Страница 37 из 90 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #721
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Поскорее бы сборка... Тесты замеры, прослушивания, сравнения...
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:20 ----------
    Как-то так))
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Да я сам уже не дождусь. Давно бы уже начал собирать. Да вот только почта наша прекрасная отправила посылку мимо меня на 1000км дальше.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.02.2013 в 07:50.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #723
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Дибилизм блин. слов нету.
    держись казак, атаманом станеш!!! зато продумаеш как че в корпус пихать, дизигн корпуса продумаеш пока едет тебе щастье...
  5. #724
    Занимаюсь проектом Liliya-160W уже второй год (пару раз перерывы были большие),
    Вдоль и поперек уже все продуманно, единственное что не продумал сразу, то что изначально гибрид туда не воткнул, вместо умощненной ТДА7293 (хотя на тот период знания не позволяли). А так в планах еще переделать задержку включения(добавить туда защиту от постоянки). и немного с платой (компоновкой) преда поиграться.
    Нужно еще орг стекло отрезать ровно, да не знаю как, боюсь напортачить. Вильну где нибудь и сразу колхоз на вид будет.
  6. #725
    когда гибрид собереш, все предыдущее распаяеш на запчасти)))
  7. #726
    Уже давно место освободил под два гибрида
    Места не очень, из-за этого и дуркую с минимизацией плат
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.02.2013 в 06:21.
  8. #727
    так сделай два моноблока...
  9. #728
    Второго корпуса такого нету, да и зделан он уже для стерео и плата уже готова пост#720 Как раз в акурат два штуки на радиатор
  10. #729
    Да уж, если бы я сразу сделал 200 Ватт версию, желающих сразу бы поприбавилось Уже печатку требуют на две пары!
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Честно говоря бред, точнее юношеский максимализм, я заказ текущую плату именно из- за одной пары выходников и более чем достаточных 50-80 ватт, реально будет использоваться 5-15, это при том что площади позволяют, и с соседями нет проблем - свой кирпичный дом
  12. #731
    По просьбе lexxm6, Hibrid Holton.rar
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.02.2013 в 21:30.
  13. #732
    nikolayms,
    Подойдет подбор транзисторов дифа, тестером замеряя hFE? или каким другим способом лучше?
  14. #733
    Гран мерси!
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Привет, коллега! Мы ровесники
    Ну почему же бред, на 4 ома лучше 2 пары на канал. И подобрать не очень сложно и мощность удовлетворительная.
    Последний раз редактировалось lexxm6; 26.02.2013 в 21:00.
  15. #734
    Хорошо в двойки подбираются при токе около 42 мА))
    У меня было гдето 68мА, завтра подуркую с подбором другого резистора.
    У меня тут конденсатор под носом 10000 мкФх63В 35 мм диаметр
    В общем - всё понятно. Моя старая плата под них сгодится. На ней можно 2х16500 мкф поставить 100 Вольт.
    А 100 Вольт есть под рукой?
    по толщине такие же как 63 только выше
  16. #735
    с классическим холтоном так и начаналось, тоже было 2. потом 3 пары а там и 12 прикрутили, а потом сказали, калорифер..)))
  17. #736
    да.
    от напряжения питания схемы отнимаем падение на транзисторе и делим на сопротивление резистора. Я же посчитал исходя из твоих данных.
    значит и ноги такие-же.
    Холтоновская схема изначально была AV400 и AV800, с 4 и 12 парами, соответственно. Но мне понравился больше вариант с сайта, где одна пара и компактная печатка. И схемотехника, скорее всего, - как в AV800, с повторителем на полевиках. СМД полевики. Повторять, "один в один" не стал, сделал немного по другому. Так и появился гибрид.
  18. #737
    nikolayms, А какой разлет показаний оптимален в таком случае?, у меня 3 шт mpsa92, делал пробные замеры
    1) 192
    2) 181
    3) 177
    мАмперметр чтоли у меня врет в цепь подключал
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.02.2013 в 08:07.
  19. #738
    г.Ростов-на-Дону
    Привет, да и в принципе заочно знакомы. Для АЗ? А зачем 2 пары, раньше упрётесь в БП чем в ток транзистора, у него(1943\5200) он мкксимальный 15А, для 4Ом это 900Вт(транзисторы раньше перегреются), если задаться половиной 7,5А то это и так больше 200Ватт, так что важнее чем питаешь этот усилитель, чем сколько пар на выходе. Кстати по моему опыту одна пара просто лучше звучит на СЧ-ВЧ, посему для меня выбор упростился. ИМХО две пары надо для сабового применения, или SPL на низкоомную нагрузку.
    ---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение в 08:52 ----------
    да.
    Единственное может в перспективе стоит перевести все транзисторы кроме предвыходных и выходных на SMD ?
  20. #739
    Да, для АЗ. Соглашусь для вч-сч, но в моем случае это мидбас. Хотя, вероятней всего, он будет 8 ом и с чуйкой 94. Подумаю еще. А не ткнете в ссылку на печатку в lay для варианта на одной паре?
    БП - отдельная тема, пока в разработке. Был бы признателен за наводку, пока изучил только шедевр Лепехина, но выдирать ПН из него пока не рискнул...
  21. #740
    г.Ростов-на-Дону
    Была здесь тема по БП https://forum.vegalab.ru/showthread....нения-для-авто. По печатке к Николаю, я у него в толкучке просто заказалибо платы для единичного изготовления нерезонно.
