п18п в триоде 1 кОм. Если рассматривать верхнюю лампу как нагрузочную, то лучше чтобы более мощная нижняя лампа работала на верхнюю, чем слабая нижняя будет работать на мощную верхнюю? Или я ошибаюсь тут?
    В смысле - для источника тока, лучше ведь высокое внутр. сопротивление?
    Остался один шаг до классической:
    Да, собственно, и выход на 6п18п в српп каскаде, тоже далеко не открытие. ) Практически все было изобретено и попробовано в золотой век ламп. Но мы же не бросаем считать новые схемы? Может кому и пригодится в качестве первой пробной схемы.
    В принципе, SRPP на 6Н6П нормально работает даже на низкоомные наушники. И баллонов получается два, а не три.
    А так, дело вкуса, конечно.
    Собственно все началось с попытки собрать СРПП на 6н6п, у меня как раз было 2 штуки. Оказалось, что одна изношена в хлам. На замену ей и встали 2 пентода в триодном.
    Не надо пентода в нижнем этаже - резко повышает выходное сопро всего СРПП
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    6С19П лучше
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Верхняя больше выходная, ее вых сопро близко к 1/S А нижняя работает почти вхолостую
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Ее изменение тока мало по сравнению с верхней
