Страница 6 из 107 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #101
    Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Rova, в Вашем выхлопе при усилении каскада десятка по большому счету нет необходимости использовать ОУ. Вполне можно обойтись диф. каскадом с повторителем. Немного больше возни, но по звуку может получиться лучше. Перед каскадом усиления можно попробывать пассивую LC фильтрацию.
    Я считаю, что 1794 вообще недооцененная микросхема. Если абстрагироваться от темы ветки, то хорошим ходом могла бы быть адаптация выхлопа Игоря Семынина. Ну а потом уже сравнить. Какой вариант звучит лучше, тот и оставить. Ну и питание попробовать в двух вариантах - с электролитами, и как у меня в "скосе" без реактивности.
  3. #102
    Особенно в китайских ДАКах с Е-Бея....
  4. #103
    Аватар для Rova
    В китайских даках они ее берут обычным брутфорсом. ОУ i/u, ОУ фильтр, ОУ буфер, лень разбираться с землей - зальем все напрочь, пульсации - напихаем емкостей....
    p.s. Потому и недооцененная.
    Последний раз редактировалось Rova; 16.02.2013 в 14:41.
  5. #104
    Во многих случаях, это дает весьма положительный эффект, кстати, чем разводить землю дорожками и нечаянно накосячить.
    С остальным - согласен
  6. #105
    Аватар для Rova
    Косячить не надо, а это без понимания сложно. А в цифровой части да, там резаные полигоны рулят, да и просто заливка часто будет лучше выверенных топологий за счет брутального уменьшеньшения импеданса.
  7. #106
    и номинал той емкости, что в ООС.
    В реальности это не возможно из-за выходной ёмкости ЦАП, поэтому как раз лучше не уменьшать ёмкость в ООС, а просто поставить быстродействующий буфер с малой входной ёмкостью на выход AD8065\6, разделив резистором на пару десятков Ом (скажем ОК на BC560).
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В реальности это возможно без особых проблем. Выходная емкость цап и будет определять тот минимум емкости в ООС. Для 8065/66 вследствие ее скорострельности и широкополосности это будет довольно маленькая емкость.
  9. #108
    Так у нас же нет сведений о максимальной выходной емкости цап (видимо десятки пФ, но это только предположение), поэтому ёмкость в ООС приходится завышать.
  10. #109
    Ну конкретно по РСМ179* ничего не скажу, по параллельникам проще.
    видимо десятки пФ
    ИМХО как минимум ближе к сотне. Это если на выходе защитных диодов нет.
  11. #110
    Сан-Марино
    можно прикинуть по емкости в цепи ос с конкретным оу
  12. #111
    Аватар для Rova
    Дополненная схема с последними изменениями.
    Последний раз редактировалось Rova; 08.03.2013 в 22:04.
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А после моста не лучше ли в каждое плечо по ёмкости? На выходе на кой такие большие резисторы? ФНЧ 1-го порядка достаточно ли для хорошей фильтрации?
  14. #113
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    непонятная куча стабилитронов в БП
  15. #114
    Аватар для Rova
    Такое решение позволяет замкнуть токовую сигнальную петлю по питанию в большей степени на стабилитроны. Но можно не мудрить, поставить два на землю. Резисторы на выходе изолируют оу от реактивности нагрузки, если входное нагрузки от 10к и выше, не вижу проблем. ФНЧ в таком включении по сути второго порядка.
    ---------- Добавлено в 04:09 ---------- Предыдущее сообщение в 04:08 ----------
    Пояснял выше.
    Последний раз редактировалось Rova; 10.03.2013 в 04:52.
  16. #115
    Аватар для Rova
    Попробовал LME49860NA, немного лучше по измерениям, по звуку разницы не услышал.
  17. #116
    Оставь, по сравнению со всем остальным - кучка стабилитронов там уже ничего не значит...
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Интересно, для ad1955 этот выхлоп пойдет?
  19. #118
    Аватар для Rova
    В неизменном виде не пойдет, все же реализация токового выхода 1955 иная.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    По поводу применения одного конденсатора после моста, это попытка "виртуализации" земли на имеющемся железе. Решение работает, но для равномерного распределения нагрузки на стабы придется поработать подстроечниками. Лучшим решением будет - обмотка без средней точки, мост, емкость, последовательный стабилизатор на удвоенное напряжение, резистор, два последовательно соединенных параллельных стаба. Общая точка параллельных стабов - аналоговая земля. Это будет тоже самое, но без избыточного второго стаба.
    Ну, или оставить оба конденсатора. Разница на мой ух лишь в поведении на низах и немножко в четных гармониках и не драматическая.
    Последний раз редактировалось Rova; 11.03.2013 в 09:34.
  20. #119
    г. Киев
    Ну эт ты не прав. Усиливаешь зависимость от качества кабеля, ухудшаешь помехозащищённость, да и зависимость от качества этого резистора... Второй порядок лучше организовать на входе ОУ (если надо).
  21. #120
    Аватар для Rova
    Зависимость от качества кабеля как раз уменьшается, потому что от большего резистора падает добротность реактивности, помехозащищенность, может быть, но на спектре в этом плане ничего не заметил. Ну а где на спектре посмотреть качество этого резистора мне вообще неведомо ).
    Попробую более детально исследовать этот вопрос в плане измерений и звука, если другой номинал будет лучше - отпишусь.
