Страница 3 из 321 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3925)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    FEDGEN, расслабьтесь маленько... Вы не в аудиожурнале работаете?
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Сообщение от install
    А всякие IRF/IRFP близко пускать к звуку нельзя, спектр гармоник у них при бесконечный.
    С чего это вдруг? Спадающий спектр (в реж. А), как и у латералов.
    У меня тоже IRF630 стоят в классе А, однотакт. Чистый, прозрачный, нейтральный звук. В микрокапе никакого хвоста гармоник не увидел.
    А вот в двухтактном вых. каскаде в АВ больше понравились тошибовские 2SK1530/ 2SJ201, чем например IRF630/9630.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:57 ----------
    Если подвести некоторую черту, то личшими гибридными усилителями по схемотехнической реализации в классе А на полевых транзисторах я бы назвал усилители Котова и Карпова.
    Тут однозначных выводов не будет.
    если делать на ПТ, то однотактный с ИТ.
    Это лучший для звука вариант.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    6н6п гибрид.wmf -гибридный усилитель Котова, только кто нибудь подскажите как в него 6н8с вставить.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Никак. Для нормальной раскачки выхлопа нужны "токовые" лампы: 6Н6П, 6Н30П, 6С45П
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    Хочу добавить в список гибридных усилителей, достойного представителя, на мой взгляд, это усилитель с межкаскадным трансформатором Юрия Нагорного.
    Есть статья автора в Радиохобби.
    г. Киев
    Вот мои схемы, о которых писал выше. Проверены, отслушаны. Выходной каскад - оптимально однотактный, класс А. Вроде того, что в заглавном посте или как вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....з-ООС-класса-А - полевик можно применить и с меньшими межэлектродными ёмкостями, например IRF630, 2SK1529.
    Если будут вопросы - отвечу.
ID:	181093   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН 6Н8С + 6С45П.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 07.04.2013 в 01:23.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    jett , в ближайшее время соберу вашу схему 6н8. Просто интересно сравнить с 6э5п. Единственное , питание от умножителя напряжения.
    г. Киев
    По поводу схемы слева добавлю: в качестве первой лампы можно использовать 6С2С (звучание немного прозрачнее) или 6С5С (ещё более нейтрально, если надо), катодным резистором выставляем анодное напряжение. "Бутерброд" катодных кондёров - по вкусу, нужно слушать, подбирать. Хороши Панасоники ФМ, Елна Силмики. Можно ещё вместо них поставить три красных светодиода - детальнее, прозрачнее, но иногда излишне подробно, может утомлять. Вольтдобавка даёт больше чёткости, фокусировки, при этом деликатнее, что-ли, чем транзисторный ИТ. На любителя, можно отключать, кондёр 10,0/200 может быть также хорошим электролитом, плюсом к резисторам.
    В питании обязательны хорошие электролиты + плёнка.
    Последний раз редактировалось jett; 07.04.2013 в 21:09.
    На данный момент времени для меня главное что бы Ваши описания звуковых свойст схемы совпали с моими после сборки.Лампочки все есть в достатке.
    Meridian G08 / DAC 6V2 / Pioneer CT S740S / Dynaudio Special 25 / свой УМ / Nordost Tyr XLR / Silent Wire NF16, NF8, LS12.
    Посмотрел в нете . Уделяете межблочным проводам особое внимание. Я неочень стремлюсь покупать провода.Самодел 90%.
    г. Киев
    Не особое, но такое же как и другим компонентам. Убедился в необходимости этого на личном опыте. Просто стоимость хорошего межблочника сопоставима со стоимостью любого другого компонента (усилителя, например), это надо иметь ввиду. Самодел бывает разным конечно, но вот как-то не попадался уровнем выше среднего.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    http://www.elektor.fr/StreamFile.lyn...lnishiki41.pdf - посмотрите ,пожалуйста, еще один гибридный усилитель. И входной каскад интересный в конце статьи описан. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94959 -он же + печатная плата в lay есть .Что скажете ?
    г. Киев
    Философия ламповой части, заметьте, всё та же: ОК+ ОА, либо дифф.+ ОА. Правда с режимами ламп я не согласен. А вот 2-х тактный квазикомплементарный выходной каскад, к тому же без ООС, конечно проиграет однотакту в классе А по звуку. Но выиграет по мощности. Как по мне, лучше уж комплиментарную пару ставить в этом случаи.
    Последний раз редактировалось jett; 08.04.2013 в 02:46.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Что касается моих пристрастий, то применение в выходном каскаде, известной всем темы: "Привет от Семигора", диода Шоттки в параллель с резистором в эмиттерной цепи у источника тока даёт этому каскаду определённые преимущества, высокая перегрузочная способность, высокий КПД, а так же низкий коэффициент гармонических искажений даже при максимальном размахе выходного сигнала.
    Последний раз редактировалось киса; 08.04.2013 в 07:54.
  14. #53
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Философия ламповой части, заметьте, всё та же: ОК+ ОА, либо дифф.+ ОА. Правда с режимами ламп я не согласен. А вот 2-х тактный квазикомплементарный выходной каскад и без ООС конечно проиграет однотакту в А по звуку. Но выиграет по мощности. Как по мне, лучше уж комплиментарную пару ставить.
    Спасибо за конструктивные комментарии. Можно еще схему Вашего УМ посмотреть ?
  15. #54
    г. Киев
    Класс А, на полевиках, без ОООС, балансный. Чуть позже выложу на отдельной ветке.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В первый каскад просится вольтодобаавка с повторителя
  17. #56
    Цитата Сообщение от Samer Посмотреть сообщение
    Одним из лучших по звуку гибридников оказался вариант по ссылке с межкаскадным трансом, который был усовершенствован тем что в нем был использован стабилизированный источник смещения ВК, выкинута лампа а в качестве УН оставлен повышающий транс на пермаллое от sowter*а. Правда позже пришлось к нему добавить еще буфер перед трансом, поскольку многие источники не могли на него работать, т.к. не хватало тока на выходе.
    Но что было сказано выше правильно - все схемы с разделительными конденсаторами между УН и ВК, нужно сразу же отправлять в топку, ибо лишние они там.
  18. #57
    г. Киев
    Зачем?
    Не стоит так обобщать.
  19. #58
    В части гибридов, особенно с выходом на мосфетах, именно стоит. Даже чуффолиевский фолловер, в котором разделительный конденсатор заменяется на трансформатор, звучит так, как будто его подменили. Разделительный конденсатор перед входной емкостью мощного мосфета - мерзость абсолютная.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 09.04.2013 в 02:33.
  20. #59
    г. Киев
    Ну Вы же понимаете, что многие собравшие гибридные усилители без транса и весьма довольные звуком с Вами не согласятся? При этом никто не отрицает права на жизнь трансформаторных вариантов.
    ---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение в 00:23 ----------
    Этому есть объяснение?
  21. #60
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181253[/ATTACH] - развитие гибридного усилителя ,предложенного для обсуждения в самом начале .Входной каскад ,допустим, можно и другой выбрать , а вот в оконечном уже нет того конденсатора ,от которого зависит звук.Транзисторы выходные получше подобрать и звучать должен хорошо .Как считаете?
    Последний раз редактировалось alnikst; 09.04.2013 в 02:32.
