Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#17
    а какая тут глубина ООС?
    На 20 кГц - не менее 60 дБ. На низкой частоте - побольше. Выход каскада Q3, Q4 в этом случае (на нч) как бы напрямую соединен с выходом повторителя (на нч дроссель L1 - просто кусок провода) . Поэтому глубина ОС равна отношению (выходное сопр. Q7, Q8 параллельно входное сопр. Q9 - а это десяток мегаом) к выходному сопр. каскада Q3, Q4 (единицы Ом). Поэтому, кстати, очень низкое и стабильное смещение нуля. Подбором рез. в эммитерах Q7 или Q8 его вообще можно загнать в пределы +\- 1 мВ - оно там и останется.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    SAPR, а нет ли у Вас в арсенале повторителя с неглубокой ОС, порядка 20 дБ, с максимально коротким трактом?
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    jett
    Нужна ли повторителю ООС?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....92%D1%82/page2
    Пост 28
    ---------- Добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение в 06:51 ----------
    SAPR
    Каков Ваш прогноз на использование участка схемы после с3 без ООС
    В сравнении с вариантом из П 28?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    jett, что значит с максимально коротким трактом? Если функционально (преобразователь входн. напр. => ток, выходной каскад УН, драйвер ПТ) то нет. Если с минимальным количеством деталей - вложение. Глубина ОС в звуковом диапазоне примерно 30 ... 36 дБ, искажения на 1кГц 0.01%, на 10 кГц 0.03%.
    Последний раз редактировалось SAPR; 26.03.2013 в 08:44.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    2Ears, мое мнение - АВшник без ООС слушать невозможно. И дело даже даже не искажениях. Переход из А в В (без ОС) на малой громкости хорошо заметен.
    Собрать, послушать и сделать выводы участок схемы после С3 (правда, там нужно будет как то смещение нуля скомпенсировать) - дело одного-двух часов.
    Последний раз редактировалось SAPR; 26.03.2013 в 08:31.
    ... с максимально коротким трактом?
    LES#7_B
    правда это уже не AB
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    LES#7_B
    Там очень глубокая ОС для выходного транзистора.
    в коротком тракте это плюс
    г. Киев
    повторитель с неглубокой ОС, порядка 20 дБ, с максимально коротким трактом
    Поясню, почему у меня возник этот вопрос. Я довольно много возился с гибридниками, у которых вых. каскад - это двойка повторителей на БПТ, либо одинарный истоковый повторитель на ПТ. Двухтактные, АВ, без ООС. Можно сказать, что результат был неплохой, но с увеличением громкости более где-то 10 Вт такой звук всё-таки несколько напрягает. Очевидно, причина в КНИ вых. каскада. При охвате ООС всей схемы, включая лампы, звук теряет тот шарм, ради чего, собственно, и затевалась кутерьма с лампами. Даже при 6...10 дБ ОООС. При использовании вых. каскада с глубокой ООС (ОУ + повторители на выходе, АВ) и лампы на входе результат был довольно неплохой, но глубокоОСность звука ощущалась (кроме шуток ).
    Поэтому для себя сделал такой вывод, что в гибриднике оптимальным был бы вых. каскад с неглубокой ООС. Тем более, есть хороший и довольно звучащий пример УМ с неглубокой ООС - Линкс 17 (сколько там, 15...20 дБ?).
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    Минимально возможное кол-во каскадов. Скажем, входной + двойка повторителей в АВ.
    За схему п.24 спасибо, возьму на заметку. Если я правильно понимаю, это ОЭ+ОЭ+ОК+ОС и токовая ООС ?
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Ну вобщем - да, с этим стоило бы согласиться. Хотя таких безОСных схем (гибридных) много, и на небольшой громкости они всё-таки неплохи.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это все та же схема поста #1, только максимально упрощеная. И без индуктивной коррекции. Я в симуляторе подобрал номиналы. Глубина ОС до 20 кГц постоянна - чуть более 20 дБ. Получилась вот такая АЧХ и спектр. Спектр мне нравится. Правда, прибита вторая гармоника, но если ламповый УН, он ее восполнит. Скорость нарастания - около 70 В\мкс.
ID:	180186   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Киев
    Мне кажется, ряд медленно спадающий. А спектр схемы из п.1 можно посмотреть?
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    Так 20 или 30...36?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Для АВ - очень даже быстро (почти в 100 раз на 20 кГц).
    Так 20 или 30...36?
    36 - при номиналах поста 24, чуть более 20 - при
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:51 ----------
    У меня ее нет в симуляторе (вернее, в сим. она уже совсем другая стала)
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Меня мучает другой вопрос, какие отличия при использовании повторителя с ООС и просто полного уся с ООС. Для чего в ряде схем выводят выходной каскад из цепи ООС я как бы в курсе. А тут по идее то же самое, во втором случае можно ещё и весь усь охватить ещё одной ООС, а можно и не охватывать, любопытно какова разница ? Глубокую ООС можно получить и другим способом-композит. По моим субъективным ощущения, на основе уся в кл А, ООС/безООС при уровне гармоник ниже 0,005 практически разница еле уловима.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот. Другой вопрос - а надо ли?
    Мое мнение (касается только этой схемы) - при единичном усилении легко ввести следящее питание для всей схемы (кроме выходных транзисторов). Как следствие - значительно упростить схему. К примеру - не нужны ИТ, вполне достаточно сопротивлений. Кроме того, при следящем питании все работает более линейно. Как бонус (для ТОСника) - легко вводится индуктивная корр.
    Поэтому в результате - простота, высокие скоростные хар-ки, очень низкие искажения. Отсуствие тепловых искажений и очень высокое входное сопр.
    А звук будет определяться УНом. Для этого повторителя я промакетировал в железе и сейчас развожу ПП безосного УН с искажениями менее -120 дБ.
    VILNUS
    SAPR, Спасибо за развернутый ответ. Вобщем стоит попробывать, убедили.
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    безосного УН
    Стоит ли стремиться к созданию безООСного УНа в данной ситуации ? БезООСный в классе "А" тут вопросов нет.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему нет?
    VILNUS
    Выход вне петли ООС понятно, а тут какая разница УН с ООС или без неё. Устойчивость, согласен. Характер звука ??? Лично замечал разницу на границе чуть чуть. Кстати как я понял входное повторитеря из первого поста около 3,5кОм ? Как то сразу к УНу требования повышенные будут либо через ЭП развязать. Или я ошибся ? О..о , пардон -попутал,я не про этот я про тот что я кручу симметричный 5 версии.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    160 кОм.
    Хочется мне . Тем более я этот (безосный УН) хочу попробовать в связке не только с этим повторителем.
    VILNUS
    160 кОм.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1363770071 я про эту схему, попутал. Кручу в симе одну , а обсуждаем другую
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вариант
    Последний раз редактировалось SAPR; 27.03.2013 в 18:35.
