Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 307
Тема: Сабвуфер
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Сабвуфер
    Привет ребяты решил создать новую тему, нужен сабвуфер пока известны только размеры они следующие 140-50-40 в сантиметрах, если есть идеи помогите.
    По умолчанию Re: Сабвуфер
    Как раз тот размерчик. Если ногу сделать https://forum.vegalab.ru/showthread....18#post1728418.
    50 это шо - глубина или ширина морды?
    Объём на всякий случай посчитал - под 200 литров выйдет. Увы, под "Кутузовские" 18" басовики маловато.
    Можно попробовать Скан 32W в такой ФИ загнать...Или даже лабиринт, хотя сие уже сомнительно...
    Про 32W:
    В лабиринте 18 красиво в полку без всякой коррекции Но да - готовьте 200 литров.
    Причем это без всяких извращений - просто оптимальный корпус для него.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 26.05.2013 в 18:06.
    Аватар для Gofrey
    немного ясности ширина морды 140 см глубина 50 высота 40, на морде будут мебельные фасады, т.е саб будет косить под тумбочку для ТВ, возможно интегрироваться в горку, поэтому динов на морде быть не должно.
    внутренний обьём около 260 литров получается если вычесть стенки и перегородки. размеры можно немного изменять но не сильно.
    Цена за динамик, ну могу 50-ш выложить ради такого дела.
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    В виду моего топа добавлю АЧХ колонок на бейме
    немного индуктивности не хватило но пока так.
    На вч мик заваливает
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    ИМХО на лабринт надо смотреть. Жаль 15-ки в габариты не лезут. 12 без проблем. Но вот динамик не на морде...
    г. Москва, ЦАО
    Получается, динамик должен стоять внутри? Тогда вариантов остается не так уж много: банд-пасс и "свернутый рупор"...
    Аватар для Gofrey
    не хотелось бы (соседям) но дин может смотреть в пол.
    ради 15-ки могу изменить размер так что лезет.
    При таком бюджете можно замахнуться на два Ритмика 15". Для начала в два ЗЯ, мордой в пол или в бок. И в габарит все входит.
    г. Москва, ЦАО
    "Лабиринт" с динамиком и портом "в пол"?.. Ну, собственно, почему бы и нет - возможно, получится даже интересно. Тогда посмотрите проект Evgenich или, если не боитесь "свернутых рупоров", то мой расчет для 15HP1060 - при Ваших ограничениях по габаритам просится что-нибудь такого плана. В любом случае, имея мидбас на 12" динамика (у Вас же Beyma 12MWNd, если не ошибаюсь), собирать сабвуфер на чем-то меньшем 15", на мой взгляд, не очень логично.
    Аватар для Gofrey
    как видно из ачх мидбас не требует поддержки ниже 60.ти поэтому имеем возможность тянуть вниз, а такой литрах позволяет аж с 20-ти, саб на самом беле нужен больше для кино и чтоб использовать пространство между АС. Особой надобности в сабе нет, что касается остальной акустики то удалось получить линейную фазу от 700 до 5000 просто горизонтальную что кстати не применуло отразиться на АЧХ, звучит очень очень впечатляюще у меня ещё никогда так не получалось.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2013 в 12:25.
    РФ, г.Вологда
    "Музыкальный" саб ниже 60 на музыке в любых жанрах даст только положительный эффект. 300 литров и лабиринт "классический" на 3м канал на 15-е. Ну а на фильмах и вообще пугать будет в хорошем смысле). Моя рекомендация это "Кутузовские" 15-и. Проверенный вариант. Даже не знаю, что бы лучше предложить для дома. ПРО-ные выше играют.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    Вот только расположение динамика не на морде меня смущает. Если в пол то подставку надо не низкую. Т.к. порт уже будет с полом "играть". Если назад, то по дальше от стены надо двигать. Вверх проблемы с функционалом тумбочки. Или пробовать без смещения, данамик и выхлоп по концам. Но резать надо круто и низко тогда.
    Аватар для Gofrey
    пока нашёл симпотную голову которую вроде уже рассматривали
    http://www.madisoundspeakerstore.com...5-6-15-woofer/
    попробую её в бенпас смоделировать.
    old chap
    Классно встаёт,помнится было такое...
    Как-то ты странно считаешь.
    260 литров в размерах 1400х500х400 получится со стенками 8 мм. Без всяких перегородок.
    г. Москва, ЦАО
    Честно говоря, как-то с трудом представляю себе такой банд-пасс... Во всяком случае, двухкамерный.
    Почему же. 250 литров, BP6, 1000ГДН16 или подобная головка в самый раз. Как раз ее масштаб. И в габарит влезает нормально. И 4-омник, кормить удобно.
    Аватар для Gofrey
    стенок думаю хватит и 4 см. сверху будет гранитная столешница. БП-4
    вроде довольно симпатично получается.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2013 в 13:17.
    old chap
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../177492048.gif
    На картинке всё красиво ,но нет смысла так низко тянуть ,ничего хорошего на деле не получится...
    Перетянуть повыше Гц на 25-30 и можно смело пилить!
    Последний раз редактировалось subsonic; 27.05.2013 в 13:52.
    Аватар для Gofrey
    А где бы дин ещё купить кроме мадисаунда
    а какие обьёмы? если повыше
    просто выше 60-ти всё равно резать, так можно и весь эффект прирезать.
    И не забывайте пожалуйста у меня 19 квадратов площади мне мощь не нужна, а вот частота не помшает.
    Усил скорее всего вот такой прикручу.
    http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...amp_01_eu.html
    по последним прикидкам получается ящик 130 в ширь, выс и гл = 50 это подходяще.
    лбъёмы 80 130 настройка 36 гц. 25 по -3дб
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2013 в 17:23.
    Степи Донецкие.
    В желаемые габариты хорошо вписывается втрое сложенный лабиринт.И динамик на торце.
