Страница 20 из 34 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #381
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Объем более важен. Сначала первые на Н149 были 2.5 литра. Потом корпуса из "Виртуальной Акустики" - 4 литра, а последние 3.5 литра.
    Георгий Крылов
  3. #382
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, твитер Morel MDT-30S больше не выпускается, найти не могу, выпустили его аналог (как утверждают) CAT308 "Classic", они взаимозаменяемые? Можно использовать данный твитер в повторении Вашего проекта?
  4. #383
    Sky_Krasnodar, ответил в личку.
    Георгий Крылов
  5. #384
    Частый гость Аватар для Demac
    Вот доделал. Первое впечатление было не очень. Но вот слушаю третий день , очень нравится .
    Фазоинверторы заткнул. Подключил саб
    Инструментальная музыка просто цепляет. Вокал непередать.
    Но у меня нет усилителя . Вынул с колонок свен. Подал сигнал мимо тембр блока.
    Вот теперь думаю про усилок. Думаю собрать Адиоманьяка на микросхеме.
    Георгию огромное спасибо за помощь.
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В правильном направлении думаете. Слушать на "свиновском" усилителе эти АС не стоит.
  7. #386
    Demac, поздравляю с завершением проекта.
    Усилитель им нужен получше, а то просто не будут играть как могут.
    Георгий Крылов
  8. #387
    Этим АС нужен хороший усь, LM3886 не раскроет до конца их потенциал, хотя конечно после Свеновского будет небо и земля.
  9. #388
    Новичок Аватар для Zloiboy
    Таблетки надо кормить хорошими усями
    Хочу попробовать к своим подцепить сабик. Посмотрим что получится
  10. #389
    Частый гость Аватар для ant1967
    Хороший, но стеснительный приятель к ним приценивается. Проблема в комнате, она жилая, метров 16, на прикидку. Напольники свои он продал, был не звук, а НЧ-гудение и ВЧ-звон, как оказалось после сравнения с более качественными АС. Я сам когда-то хотел "таблетки", но не срослось, спасибо Георгию Вопрос такой - хватит ли их для озвучки такой площади? Мне нравится их фазик, он настроен выше основных мод в комнате, не будут забивать серединку. Остальные компоненты у парня хорошие, на уровне. Вопрос только в согласовании с комнатой. Бас лишний не нужен, но и постного звука неохота. Что скажут владельцы о данном проекте?
  11. #390
    Отличные во всех смыслах АС, все хорошо - и ВЧ и СЧ и НЧ. Быстрые. Не вижу у них недостатков. Для 16 квадратов хватит гарантированно.
  12. #391
    Может, минимонитор сделать на 1216? Он просто побольше, бас пониже. Верх такой же. Характер звучания похожий. Обойдется совсем немного дороже.
    Георгий Крылов
  13. #392
    Заказчик вероятный - Женя, с вами будет списываться. Там бас опасен лишний. Диван прибит "соткой" у стены - жилая комната, вайф-фактор и пр. Мои (ваши) на 8542/9700 заводили слегка комнату, даже их прекрасная настройка (для меня - открытие после коммерческих поделок) не помогает. Вот я и советую ему "таблетки". И ещё они очень красивые. ИМХО - самые красивые среди ваших проектов. Просто конфетки!
  14. #393
    Вот в шпоне ясеня мои:
  15. #394
    Георгий, а что если перенести порт фи вперед? По пририсовке вроде получается. Близковато вроде к боковой стенке. Есть желание придвинуть вплотную к стене
  16. #395
    Можно. Только надо ориентироаваться на готовый фазик. Я сейчас BR/SL30 использую, раньше была из Чипа и дипа горловина с картонной трубой. Но вплотную к стене будет играть хуже - стереопанорама сильно ухудшится.
    Георгий Крылов
  17. #396
    Я тут что подумал, а насколько хорошо подойдут Таблетки, для построения 4 полосной системы с активным мид и суб басом?? Если порезать Таблетки достаточно высоко, не будет ли это не в коня корм??
  18. #397
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Как раз самый оптимальный вариант использования этой акустики.
  19. #398
    Мидбас излишен. Легко с десяткой активом срастить. А пассивом - с восьмеркой - уже есть.
    Георгий Крылов
  20. #399
    Краснодар
    Почему мидбас излишен ? Разве не лучше будет разгрузить такой крохотный динамик от НЧ ?
  21. #400
    Динамик небольшой, но у него ход 3мм линейный. В полтора литрах ЗЯ с учетом сопротивления катушки он выйдет из линейного хода на 10Вт при срезе примерно герц 100-120. А, если его подрезать хотя бы на 200Гц первым порядком, он из линейного хода уже не выйдет - сначала перегрузится восьмерка снизу. Оптимально резать - герцах на 400 - проблем с искажениями уже не будет. И до 40Гц много басовиков легко доиграют. То есть - мидбас - лишнее звено.
    Георгий Крылов
