Страница 24 из 63 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Цитата Сообщение от Axel-FPS Посмотреть сообщение
    наилучшая, с точки зрения ауодиофилии.
    Это болезнь такая?
  3. #462
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    JazMan, а кто говорит, что это здоровые люди, столько внимания звучанию уделяют ?
  4. #463
    Сергей, помню о вашей просьбе, на следующей неделе должен попасть
    Обещанного три года ждут, но я справился быстрее
    Результат ходьбы с приемником вокруг данного ПКД показал следующее: несущая пропадает в шумах на расстоянии более 0.5 м от ПКД. В качестве приемника выступал НТС 8х с наушниками, настроенный на 90,3 МГц
ID:	195840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  5. #464
    Екатеринбург
    Pyku_He_oTTyda, спасибо.
    Сегодня владелец ЦАПа Хамелион + Болеро так же проверил его приемником. Пишет, что на 44.1 кГц несущая на 90.3 МГц теряется в шумах на расстоянии 2-х метров, а на 48 кГц она вообще не обнаружена. Это при том, что ЦАП у него собран на картонной коробке и без единой бусины. Я так понимаю, что у меня генераторы фонят в эфир рекордно среди ЦАПов - 4 метра легко. Еще бы понять что это дает/не дает звуку.
  6. #465
    BLR
    Я вот недавно тоже пробовал тыкать в свои поделки приемником. И нифига не получилось хотя бы за 10 сантиметров от платы споймать. Может для этого нужен крутой приемник с точной настройкой...
    Что на второй, что на 3-ей гармонике (768 и 512Fs клоки) - начинает что-то ловить буквально в паре сантиметров от ИМС, причем только от прожорливых и габаритных цифровых ИМС, а полностью эфир затухает только когда ткнешь антенной в копрус ИМС. Сам ген тоже поймать не удалось, даже антенной впритык.
  7. #466
    Коллеги, по совершенно очевидным причинам, имело бы смысл называть хотя бы модель радиоприемника, который использовался при "выслушивании ЦАПоэфирных помех". Радиоприемники - они достаточно разные бывают. И - соответственно - и результаты подобных оценок - при прочих равных.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #467
    BLR
    Я по своему даже ветку нашел, мыльница конечно убогая, но.. какой есть.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic31346.html
  9. #468
    Eugene Balakin, я сообщил о приёмнике.
    Андрей
  10. #469
    BLR
    Кроме разности приемников, могу предположить, что сифонят шлейфы, т.к. у меня цапины моноплатные.
  11. #470
    Екатеринбург
    Самая дешевая нокла с наушниками в роли антенны в моем случае, а с Хамелионом не знаю, что за мобила. Но точно мобила.
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:20 ----------
    dortonyan, у Вас Гелиос с платой ген-ов от aal?
  12. #471
    Аватар для aal
    Там не Гелиос.
  13. #472
    Екатеринбург
    aal, я видел слово "поделки", но может имелось в виду, что был куплен кит и собран собственноручно.
    Кстати, Вы проверили свой Гелиос? Я же так понимаю, у нас два абсолютно одинаковых ЦАПа, было бы интересно. Если результат будет другой, я проверю с другими приемниками.
  14. #473
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Именно так, через шлейфы фонят в эфир даже четырехслойные.
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    От количества слоев там не зависит. И организовывать шлейф надо до конца правильно, что я лично ни на одном цапе пока не видел.
  16. #475
    УКРАИНА, Харьков
    до конца правильно
    Просветите темный народ.
  17. #476
    Это точно.
  18. #477
    Все просвещено здесь уже кучу раз. Ищущий да найдет.
  19. #478
    BLR
    Нет.
    Там не Гелиос.
    Да наверное без разницы что. У меня и на 2-х и на 4-х слойных платах сиуация похожая, т.е. сами платы на FM чатотах мало излучают.
    Похоже на то.
  20. #479
    Из Замкадья
    И этот тоже не правильно? )
  21. #480
    Аватар для aal
    Вы бы тогда картинок от туда накидали, а так просмотр запрещён.
    И да и нет: нашёл наушники от своего телефона и проверил ловит-не ловит - да, тишина на 90,3 есть в 1м от ЦАПа при снятой крышке. Других исследований не проводил - надо подготовится и максимально корректно провести эксперимент. К тому же есть желание поиграться проводками....
