Страница 5 из 30 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #81
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем
    Комната, к примеру 5 м длиной. .... Это соответствует периоду 34 Гц.
    Когда я готовил материал, я хотел назвать эту систему "DBA для бедных". Ибо принцип тот же. Но более правильно назвать: SBA с коррекцией. Эта система для тех у кого маленькие комнаты, да и полноценный DBA вольётся в реальную копеечку.
    Ограничение системы:
    -давиться только первая мода, на то она и система "для бедных", за всё надо платить.
    Рекомендации:
    -соблюдать расположение
    -желательно маленькая комната. Тогда вторая мода выходит за САБовый диапозон и артефакты недокоррекции можно отфильтровать ФНЧ.
    У меня первая мода 58Гц (от фронтальной стены до тыловой 3 метра), вторая будет 116 Гц. Поставив ФНЧ на 80 Гц я субъективно никаких артефактов не слышу. Когда включал на полный диапазон - это ужас.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #82
    "DBA для бедных"
    Ещё мной была предложенна одному форумчанину вариант "SBA-супер бюджет".
    Узел инверсии, кроме функции инверсии, должен выполнять функцию нормализации, с коэф. передачи 0,6-0,9
    Ограничение:
    - теже что и у "DBA для бедных"
    - если не использовать FIR фильтры - АЧХ будет кривым изначально.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.10.2013 в 18:33.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #83
    Тогда такой вопрос. Если использовать не четверку сабов на стене, а два на полу, а в сумматор добавить еще один сигнал, задержанный на время, чтобы давить пол/потолок?
  5. #84
    Вопрос интересный. Наверное есть программы, в которых можно просимулировать сложение сигналов, а так в уме не выходит, а вручную долго. Если смешивать не 2 , а 3 сигнала -сложно получается. А реальный сигнал надо только слушать.
  6. #85
    Всё просто.
    Полноценно будет работать только на частоте моды определяемой максимальным расстоянием, т.е. для большинства нормальных комнат это фронт-тыл.
    Дальше коррекция будет разваливаться. Механизм аналогичный описному в посту 79
    Последний раз редактировалось Nikolav; 31.10.2013 в 09:29.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #86
    Да, два саба в симуляции получается плохо. Зато квартет сабов в версии SBA симулируется на отлично.
  8. #87
    А если комната маленькая, и два САБа поместить в узлах первой моды по вертикали и в узлах второй поперечной моды по горизонтали? Корректировать только фронт-тыл.
    Думаю будет не всё так печально
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.10.2013 в 20:40.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #88
    А как Вы оцениваете это от-туда же:
    ...This works so far, but only down to the first room mode as you can see in the frequency diagram. At lower frequencies the room works as a compression chamber and the sound will not be reflected by the rear wall anymore.
    A possible solution could be applying a high pass with a cut-off frequency of the first room mode to the additional signal...
    Последний раз редактировалось gross; 30.10.2013 в 20:57.
  10. #89
    Геленджик - СПб
    Картинка:
  11. #90
    А можно узнать каким симулятором пользуетесь?
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    Товарищ утверждает, что SBA с предкоррекцией работает только для первой моды и выше нужно обрезать. Я пробовал гасить и вторую моду, но не получается. Вообще-то можно настроить оптимальную задержку и уровень корр. сигнала для подавления 2 моды,у меня это получилось, но тогда 1 мода не давится. Короче, нужно выбирать, что давить. Пробовал также, выставлять среднюю задержку, получилось нечто среднее: подавилась мода 60 гц (вертикальная), а 1 и 2 продольные подавились частично. На слух лучше всего, когда подавлена 1 мода (в моем случае), но даже частичное подавление нескольких мод звучит лучше, чем ничем не давить. Но у меня не SBA с предкоррекцией, а DBA для бедных, и корректному смешиванию мешает неравномерность АЧХ и ГВЗ доп. колонок.
