Показано с 21 по 40 из 74
Тема: LESART#77
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#77
    АВ-шник с токовой ОС (в ВК -латералы 2SK1058\2SJ162). 40 Вт\8 Ом.
    Усилитель собран. Испытываю.
    Габариты ПП 90*42,5 мм
    Особенности:
    Общая ОС (однополюсная коррекция) глубиной 36 дБ (в звуковом диапазоне).
    Местная ОС (также однополюсная коррекция) для ВК (Q11 ...Q 14, M1, M2) глубиной не менее 40 дБ (в звуковом диапазоне).
    Скорость нарастания вых напр. не менее 50 В\мкс для всего УМ и не менее 100 В\мкс для ВК (Q11 ...Q 14, M1, M2).
    Последний раз редактировалось SAPR; 05.10.2013 в 11:12.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: LESART#77
    Рыся?
    Ну да с некоторыми отклонениями.Есть ещё УН сагитариуса, но у него полюс исходного низковать, ну и более нежен в коррекции.
    Поставьте на вход уже нормальный интегральный буфер.
    Хороший буфер дорогА, 4 транзистора дешевле и в столе кучами лежат
    Я эта может зря начал ветку офф, надо по выбору УН в отдельную ветку.
    Евродупло
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    ещё УН сагитариуса
    Что это за УН?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    VILNUS
    belka,По искажения лучше всех себя показал, по АЧХ хотелось бы более правильного.
    а модельку можете выложить?
    VILNUS
    Только мультисим.
    ок!)
    VILNUS
    Все 4. С ними ещё можно поиграться.
    большое спасибо!) мне бы и УНа Сириуса хватило)))
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну и мой УН https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18040 по ходу ветке совершенствуется, поэтому в топе схема не самая окончательная, смотрим всю ветку
    Евродупло
    fakel, Это схема Стюарта, изобретатель ты наш.
    На мой взгляд, действительно из лучших.
    Тянуть симметричный тракт из многих каскадов в глубокоосном усилителе по моему мнению занятие сложное и бесперспективное. Лучший вариант глубокоосника это развитый дифкаскад+ОK+ОБ.
    Последний раз редактировалось belka; 07.10.2013 в 00:15.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Гонял тут по выход "САПР" различные УНы.
    Про различные УНы - у меня их много (вариантов). В том числе и на порядок - два лучших, чем в первом посте. Но и посложнее. Этот (пост#1) - хорош по всем показателям, а самое главное - по звуку. Кроме дрейфа 0. Да и то, это лечится. Самый универсальный - интегратор. Но есть и другие способы.
    Самый простой - добавление еще двух транзисторов в диодном включении в параллель к Q2, Q3. Я их по колхозному, на термоусадку с термопастой прделал к Q2, Q3. Дрейф уменьшился раз в 5. Если же изначально заложить сборки (типа bcm 857\847) вместо Q2, Q3 (и еще в пару мест - проблема с дрейфом будет полностью решена. При сохранении всех остальных параметров.
    Не знал, не знал, правда
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    В копилку к параллельникам https://forum.vegalab.ru/showthread....усилителей-ТОС
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Пжалста! https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1267707374
    Верим, правда.
    Пжалста!
    Достаточно и одиночного развитого ДК.
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    Посмотрел - там последнее сообщение пятилетней давности.....
    Евродупло
    Правильно.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Правильно.
    Не хотел в этой теме, но раз уж про ДК. Искажения, скорострельность, подавление помех по питанию, дрейф нуля - отлично. Звучит также отлично. Напряжение питания используется максимально. Схема упрощеная. Токовые зеркала - не одиночные транзисторы .
    Последний раз редактировалось SAPR; 07.10.2013 в 18:32.
    А че нагрузка ДК в ВК (ну нет на схеме нумерации!) просто ИТ а не заркало. Всего-то конденсатор убрать
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ходном-каскаде
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ми-искажениями
    союз меча и орала ДК и ВК
    Евродупло
    Вот, начинает вырисовываться хорошая штука. Несколько избыточна, на мой взгляд, можно упростить.
    Сломаный каскод с источником тока и Хаксфордом прислонял к для Зуевику в своё время.
    +100! Аналогично. Плюс следящие повторители на входе ВК. Скорр=1-5пФ Полюс за мегагерцы улетал.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Схема упрощеная.
    Стоки ДК можно перенести на базы ОБ следящего каскода - пускай светодиоды светятся от тока ДК!
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ИТ - это на ВЧ, в звуковом диапазоне это, так сказать еще один какнал усиления . Номинал этой емкости (она корректирующая) - несколько нан.
    . Резисторы на минусовую шину подразумеваются.
    Первый транзистор в ВК (под следящим питанием) - он и повторитель, он и усилитель . За счет след. питания - маленькая входная емкость.
    Вот схема. Инверт с разделительным конденсатором на входе - мне был нужен усь для биампа, перед ним HP фильтр (звено 2 - го порядка), разделительный конденсатор = 0.2 мкФ.
    Поскольку усь инверт и конденс. на входе, схема упрощена по макс.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот это - совсем по феншую (инверт).
    Применение полевика J1 (КП302 БМ) себя оправдало полностью - ничтожная входная емкость ВК + неотьедание тока от выхода УН (в покое).
    Кроме того, несимметричная схема ВК позволила еще эффктивнее использовать напр. питания (напряжение на затворе J1 в покое порядка -2 В)
