Страница 53 из 90 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1041
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Не нужно большой электролит ближе к резисторам. И так не плохо. А вдруг будет греться?
    С питанием предварительной части плохо. Что если блокировочный электролит предварительной части поставить ниже большого, ближе к центру? Понятно, что рушится вся прежняя топология предварительной части. Но с точки зрения питания так будет лучше. Как мне представляется - по центру от силовой земли идут дорожки: в центре земля, по бокам от земли + и - предварительного питания, а по бокам от этой тройки - одно и другое плечо выхода. А уже на эту шины и ставить детальки, так, чтобы они по-возможности, прямо на шины своими выводами и становились. То есть, чтобы земля от силовой части прямо и прошла сквозь плату, до самого входа. А питания - параллельно ей. Разумеется, придётся обводить этими шинками островки с выводами деталей, которые не на шинах сидят. Но предлагаю делать это со стремлением сохранить параллельность и близость земляных, питающих и предвыходных дорожек. По обстановке можно поменять местами выходы плеч предварительной части и питание предварительной части. Как вариант: земля по центру, по бокам от неё выходы плеч, а по бокам этой тройки дорожек - питание предварительной части.
    При предложенном раскладе получится скомпоновать фильтр питания предварительной части так, что ёмкости будут сидеть прямо на земле, без отводов. А сами контуры дорожек с током предварительного каскада будут минимальной площади, а значит, будут менее восприимчивы к помехам от силовой части, БП и проводки в корпусе.
    Упомянутая не раз выше работа над разводкой платы под усилителя Никитина показала, что выгоднее делать плату вытянутой от радиатора, а не вдоль радиатора. Если плату вытягивать вдоль радиатора (по Вашему чертежу сверху вниз), то земля будет растягиваться, площади контуров с токами - увеличиваться, несмотря на сокращение расстояния между элементами слева направо. Так же удлинение платы от радиатора полезно тем, что чувствительный, малосигнальный вход относится дальше от выходных каскадов с большими токами и наводками, как ни старайся его компоновать.
    Я так думаю.
    P.S. Нет предела совершенству. Не забудьте вовремя остановиться. И последнее: диод в питании предварительной части наверное лучше вообще заменить перемычкой, оставив только резистор. См. тему Никитина про доработку Creek Audio A3i
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 06.06.2013 в 12:30.
  3. #1042
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    поколдовав
    а к центру два малых электролита не поместятся?
    Балансник неправильно нарисовал. Смотри AV800 Holton-а.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Накидал схему для следующего проекта Гибрида
    Получился вот такой зверек. с возможностью работы на двух омную нагрузку
Название:	Shem Amp Hybrid 1200G.JPG
ID:	186804 Cхема не годна для сборки
    прошу помощи в подгонке более точных номиналов компонентов
    так как во втором этаже используются биполяры, поставил повторители VT27,28.
    ГСТ использовал от AV400 Немного поднял номиналы резисторов из за большего питания. защита по току тоже с AV400, и тоже требуется коррекция. знаю что nikolayms, игрался с подбором резисторов защиты
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.07.2013 в 14:10.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1044
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Для биполяров нужно обеспечить дополнительное смещение, лучше на месте VT27,28 использовать те же IRF610/9610
    R6 применить мощностью около 1Вт, R27 порядка 2Вт, R86,87 - 2Вт.
    На какой ток посчитана защита?
  6. #1045
    Я так и думал, вернее были сомнения судя по этой схеме
ID:	186861Тут еще какая то обратка что ли на базы повторителей выходных транзисторов первого этажа
    так и сделаю в затворы добавлю 100 ом резистор (если гибрид то полностью ) , Думаю R84, R85 понизить до 10 ом, а стабилитроны ZD6, ZD7 поставить 8,2 вольт, от 15 вольтовых там мало толку, тем более у транзисторов затвор-исток до 7,5вольт.
    и как раз из за малой емкости этих транзисторов уйдем от проблемы скорости заряда разряда. опубликованной в соседней ветке
    Мощность резисторов поправил.
    Я не считал, nikolayms методом подбора остановился на истоковых резисторах 0.45ом в AV 400,
    тут 0.28, соответственно и ток срабатывания поболее. в принципе можно потом подогнать R32,R33 для 4-2ома нагрузки опционально (знакомый с клуба просит чтоб я ему посодействовал, у него критерий 2х1200w2ohm, у меня транс не потянет) вот и думаю сделать более менее схему да и пп универсальной, просто добавив или убрав транзистор с посадочного места, или поменять номинал резистора.
