Страница 97 из 270 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1921
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Спасибо!
  3. #1922
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Кстати, заказал электролиты для БП в этой конторе http://www.aliexpress.com/item/ELNA-...753296880.html , приехало в течение 2-х недель, попробую Eln-у (т.к. ничиконов у них пока не было).
    А какие лучше?
  4. #1923
    Россия
    А какие лучше?
    Не знаю. Это можно выяснить только путем замены плат выпрямителя в одном конкретном УНЧ. Учитывая стоимость емкостей для себя особо не поэкспериментируешь. Идеальный вариант - собрать несколько плат выпрямителей и путем замены послушать каждую. Сделанные выводы опубликовать на форуме.
  5. #1924
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно вставлять в корпус...
ID:	179138   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1925
    г.Рязань
    Красота! Константиныч, что на очереди?
  7. #1926
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё нет ни корпуса, ни трансов, ни БП. Всё заказал, жду когда приедет...
    Что значит на очереди? Какой проект? Ещё не решил...
  8. #1927
    А Вы проверяли AD843 на оригинальность? Если нет, спаяйте простенький усилитель скажем на усиление 10 и проверьте частоту среза (не менее 3 МГц), чтобы знать, что там не кристалл от какой-нибудь ТЛ или не перемаркированная AD845, например.
  9. #1928
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как в готовом усилке сделать проверку, чтобы чего-нибудь не спалить?
  10. #1929
    В готовом это сложно проверить из-за других каскадов (они уменьшают полосу), но зачем в готовом, она же не впаена, да и для проверки можно спаять очень простую схему с однополярным питанием (и естественно с колодкой).
  11. #1930
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня нет генератора на такие частоты.
    Может сделать К=300, тогда можно 100кГц подать.
  12. #1931
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Такие тоже проверять?
  13. #1932
    Может они днем оригинал выпускают, а по ночам левак гонят
  14. #1933
    Можно и так.
    Зачем, раз с нормального магазина (на дижикей похоже).
  15. #1934
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    только включать не смей !
    кондеры C28/33 не так включены
  16. #1935
    Саратов
    Колитесь, кто у Владимира (N700) коробку купил!
  17. #1936
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Андрей Константинович! Обратите внимание на неправильную полярность включения двух конденсаторов !!!
  18. #1937
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Константиныч и купил.
    Не задавай глупых вопросов .
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Жесть какая-то.
    Последний раз редактировалось Fusion; 13.03.2013 в 21:36.
  19. #1938
    Саратов
    Не задавай глупых вопросов.
  20. #1939
    Краснодар
    Рано, нужно перевернуть два конденсатора еще поделиться секретом отсутствия резисторов R8 и R36
  21. #1940
    На какой странице отменили светодиод? (в цепи поддержания тока покоя) Или вкратце здесь ответьте чем он помешал?
