Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Сталь от 2 мм будет эффективней всего. Клеить можно на полиуретановый клей-герметик. Можно и на силиконовый если уж не найдёте полиуретан.
    Россия, Липецк
    че еще за сталь ?...
    г.Ростов-на-Дону
    Самая обычная листовая.
    Россия, Липецк
    ты серьезно ?...сталь это демпфирующий материал ???
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В домашней акустике лучший "материал" для подавления вибраций это: а) увеличение толщины, веса и жёсткости стенок; б) применение распорок, и прочих усиливающих конструкций внутри корпуса. Герленоподобные материалы хороши в борьбе со "звоном" железных поверхностей, собственно для этого с успехом применяются. В эффективности подобных материалов на деревянных/фанерных/МДФ поверхностях лично у меня большие сомнения. Нет, эффект конечно будет, но ИМХО от тех же распорок толку больше.
    Полностью согласен.
    Герлены на фанере почти не работают в области НЧ.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.03.2013 в 10:53.
    Россия, Липецк
    так что толстые стенки и распорки ?..клеить демпфирующий материал не обязательно ?...
    у меня 16мм мдф с распорками внутри...динамик 5" ... демпфирующий материал не клеить ?
    г.Ростов-на-Дону
    Я серьезен ибо за плечами соответствующий курс в университете с лабораторными для проверки теории.
    Как вариант комбинированный материал например фанера-дсп-фанера. Как раз 6+16+6 будет монументально даже для 8" . А для 5" 16 МДФ достаточно если габарит не больше 30 см .
    Россия, Липецк
    У стали большое внутреннее трение ?...
    г.Ростов-на-Дону
    Причем здесь трение тут работает плотность жесткость и скорость Распространения звука в материале - относительно основного материала.
    old chap
    Погуглите.
    Бимаст.
    Визомат.
    Toronto
    +100500 после того как наклеим стальной лист, скажем 3мм на стенкy, сильно поднимем резонансную частоту панели и для успокоения тогда можно прилепить сверху нечто демпфирующее (визомат) оно эффективно загасит ВЧ, хотя и без этого уровень этих ВЧ будет пренебрежимо мал
    г.Ростов-на-Дону
    ВЧ загасим МДФ и клеем более чем достаточно. Визомат уже не нужен. ИМХО просто надо избегать больших плоскостей, надо их " рубить " переборками. А если уж без компромиссов и не охота объем съедать толщиной стенок - то можно и про совет стальными листами вспомнить.
    Россия, Липецк
    понял )
    герлен
    визамат
    Бимаст
    сталь
    Осталось узнать где все это купить)
    Кемерово
    визамат
    Бимаст
    + Вибропласт
    Все продается в магазах по автозвуку
    Частый гость Аватар для sid2612
    Earendel Speakers
    Я здесь покупал: http://shop.avtozvuk46.ru/ae/shumoiz...nye_materialy/
    Обклеивал Sven SPS-700 STP SILVER: по звуку разницы не заметил, зато корпус стал как монолит. Сейчас купил себе упаковку SGM M3: Обклеил S90, тоже корпус стал монолитным.
    Но вот в смысле применения для АС с 5" динамиком и корпусом из 16мм МДФ сомневаюсь, разве что для успокоения. Распорки нужны полюбому, но вот SGM... Учтите ещё вот что: Запах внутри колонки будет (и около ФИ, если есть) весьма фиговый (а может просто пластиковый ФИ так воняет, не знаю). Но если не принюхиваться, то всё нормально. И вот ещё вот что: сверху у SGM, STP, ШумОфф и других автомобильных вибропоглотителей металлическое покрытие, так что надо будет чем-то звукопоглощающим оклеивать, а иначе будет противный металлический призвук.
    Toronto
    о чем и я сказал в том же предложении
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати если уж и использовать Визомат и тп, то надо его помещать между слоями стенок, а не на поверхности. Тогда и внутренее поглощение и перевод энергии в тепло будет работать корректно и эффективно.
