Страница 99 из 270 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1961
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    А сейчас провожу эксперементы, с комплектухой, что-бы ещё улучшить этот отличный усилок.
    ЗАЧЁТ! Только одной комплектухой этот УНЧ не улучшитьУдачи
  3. #1962
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно.
    Пытаюсь оптимизировать конструкцию усилителя....
  4. #1963
    Уже собрано, проверено, и отслушано четыре усилка, первый(опытный) с общим питанием и с двума парами ВК.
    Второй на ПП параллельной радиатору, третий на латеральных ВК (EXICON 10N20/10P20)
    И где они? Если можно фото их и спектры.
  5. #1964
    Андрей Константинович, а характер звучания меняется от экземпляра клона к зкземпляру?
  6. #1965
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В первом посте, и фото двух усилков, и спектры ТНД и ИМД измеренное и оригинала.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    Меняется, но не сильно, особенно отличается на латералах, по "мягче", но там пришлось ввести коррекцию на ВЧ, может от этого.
  7. #1966
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    В первом посте, и фото двух усилков, и спектры ТНД и ИМД.
    А какие именно латералы применялись?
  8. #1967
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это всё зависит от припоя...
    Возможно из-за разных БП.
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    EXICON 10N20/10P20
  9. #1968
    Да, кстати, тут заходила речь о варианте с переносом точки подключения ОС с выхода усилителя к выходу драйвера (пост #1965). Такой эксперимент я проводил после сборки своих клонов, когда экспериментировал с ними. Если интересны результаты могу их огласить
  10. #1969
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно, интересно...
  11. #1970
    Usa
    EXICON 10N20/10P20
    Я в общем-то бросил затею собрать этот клон из-за отсутствия транзисторов. С ибая покупать не хотелось т.к всегда есть возможность нарватся на фейк. А латералы использовать это уже не будет тот усилитель, который я слушал . Но раз Вы говорите, что звук не сильно отличается попробую все-же собрать и послушать на транзисторах семилаба ALRF08N20V и его пару
  12. #1971
    Alexsandr, дело в том, что если Андрей Константинович сказал
    то ТАК и ЕСТЬ, нет никаких оснований подвергать его слова сомнению
    ---------- Добавлено в 06:12 ---------- Предыдущее сообщение в 06:09 ----------
    Поставил, что было,
    а Вы попробуйте собрать усь на комплектующих "для себя любимого"
    ---------- Добавлено в 06:17 ---------- Предыдущее сообщение в 06:12 ----------
    тоже была такая мысль....потом появилось желание дождаться ALF08NP16V5, говорят не долго осталось.....
  13. #1972
    НОВОСИБИРСК
    Проект начинает напоминать лотерею.
    Согласен-надеюсь чем дальше тем больше приз,главное что 4 человека уже собрали,типа,но молчат,как в МММ.
    Или ждут когда другие наступят на .....?!
    Это уход от оригинальной схемы, может быть и лучше...
    Интересно когда-же мы узнаем что лучше собирать и КАК выглядит доведённая до ума схема.
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    походит на садомазохизм - говорилось, что лучше, чем ОР177 для этого места ничего не придумано....
    Да самое время ,а то 2 года не можем комплектующие подобрать.
    ALF08NP16V5
    Анологично,только ALF16N-P-20. Глядишь к тому времени ещё "откровения" услышим
  14. #1973
    да, описАлся
  15. #1974
    У меня при этом звук чуть расслабился (едва заметно уменьшились динамика и контроль АС).
    Выведение выходного каскада из под ОС в Ваших случаях, возможно, проявится сильнее. В моём случае выходной ИП с током покоя 2,4а (почти 50вт в кл. "А" на 4ом) в принципе может работать и соло, без охвата ОС (Ваши ИП поскромнее, ~0,5а, 2вт в кл "А").
    По теории такой перенос практически не изменяет параметры ОС, т.е. не ухудшает устойчивость и такой эксперимент можно безболезненно проводить. При этом резсторы R24, R25 (по 4,7к) можно отключить, их роль сыграет резистор ОС (2к)
  16. #1975
    тему не пора переименовать из "клонируем " в "по мотивам..."?
  17. #1976
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    И убрать "с токовой ОООС"- которой там и не пахнет!
  18. #1977
    Usa
    Я всё-же попробую скопировать оригинальную схему один в один. Уж очень мне понравилось звучание оригинала.
    А тут непонятно что вырисовывается- народ уже и платы сделал, а окончательного варианта схемы еще не существует. Да и звучать то что получится по всей видимости не будет как оригинал
  19. #1978
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    я брал тут: http://myworld.ebay.com/zhoufang/
    проверено мин-нет!
    Вижу только выходные, а латералы тоже есть?
  20. #1979
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2SK216/2SJ79 на ебее на тот момент были только у сомнительных барыг, поэтому заказал тут: http://www.pacificsemi.com/ пишут Hitachi, шлют Renesas
    А как определить? На корпусе только значок, типа * (звёздочка)
  21. #1980
    Хитачи несколько лет объединила выпуск полупроводников с Мицубиши. Совместное производство называется Ренесас.
    Фотографии тут.
