Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Оформление для 7" Wavecor SW178WA01
    Вопрос Оформление для 7 Wavecor SW178WA01
    Доброго времени,
    прошу совета для оформления данного динамика Wavecor SW178WA01, параметры T-S почти совпадают с даташитом. http://www.wavecor.com/html/sw178wa01.html
    Планируется как НЧ-звено с активной фильтрацией через РС и в идеале бы дотянуть ее до ~750-800Гц, хоть и тяжеловата подвижка (верхний раздел могу варьировать).
    Давно хотел попробовать лабиринт, но не уверен подходит ли он для него...
    Заранее спасибо
    По умолчанию Re: Оформление для 7 Wavecor SW178WA01
    ФИ 12-15литров на 40-45гц 30-35см2, на 50вт наверно хватит.
    Вильнюс, Литва
    Я бы нестал пилить для него лабиринт. Чтоб получить ровную полку в низу, надо сильно уменьшать площадь канала (получается меньше половины от SD динамика). Это и потери на трение, и как я заметил, характер звука, приближающийся к ФИ. Работать будет, но на мой взгляд, нестоит, так как это не тот динамик, чтоб полюбить лабиринты. Проще его сразу в ФИ.
    С уважением, Robertas
    Москва - Саратов
    У меня в unibox получилось так:
    1.
    рекомендованный корпус (АЧХ ровная от 40 герц)
    10.2 литра
    порт Фазика 4см*22см (настройка порта 36.6 гц)
    2.
    настройка EBS - extended bass shelf (максимально низкая АЧХ играет где то от 25 герц, далее от 70 герц и выше плавный подъём и на СЧ подъём надо будет придушить кроссовером)
    18 литров
    фазик 4*22см (настройка на 28 герц)
    файлы во вложении
    Desktop.rar
    Добрый Аватар для Gudronov
    Он нормально отработает в лабиринте. Согласен с тем, что с первой попытки правильный ящик учадать невозможно из-за конфигурации канала. Скорее всего, его придется делать расширяющимся из-за серьезных потерь. Если у автора есть желание все-же сделать такое оформление, думаю, оно того стоит. Кстати, сворачивать такую трубу без объемно-габаритного ущерба умахаешься. Безумству храбрых поем мы песню ...
