Страница 123 из 270 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2441
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от Oland Посмотреть сообщение
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5-а что помеять надо ,или не надо,наличие СМД резисторов в обвязке VT5 (это не ошибка, но обратить внимание не мешало бы)-с этого места если можно поподробней.
    На самом деле все просто:
    -резисторы R19 R20- СМД и установлены со "стороны дорожек" и их запросто можно забыть припаять там же и конденсатор С11
    -При первом включении я бы рекомендовал запитываться от внешнего стаба с защитой
    -чтобы не спалить все лучше сначала не впаивать выходные транзисторы 2SK1530/2SJ201 (VT6-VT11) и проверить работоспособность УН
    НО!!! без (VT6-VT11) плата работать не будет Т.К. разомкнута ОООС!!! И ее необходимо замкнуть- соединив временной перемычкой точку OUT со стоком VT3 . Проверяем работоспособность УН, выставляем минимальное напряжение между Э и К VT5 подстроечником R22, выключаем питание,
    снимаем временную перемычку, паяем выходные транзисторы и включаем канал УМ.
    Это очень кратко.
  3. #2442
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если транзисторы ВК уже впаяны, то не подключать питание, и соединить И.З. VT10 ВК
  4. #2443
    г. Киев
    а УН выдержит такую нагрузку???
    Вы его замыкаете через 50 ом!!
  5. #2444
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Я LAY файлы никогда не выкладывал, только картинку.
    На ней все еще есть ошибки?
    Может я путаю, сравнивая ее с платой, я нашел более 3.
  6. #2445
    Г.Одесса
    Это очень кратко.
    Другими словами, мы выставляем нулевой ТП ВК, что бы при первом включении не спалить его ?
  7. #2446
    г. Киев
    все верно.
  8. #2447
    Г.Одесса
    Можно добавить в шапку. При первом включении с запаяным ВК, выставить R22 в максимальное значение.
  9. #2448
    г. Киев
    логично
  10. #2449
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Я точного количества не знаю.
    Для того рисунок и выкладывал, чтобы детальки на плату расставляли по нему, а не по шелкографии на плате
  11. #2450
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ошибки есть только в шелкографии, а сама ПП, без ошибок...
  12. #2451
    г. Киев
    Хочу добавить пару соображений по поводу резистора R19
    -СМД резисторы не так просто без привычки паять, они чувствительны к перегреву и имеют свойство трескаться при всяком удобном случае
    -в этом плане резистор R19 является критичным с точки зрения надежности усилителя,
    т.к. при его обрыве усилитель гарантированно выходит из строя из за неконтролированного роста тока покоя.
    -мое предложение: на это место ставить качественный выводной резистор например из 1% ряда . Почему лучше точный резистор- он стабильнее
    по всем параметрам. Естественно придется заняться художественным изгибанием выводов
    - в следующих возможных ревизиях платы это предложение можно учесть.
  13. #2452
    Да в общем я так в большинстве случаев и делаю!
    А по поводу полярности конденсатора С25?
  14. #2453
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    C25=470uF 63v Panasonic FC lov esr, нужно перевернуть....
  15. #2454
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Есть ли какие-то конкретные рекомендации по подбору этих резисторов? Стоит ли пересчитывать номинал этих резисторов при увеличении емкостей фильтра?
  16. #2455
    г. Киев
    Конкретные рекомендации можно давать применительно к вашему конкретному случаю. А для этого вы должны его описать
    или нарисовать.
  17. #2456
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если печатная плата сделана под СМД, т.е. контактные площадки как полагается небольшие, отделены от больших полигонов, то СМД паяется нормально, без понижения надежности. Ломаются СМД только если их паять на большие площадки, с большим количеством припоя (например, на выводы крупной детали), только тогда есть шансы что их разорвет термонапряжением.
  18. #2457
    Краснодар
    Андрей Константинович,что означает фраза:"Все найденные ошибки:...наличие СМД резисторов в обвязке VT5"?
    Что там с ними не так?
  19. #2458
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Имеется ввиду, ошибки в шелкографии....
  20. #2459
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Да нет, мне кажется немного по другому - просто в схеме надо звёздочки поставить и пояснить что R19,R22,R20,C11- CMD 1206.
    Сейчас подумал, а может и там подписана шелкография не правильно,ведь припаял уже ?
  21. #2460
    Краснодар
    Перед пайкой специально разбирался куда какой резистор и конденсатор припаивать.Вроде бы, всё у меня сошлось с шелкографией.А теперь,что-то сомнения закрались.Надо перепроверить.
