Страница 128 из 479 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2541
    Самара
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    но для суперподлодокнареактивнойтяге была выпущена отдельная аутентичная партия...
    ...и мужественные моряки, использовали их в качестве резервного топлива, загружая голыми руками в реактор, ради победы родины в холодной войне, и сохранения свободы и незисимости кубы
    ...с тебя 10% прибыли, за предпродажную легенду
Название:	Jamicon WL 470µF 16v - Jamicon WL 470µF 35v - skan1200.jpg
ID:	188954 - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jamicon WL 470µF 16v - Jamicon WL 470µF 35v - подде&#108.jpg
    по теме - когдато давно, выкладывал Jamicon WL - брал у телецентра в самаре...
    в этом году все якобы настоящие с лаком и хорошим ярким золотом (зеленый ?) - вздулись лежа на полке - при этом я их тогда держал на моллексе, и ток потом воткнул в лист пенки, на хранение...
    в комп-бп зеленые вздулись еще раньше, даже с 0.1 керамикой на ногах - а все подделки (красный ?), почти потеряли надписи, но ниодин не вздулся - ни в компе, ни на полке...
    вывод - хороший качественный принт и лак, вовсе не гарантия от заводской выбраковки, слитой на ебеей и к местным мелкорозничным жмотам...
  3. #2542
    Внутреннее устройство китайского "автомобильного" конденсатора "для звука" в "одну фараду".
    Черное - битум.
    Покупайте наших слонов!(с)
  4. #2543
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ulis, теперь на цветмет сдашь? Напрасно сломал, мог бы продать следующему счастливцу, а теперь...
  5. #2544
    Черное - битум.
    Битум используется для демпфирования корпуса.
    Для заливки конденсаторов и трансформаторов битум использовался с 20-х годов 20-го века.
    Так что вполне правильное решение.
  6. #2545
    Ивано-Франковск
    тут такой нюанс - соотношение битума к, собствно, общему обйому конденсатора.. походу битума нежалели ;)
  7. #2546
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не только , и рулончик намотан явно на коленке.
  8. #2547
    Перед разборкой надо было его подогреть...
  9. #2548
    Ивано-Франковск
    Китайцьі изобрели порох - греть опасно. малоли чего они там набодяжили..
  10. #2549
    Irkutsk
    Черное - битум.
    Здесь хотя бы битум положили, а вот тут потроха неполярного пускового электролита, оный проработал в 3кВт циркулярке десяток секунд, потом сдох
    Там внутри оказалось 6 штук мелких кондеров типа чунга-чангов каких то..
Название:	Electrolityc_250uF x 300V.jpg
  11. #2550
    На Аудиопортале такие конды рекомендовали в питание ламповиков, типа, пленка, звучит классно.
  12. #2551
    На Аудиопортале такие конды рекомендовали...
    Не выдумывай.
  13. #2552
    Не выдумывай.
    А почему бы и нет... Там же куча мелких запараллелено. Типа наборная ёмкость.
  14. #2553
    На АП речь шла о другом типе - полипропиленовом.
  15. #2554
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А как Вам это:Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  16. #2555
    А как Вам это:
    Тихая ужость!
  17. #2556
    Самара
    так у всех виброзащищенных - банки штампуют ток одного размера, а номиналов намного больше...
    капскон также мотает комповые...
    зато сразу все видно - лучше чем крышечки расматривать на шишечки
  18. #2557
    Дык он по правде должен быть пленкой.
    http://www.chipdip.ru/product/cd60-250uf-300v/
  19. #2558
    РФ Саратов
    Не скажу за конденсаторы но покупал вентиляторы этой (RUICHI) фирмы,бывает тихий ужас а это громкий ужас! Из пяти штук один не крутился сразу (цеплял чем-то) второй сгорел после часа работы а остальные вибрировали и гремели,правда работают так уже с год.
  20. #2559
    При мне покупал мужик на радиорынке, и этот вентилятор поразил меня качественной и тихой работой.
    Вообще Руичи - это крупная китайская торговая фирма, и при одной лейбле изделия могут быть разными. И разных лет.
    У меня их 2 или 3 каталога бумажных, по годам.
  21. #2560
    Куплено сегодня на Митинском радиорынке в известном магазинчике S10-Mitino.
    По прайсу это диоды MUR860G производства ONSemi. Как я понимаю, скорее всего это не так