    Мне кажется, что идеально было бы давить одну моду в кубической комнате.
  12. #91
    Картинка:
    SAPR, замечательная картинка, а что это?
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #92
    Автор программы _Сам_.
    На сколько понял я из англ. текста - SBA ниже первой моды не работает, т.к. комната начинает работать как компрессионная камера, нет отражения от задней стены. И предлагает использовать ФВЧ на частоте первой моды.
  14. #93
    Верно, но и выше первой моды тоже не работает, как видно из графика. Я на своем макете проверял бурст-тоны ниже первой моды - такие же хорошие, как и на 1 моде вплоть до 30 гц. Наверное потому, что нет отражения.
  15. #94
    Еще интересный вопрос возникает по SBA с предкоррекцией. Предположим есть стояк на 40 гц, как следствие -выше по частоте (около 55гц) будет провал. Если мы настроим задержку на компенсацию стояка 40 гц, мы его подавим, но по аналогии также будет давиться и 55 гц, а на этой частоте и так есть провал. И что же получим в итоге?
    На моем макете с доп. АС такого подавления на 55 гц не происходит, наоборот наблюдается выравнивание, 40 гц давится, а 55 поднимается. Бурст-тоны на обеих частотах хорошие.
    А как в случае с SBA с предкоррекцией? Такого макета у меня нет - попробовать не могу. Вот если бы Nikolav не обижался, могли бы сравнить результаты двух вариантов.
    Или кто-нибудь еще подключился.
    Повторяю, у меня стоит собранный макет мини DBA с доп колонками спереди и я могу сразу опробовать идеи и выложить замеры АЧХ и Бурст-тонов. Приглашаю всех желающих к сотрудничеству.
  16. #95
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По поводу так называемого SBA, случаем атокорекция Audyssey не по такому ли принипу работает? Реализация которую можно попробовать дома на ПК, выглядит так http://www.ikmultimedia.com/products/arc/
  17. #96
    Для не очень умного и непорядочного товарища, поясняю в 100 раз, принцип действия твоей и моей систем одинаков, и результат будет одинаков. Твоя система - это твоя реализация идеи которую описал тебе я. Системы отличаются лишь реализацией.
    Разбирайся сам.
    Ты ведь смог как-то "сам" до этой системы додуматься.
    Как-то странно, систему построил "самостоятельно", а как она работает не понимаешь. На более сложные действия ума не хватает?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 31.10.2013 в 11:37.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #97
Название:	30 no korr.JPG
Название:	35 no korr.JPG
Название:	40  no korr.JPG
Название:	50 no korr.JPG
Название:	55 no korr.JPG
Название:	60 no korr.JPG
Название:	65 no korr.JPG
Название:	70 no korr.JPG
ID:	194791Не хочу пререкаться. Я не говорил, что сам до всего допер. А теперь по делу. Я сделал замеры на разных частотах с коррекцией и без и АЧХ:
  19. #98
Название:	АЧХ не корр.JPG
  20. #99
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у меня при моделировании ничего хорошего не получается. В комнате 5х4х2.8 схема SBA одинаково хорошо подавляет 34 Гц и когда 2 саба стоят на полу и когда висят на половине высоты комнаты. А вот 68 Гц давится только когда сабы на половинной высоте. Добавка с задержкой 16.4 мс не помогает.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 12.11.2013 в 13:22.
  21. #100
    _Сам_, А можно программу моделирования попросить?
    ---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение в 10:00 ----------
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    так
    Наверное там используется эквалайзер
    Цитита:
    "С тысячами установок с 2007 года, ARC системы были задействованы в каждой возможной реальной ситуации. Этот опыт и обратную связь с пользователями по всему миру позволило развитие еще более точные технологии MultEQ (MultEQ ® XT32), который обеспечивает еще более высокое разрешение регулировки эквалайзера, особенно в крайней нижней частоты, где коррекция, как правило, необходимо больше всего. "