    Еще вопрос достаточно ли по напряжению будет оставив VT3,VT4 рассчитанные на 65вольт или лучше заменить на 5551, максимальное питание планируется для этой схемы 110 вольт плеча.
    Было бы классно в симуляторе эту схему прогнать. просто я в них деревянный. да и не заморачивался никогда. (могу набить схему)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.07.2013 в 17:58.
  7. #1046
    недавно задумываться стал о возможности двухэтажного варианта, вот только как на качество это повлияет? повторил бы с удовольствием рабочую схему, очень было бы интересно сделать такой экземпляр в материале...
  8. #1047
    Никак не повлияет, это ведь G-Класс, второй уровень работает линейно относительно первого. нет выбросов как на H при срабатывании ключей. правда говорят защита потоку поджирает немного, ну там этим немногим можно пренебречь при такой мощности.
    Ну если схема пройдет одобрение сспециалистов и помогут с кореекцией ее, дадут добро на сборку. начну разводку платы в Орле. для заказа промышленного изготовления (для корпуса 19" 2U), у меня уже планируется 6 плат.
ID:	186932 обновлено
  9. #1048
ID:	186934Коль, давай в защиту защелку поставим, как в усилителе Вадима (Waso) Натали 2012Про.
  10. #1049
    Отличие в том, что защита, как в AV400 при замыкании выхода потребляет (точнее усилитель потребляет, а не защита) довольно приличное количество тока от БП. А у Вадима ток в КЗ гораздо ниже.
  11. #1050
    Ну да так будет разумнее при такой мощности.
    Без проблем.
    Это я так понимаю за счет Q9, Q10
  12. #1051
    Тут типа тиристора на транзисторах. При перегрузке транзисторы защиты полностью закрываются на весь полупериод.
  13. #1052
    а какие параметры транса обмоток нужны для питания? сколько кушать он будет по 110в и на 55в по амперам?
  14. #1053
    4 обмотки по 37-41вольта переменки. трансформатор 2000-2400ВА. если использовать двух омную нагрузку на два канала
  15. #1054
    если 110 вольт и 55 то получается переменки 78 и 39 вольт а по амперам на каждый этаж сколько необходимо если расматривать двойное моно? обмотка на 78 вольт на сколько ампер? и обмотка на 39 вольт на сколько?
  16. #1055
    Да но, лучше 80 и 40
    обмотка на 78 вольт
    и обмотка на 39
    второй уровень это сумма двух обмоток. Делай 4 по 40 вольт.
    У нас ведь двух этажное питание, а не раздельное
ID:	186968 или так Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый вариант удобнее в плане разводки платы (щас работаю как раз над ним)
    а по амперам
    Каждая обмотка если для одного канала 7,5ампер (габарит 1200)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.07.2013 в 00:29.
  17. #1056
    понял, спасибо... ждем откатаную схему теперь
  18. #1057
    Изменения внес.
    Теперь помогайте с номиналами в защите (повторюсь, обязательный критерий 2ома нагрузки)
    Забыл дописать.
    Судя по Натали защита стоит после базовых резисторов, по сравнению как в АВ400 перед затворными
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.07.2013 в 10:31.
  19. #1058
    ДВР
    обновлено
    Плохо обновлено.
    VT13,VT14 на пределе ОБР. VT3,VT4 - покойники.
    Думай. Думай всегда…
  20. #1059
    поставил 5551.
    Схему обновил #1057
    Почему?, они ведь на 200вольт, еще половина напряжения в запасе. а если вы про стабилитрон в затворе. то по графику транзистора там 7,5v. У меня в 70 ваттном гибриде стоят стабы на 8.2. и транзисторы прекрасно себя чувствуют
    и не думаю что разница в напряжении там будет больше 5 вольт (4 вольта на полевом и 0.6 на биполяре)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.07.2013 в 14:11.
  21. #1060
    nikolayms, помните у меня косяк был с клип детектором, нашел проблему. накосячил с разводкой, торопился собрать. по схеме выглядет вот так:
Название:	Clip cosyak.png
    Хотя на музыкальный сигнал вполне адекватно реагирует.
