Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Товарищи, помогите определиться со схемой ламповика на EL84.
    По умолчанию Товарищи, помогите определиться со схемой ламповика на EL84.
    Доброй ночи. Меня не забанили в гугле, просто какой день думаю, по какой схеме собирать усилок, и так и не могу определиться. Нужна схема однотактного стерео-усилителя.
    По деталям имеется:
    ТАН33, 2шт ТВЗ-1-9, дроссель на 3 Гн, пара кондёров 180мкФ*450В
    Пара EL84, с ними я уже определился, но что использовать в качестве драйвера к ним? Есть много 6ж1п, 6н1п, 6н2п, 6н3п, и другие разные лампы. Хотелось бы получить максимально возможное на всём этом железе качество звука. Какую-нибудь проверенную схему. Подключаться к нему будет АС на 4гд-35+6ГДВ-2-8 в корпусе TQWP.
    По умолчанию Re: Товарищи, помогите определиться со схемой ламповика на EL84.
    stan marsh, спасибо, но к сожалению именно 6н6п у меня нет
    6н6п везде как грязи, но главное что у тебя нет - это выходных трансформаторов.
    2шт ТВЗ-1-9 не пойдут разве?
    Черновцы, Украина
    Максимум выжал Александр Бокарев вот этой схемой. Искать его авторскую страницу на сайте Сергеева Сергея, также на аудиопортале (.su) в ветках про Покемон.
    думать - вредно. А особенно про максимальное качество звука на ТВЗ1-9. Полезно, в заданном контексте - пилить железо
    ...вместо 6Н6П можно довольно смело впендюрить 6Н1П, а вместо транзисторного фильтра - железный дроссель
    ...а вот потом, по факту того, что предмет уже издаёт звуки - можно смело играть в игры, простите, драйверные лампы. И всё остальное
    Для очередной говёной "дискредитации ламповых усилителей" - пойдут, для качественного звука - нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.11.2013 в 23:41.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    ...но главное что у тебя нет - это выходных трансформаторов.
    Так автор вроде данные для самостоятельной намотки ВТ привёл!
    А использовать всякие ТВЗ из телевизоров, да - дело, уголовно наказуемое. Тут я согласен!
    На железе М4....
    лет пять только их и использую, пока что все щястливы и никто не наказал. Исключительно просят ещё. Так что если вам не надо - отдайте их мне
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А лампочке от фиксированного смещения не поплохеет? да еще с таким напряжением?
    ---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    да и в экр сетке почти источник тока Испортили такую идею!
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    не открывая, дабы не травмировать шаткую психику новичков
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2013 в 20:23. Причина: Чистка темы.
    Что думаете насчёт схемы товарища Губина? Один мой знакомый, который занимается постройкой ламповых унч мне именно её посоветовал. Сказал, что для 6п14п/el84 наилучший вариант. Никаких тебе меж каскадных кондёров, переключение триод-пентод, первый каскад на музыкальном приоде 6н23п-ев.
    Схема как схема, но не для начинающих. Гальваника.
    Насчёт "музыкальности" ламп - лучше не надо!
    Переключение пентод/триод можно осуществить практически в любом УНЧ.
    Зато в катоде ОГОГО!
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2013 в 20:21. Причина: Теги поправил.
    Что думаете насчёт схемы товарища Губина? Один мой знакомый, который занимается постройкой ламповых унч мне именно её посоветовал. Сказал, что для 6п14п/el84 наилучший вариант. Никаких тебе меж каскадных кондёров, переключение триод-пентод, первый каскад на музыкальном приоде 6н23п-ев.http://yrzorg.uk.cloudlogin.co/amp/power/gubin/pic1.jpg
    Для начинающего схемы с непосредственной связью (без межкаскадных конденсаторов) я бы рекомендовать не стал. Слишком велик шанс при неаккуратном монтаже или неправильной настройке спалить весь усилитель.
    Сама схема работоспособна и звучит неплохо. Я на ее основе делал себе усилитель для наушников. Включение выходных ламп сделал триодное. Добавил межкаскадные конденсаторы, соответственно изменил режимы выходных ламп (твой знакомый лампостроитель подскажет, что для этого поменять в схеме). Для начала вполне можно применить ТВЗ-1-9, но важно понимать, что его замена на нормальный значительно улучшит звук и должна быть выполнена сразу, как только обстоятельства позволят. Нормальный - не обязательно импортный килобаксовый (хотя с ним может быть еще лучше), вполне подойдет тот, что продаются на сайте Аудиопортала http://www.tchernovaudio.com/?s=audi...iew=0000000010.
    Межкаскадные конденсаторы - любая пленка на напряжение 400 в или выше. К73-17 или импортные аналоги вполне подойдут. На звук они, конечно, влияют, но не настолько радикально, чтобы гоняться за импортными конденсаторами для аудио. Если что, их можно будет поменять после выходных трансформаторов (тогда в этой замене будет смысл).
    Вообще, важно понимать, что сразу хайенд не получится. Усилитель звучать будет, причем даже в начальном варианте заметно лучше встроенного в музцентр. Но по мере приобретения опыта он все равно будет не раз и не два переделан (или же будут изготовлены несколько новых). Разумеется, это не отменяет необходимости делать все максимально аккуратно, с соблюдением всех рекомендаций по компоновке и монтажу. А вот выискивать схемы понавророченнее и детали подороже да поаудиофильнее для первой конструкции однозначно смысла нет
    Slava, а на какую ёмкость кондёры ставить? Между анодами входной лампы и первыми сетками выходной? Как тогда менять режим выходных ламп? Не могли бы Вы это подсказать?
    И ещё, что думаете по поводу этой схемы? Очень благодарен всем откликнувшимся.
    Номинал конденсатора можно оставить. Но,
    чувствительность этого УНЧ достаточна для работы от микрофона. И на кой она?
    Одни и те же грабли. Ничего не меняется.
    Не надо выдумывать велосипед, берите нормальную схему с подробным описанием, и в путь.
    один конец накала заземлить. Или прицепить к катоду выходной лампы. Или подать туда примерно +30 Вольт с делителя, подключенного к анодному питанию первого каскада и не забыть кинуть какуюнть ёмкость на землю.
    6Ж1П переключить в триод, образовавшиеся лишние детали вытащить
    в катод первого каскада завести ООС со вторичной обмотки вых. трансформатора - "обращаться с осторожностью" и контролировать устойчивость
    Я сам никогда не думаю и другим не советую. Совершенно идиоцкое занятие. Тут не думать в интернетиках надо, а железо пилить. Шасси-то у вас есть, или опять как всегда?
