Страница 30 из 52 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #581
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    harman, в идеале объем должен быть не более 15 литров. В 20-25 литрах с настройкой ФИ как в этой конструкции и задержки на низах будут выше.
    Уже около 15л...
  3. #582
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    А я тоже часто проверяю на слух как ведут себя фазик и налолнитель постукивая пальцев по диффузору. Этот метод реально работает и разница отчетливо слышна.
    А мои АС играют и мне нравится. У меня очень сложные условия для их расположения - настенное, немного выше ушей и довольно близко - всего 1,1м, слушатель от них в 1,5 м. Более года пытался подобрать вариант - это самый лучший. Я их люблю не за бас, а за сч и вч. Самое интересное, что до этого мне не очень нравились CAT 308, но вместе с ScanSpeak D7608/920010 очень доволен результатом - такая глубока и просторная звуковая картина рисуется, акустика словно растворяется в пространстве..
  4. #583
    Сергей Давыдович,
    чем вызвано применение в проекте Москва в ФВЧ для MDT30 фильтра третьего порядка? Акустика не предполагает, если я правильно понимаю, работу при больших подводимых мощностях, тогда почему такая крутая фильтрация? Заинтересовало, в частности, потому, что в конструкциях, описанных в Вашей книге, эта головка работает от звена второго порядка.
    Последний раз редактировалось EugeneNK; 12.08.2013 в 14:58.
  5. #584
    г.Москва
    При частоте раздела 5кГц мне не удалось сформировать для MDT30 заданный спад АЧХ с фильтром второго порядка.
    С уважением, С.Бать
  6. #585
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от z.wadim Посмотреть сообщение
    Вот не могу понять, повторившие радуются басу. А мне он не нравится ...
    Готов забрать свои слова назад. Сейчас баса даже больше, чем нужно. Интересно, что после последнего уменьшения фазиков больше не вскрывал (два с лишним месяца назад). Похоже, головки наконец-то прогрелись
  7. #586
    По началу тоже не нравился бас и ВЧ. После прогрева и изменения фильтров нч на второй порядок, бас стал четкий, глубокий. СЧ и ВЧ очень хорошо! ФИ в тестовом корпусе пока 16.5см. позади динамика НЧ кусок плотно свернутого синтепона.
    Сделал распил мдф16мм и 22 мм на лицо, занимаюсь склейкой корпусов. АЧХ сниму позже, фильтр наверно оставлю как сейчас:
Название:	Фильтр новый.jpg
    Последний раз редактировалось harman; 19.09.2013 в 19:49.
  8. #587
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    По началу тоже не нравился бас и ВЧ. После прогрева и изменения фильтров нч на первый порядок, бас стал четкий, глубокий. СЧ и ВЧ очень хорошо!
    На схеме НЧ - второй порядок. Я, к стати, пробовал 1-й порядок, и для себя решил, что второй - однозначно лучше.
  9. #588
    Извините ошибся, конечно второй!
  10. #589
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    или уши...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. #590
    Смоленская обл.
    или уши...
    Не уши - это уж точно. У меня несколько самодельных АС - есть с чем сравнивать..
  12. #591
    Скажите пожалуйста! Измениться ли НЧ бас, если отверстие ФИ будет смещено на 1.5-2 см выше или ниже, чем на чертеже?
  13. #592
    нет
    на чертеже
    ошибка в диаметре установочного отверстия бассовика
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #593
    Спасибо, я знаю! Я чертил свой чертеж, сделали распил, отверстие фи чуть выше получилось. Пока клею!
    Последний раз редактировалось harman; 23.09.2013 в 20:57.
  15. #594
    Доброго времени суток!
    Уважаемые, кто уже повторил АС С.Д.Бать "Москва" на какую стенку крепили плату фильтров в коробе?
    Последний раз редактировалось harman; 23.09.2013 в 21:45.
  16. #595
    Всем доброго времени суток!
    Ну вот наконец то собрал корпуса! Плату фильтров закрепил на заднюю панель, внутри рулон свернутого синтепона за НЧ динамиком, ФИ 16.5см. Фильтр оставил, как писал в посте №588. Звук радует! Спасибо большое С. Д. Бать за хорошую разработку мониторов! Георгию Крылову за комплектующие и консультации! И спасибо всем, кто помогал в этом проекте!
    Последний раз редактировалось harman; 28.09.2013 в 13:06.
  17. #596
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вопрос к Сергею Давыдовичу в большей степени, ну и конечно к тем кто слышал: в Вашей 4й книге есть описание кроссовера для трехполоски на SS 8531GOO SS 9700 Morel MDM55. Почему эта АС не попала в раздел "конструкции любительских громкоговорителей"? Стоит ли ее повторять? Как повел себя MDM55. Можно ли ее поставить в сравнении на какое то место относительно других обсуждаемых конструкции по цельности создаваемого образа? Ну там не бас глубже и вч чище-грязнее, а в чьем исполнении больше забываешь о динамиках хотя бы на вокале?
  18. #597
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    harman, поздравляю с завершением! Рад, что не отказались от этого проекта.
  19. #598
    г.Москва
    К сожалению я могу ответить только на первый вопрос. Этот макет был сделан специально для иллюстрации методики разработки трехполосного кроссовера с использованием динамиков, которые в тот момент оказались под рукой. После измерений макет был разобран, и сканспики были возвращены их владельцу. В связи с этим материал не имело смысла помещать в раздел "конструкции".
    С уважением, С.Бать.
  20. #599
    Спасибо! Первоначально честно говоря хотел. Это мое первое повторение авторской акустики! Не сразу все получалось. Пока все хорошо, дальше посмотрим!
    Последний раз редактировалось harman; 02.10.2013 в 19:08.
  21. #600
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    2. WF182BD04, Scanspeak 10F/4424G00, Morel MDT30.
    Сегодня слушал эти колонки, они меня зацепили своей идеей.
    "Народная трехполоска"
    Понравилось, как спелись нч и сч, быстрый и правильный звук.
    Вч я бы сменил на что то более детальное.
    Ехал и думал, при разделе около 5гкц можно использовать что угодно.
    На ум пришло 3 варианта.
    1 лента недорогая.
    2 сканспик 8513 19мм который
    3 и сеас 22taf/g
    Маленькие твитеры отличаются хорошей диаграммой направленности и легким звуком.
