Страница 92 из 326 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #1821
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Вопрос мой о градусах и девиации как то отпал постепенно: но очень не хотелось бы получить эффект проезжающей мимо скорой помощи)
    Нестабильность генераторов вызывается дестабилизирующими факторами, обычно это напряжение питания и окружающая температура, у Вас оба генератора на одной плате, значит все дестабы влияют на оба в одну сторону, в чём страх? - в обоих усилителях тактовость, какая бы она не была, практически синхронна, Доплеровских эффектов не выйдет.
  3. #1822
    Вокзал едет мимо поезда - так всегда кажется из окна...
    В последний раз спрошу, при смешивании аналогового сигнала с треугольным тактовым сигналом смещения фазы не происходит? После компаратора?
    Господа, у кого есть двухлучевой скоп, померяйте пожалуйста!
  4. #1823
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Класно... Может покажите FFT 1кГц? Интересно посмотреть на высококачественный сигнал.
    Без джитера.
    Вот что-то нашел, что под рукой. Это вроде бы 19+20кГц 10+10 ватт на 4 Ом
    А это по всей видимости 1кГц 10 ватт на 4 Ом
    А это остатки несущей на выходе в полосе 500МГц, точно помню, нагрузка 100 Ватт на 4 Ом
    P.S. ага, это всё было до подстройки модулятора, оценочные измерения. Так что надо будет нормально промерять и выложить на обозрение...
  5. #1824
    Город плохих снов
    С удовольствием посмотрю.
    Спасибо за ффт, интересно было посмотреть. Кстати какой период усреднения выбран Вами? Уж больно шум ровнёхонько размазан по спектру.
  6. #1825
    СПб
    2^16 точек, ну и копилось секунд 5-10
  7. #1826
    Александров
    Electrovoicer, а вы чем меряете? Кстати, "вовлеченность" присутствует )))) Всетаки классно звучит усилитель.
    - - - Добавлено - - -
    Тут у всех в основном без генератора треугольника усилители, самоосциллирующие.
  8. #1827
    СПб
    Lynx Hilo
  9. #1828
    - - - Добавлено - -
    Уж извините, прежде чем достать кошелек, я почитал для приличия Шкритека, вероятно ШИМ широко шагнула вперед) за прошедшие два десятилетия. В нашем питерском метро стоят усилители подобной конструкции. Объявки оглашают два диктора, по звуку не отличимы))В московском метро не экономят.
  10. #1829
    Александров
    J.Impro, а у вас что за усилитель? Расскажите.
  11. #1830
    Город плохих снов
    Я вот на своём унч делал измерение THD в зависимости от частоты, и вот максимумы искажений приходились на 10кГц и 15кГц, не могли бы Вы сделать FFT на частоте 10кГц и 15кГц, очень интересно посмотреть как в вашем случае изменяется THD от частоты.
  12. #1831
    Александров
    Немного улучшил условия измерений, БП немного переделал, вместо низкочастотного диодного моста поставил быстрые диода, немного лучше кабели для входа-выхода.
  13. #1832
    СПб
    обязательно надо писать выходную мощность и нагрузку, иначе ценность измерений маленькая.
  14. #1833
    Александров
    8 ом динамик, не резистор, по осциллографу 10 вольт пик-пик
  15. #1834
    Ивано-Франковск
    Юзайте микрокап
  16. #1835
    Александров
    Юзайте микрокап
    Альтернатива LM311 по входному напряжению с дифференциальным выходом существует?
  17. #1836
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Да, я сначала хотел включить свои платы биампом, но постепенно стал разочаровываться в этой идее. Пока еще процесс дегустации не начался из-за отсутствия фильтров. Входные ф не готовы, а колоночные уже разобраны.
    Не суховато звучит у вас?
    Юра, подключил бы уже давно свои модули, да послушал. Сухости никакой там и в помине нет.
  18. #1837
    Владимир
    Там как бы никакого смешения не происходит . Идет процесс дискретизации .
    Если и происходит какая-либо задержка сигнала , то на какие-то мизерные ( для НЧ сигнала) значения - нСек , обусловленные скорострельностью компаратора.
    Как-то ты витиевато выразился
    Может комплементарный выход имелся ввиду ? Есть к примеру LT1016 - очень упрощает мост при однополярном питании.
  19. #1838
    Александров
    Маловато входное напряжение 1016.
  20. #1839
    СПб
    смотря для чего. у меня вообще ADCMP609 стоит, 5тивольтовый.
  21. #1840
    Александров
    Хочу собрать подобное вашему усилителю, на STA516, Разводка немного проще чем на TAS. В общем заказываю 1016.
    С другой стороны я думаю что можно вот таким способом получить вторую фазу?
    Последний раз редактировалось crowHunter; 13.12.2013 в 13:03.
