Страница 72 из 120 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Джамиконов он не заслуживает.
    А что если они там неспроста?
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Там это где? В блоке питания, который я сам делал? Ой, неспроста а в целях экономии!
  4. #1423
    Тупой шнурковщик
    Да нормально с ними. С LP чуть получше играет, нежели чем с LS. Хотя от партии и года выпуска тоже зависит.
  5. #1424
    В целях успокоение души, пока жаба спит, можно увеличить их количество
    Кстати сколько в ВК и УН стоит? Питание раздельное по каналам?
  6. #1425
    Чтобы увеличивать количество кондёров, придётся дополнительный блок конденсаторов делать. На плате БП уже нет места. Да и надо ли, на качество СЧ и ВЧ составляющих это не должно повлиять. Вот сам транс для ВК надо менять. 180 ВТ наверное маловато. Хотя я громко музыку не привык включать.
    Получилось 8 источников питания. 4 раздельные обмотки трансформатора питают 4 источника для ВК и 2 раздельные обмотки другого транса питают 4 источника для УН.
    На одном источнике для ВК 52 т. мкФ, на одном для УН - 10 тыс.
    В дальнейшем можно будет заменить на более дорогие аудиофильские все 4 кондёра на УН (по 10 т. мкФ) и 4 кондёра по 22 т. мкФ, которые я возле плат усилителей установил.
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.06.2013 в 10:49.
  7. #1426
    г.Санкт-Петербург
    Тут один владелец написал: "У самого такой же есть, только жалуются обладатели, что у милла баса маловато." (с.)
    Я лично, не заметил недостаток баса. Вот если бы кто из питерцев, имеющий данный аппарат в гости пригласил, то я бы мог Lynx 17 подвести для сравнения. Вот у него уж точно с басом проблем нет. Ну или сам с радостью в гости приглашу.
    Есть желающие с аудиофильским зудом, как у меня?
  8. #1427
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Может у меня баса мало из-за входных кондёров 2,2мк всего? Но интегратор в Милле дорабатывать необходимо 100%.
  9. #1428
    Московская обл возраст: 57
    Ранее вроде бы выкладывал картинки....по входному кондёру..меандр 20Гц
    Рис.1 - 3мКф; Рис.2 - без конденсатора; Рис.3 6 -:мКф; Рис.4 - сравнительная АЧХ с разными конденсаторами на входе
    to SAB2
    ты интересовался вопросом по работе с другой схемой интегратора в этом усилителе....я при настройке, "прикручу" по схеме от Нитинского, посмотрим/вернее послушаем/
ID:	185703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось das2; 12.06.2013 в 18:36.
  10. #1429
    Тупой шнурковщик
    Зачем? Что там не так?
    Если Жорины платы, то можно просто вытащить джампер, и попробовать сравнить звучание с интегратором, и без. Я например разницы не слышу.
  11. #1430
    Арзамас
    По-моему, там маленькая постоянная времени, из-за этого проникание самых низких частот в цепи уся. Такая получается ООС по субНЧ.
  12. #1431
    Это удобно для обладателей виниловых вертушек. Этакий рокот-фильтр получился.
    Когда запустил усилитель впервые, ещё на стенде, то обратил внимание на хорошие басы.
    А зачем вообще по входу конденсатор ставить? У меня на прямую к регулятору Никитин - antecom подключен. Источник - цап 6V2 с Гагариеым. Проблем не замечено.
  13. #1432
    А что всемогущий ALL скажет о замене Джамиконов в питателе УН на эти:
    Mundorf M-Lytic AG GO 63в. 10 т. мкФ или 63в. 15 т. мкФ?
    А в питателе ВК замениь на тот же Mundorf M-Lytic AG GO 63в. 22 т. мкФ - те, которые я возле платы усилителя, на коротком проводе, поставил. А 3 х 50в/10 т. мкФ оставить Джамиконы?
    Ещё есть вот такие: Mundorf M-Lytic HC но габариты у них не удобные для установки в плату БП.
    Что-то не нашёл, чтобы у нас в толкучке кто-то в Москве хорошими конденсаторами для БП торговал.
  14. #1433
    Тупой шнурковщик
    Что бы постоянка на выходе не гуляля, когда громкость регулируешь.
    ....о замене Джамиконовв питателе.....
    Результат не будет пропорционален количеству выкинутых денег.
  15. #1434
    Басовики ни на слух ни визуально не шевелятся. Не шевелились они и с Ноосфера "ЭХО".
    Если чего-то и гуляет, то это такой мизер, что не стоит на это обращать внимание.
    В загашнике то есть пара серебро-маслянных Мундорфов.
    А он когда-нибудь был пропорционален в случае с Hi-End аудио техникой?
  16. #1435
    Тупой шнурковщик
    Отключи интегратор, подключи вольтметр к выходу, и порегулируй громкость.
    Ну так там полевики вроде на входе. Не путай, какой там входной ток, и какой тут.
    Лучше всего будет с RTX.
  17. #1436
    Купил я в Аудиомании эти Мундорфы....по началу, вроде бы "звук на ухо лёг"....тут коллеги Ицели закупили....Ицель, в раз "на лопатки" уложил Мундорф....
    Тут мы скучковались и закупили в Англии эти басурманские Ицели...
    Вот ждёмс пока таможка даст добро....
    Конечно бы RTX взять лучшее...
    Последний раз редактировалось das2; 13.06.2013 в 18:07.
  18. #1437
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    Тут мы скучковались и закупили в Англии этих басурманских Ицелей...
    Лишние есть какие-нибудь? 6.8 мкФ бы мне.
    Ицель в раз "на лопатки" уложил Мундорф....
    Ну так и должно было быть.
  19. #1438
    Виталик, если Англицкий басурманин с комплектацией не подвёл....то 2штуки есть.....посылка с 9го числа на Московской таможне висит....
  20. #1439
    А зачем его отключать? Я же музыку слушаю с не отключенным. В конце концов он для этого там и стоит, свою миссию выполняет. А перемычка звучит по любому лучше любого ицеля-шмыцеля, главное полярность не напутать.
  21. #1440
    Ну так подключи по балансу...
