Страница 5 из 107 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #81
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    хе-хе, кто такой Клячин,
    Тот кто придумал и вовсю эксплуатирует термин "вовлеченность"
    но вот слушаю музыку для удовольствия, если его нет то и объективные параметры мне до лампочки
    Это правильно! Расскажи об этом Маньяку, а то он постоянно носится с 10-ю% КНИ у ламповых однотакников (что к тому-же еще и неправда).
    Без обид, но такие ОУ (
    OPA2604 конечно не суппер-пупер, но все же сушественно лучше рекомендованных в даташите 5534
  3. #82
    Вот все тут цифры обсуждают и критикуют (кстати напоминаю в этом цапе они хороши). Рогова вон меряли в ветке СержиоТ давно. там 70 или 80дб было всего по памяти, а людям нравилось.
    Про звук немного. Сравнивался в ЦАПом с большим ритэйлом и хорошо звучавшим (подробности в личку. Подсказка - хайрез мультибитник,но не тот про который сразу подумать можно - их не так много в мире.). Отличный дак. По крайней мере без явных косяков, хотя я настроен их был найти т.к. в принципе в безкосячные самоделки слабо верю. Вот уж такой опыт пока что Тем более зная о крайне спорных с точки зрения "теории" решениях. Мне пока непонятна логика фирм делать такие сложные выхлопы, если даже такой простой дает отличный результат. И дешевый еще
    Вот про бас писалось. Очень глубокий, подробный(детальнее моего как будто) и насыщенный бас, который я до этого только в своем цапе слышал (все до этого были менее глубоким). Верх яркий и детальный - на шелковых Вифах грязи вч и искажений не услышал (их вроде как и на измерениях не было). По середине, сцене разницы большой не услышал. Про вовлеченности пока что не ко мне Мне музыка и в машине с балайки нравится
    Буду пытаться еще лучше звук найти. Возможно на данный момент чего-то не понимаю. Вот Гагарина интересно или какой-нибудь Беркли. Но и у них отзывы неоднозначные, да и привык ушам своим больше верить, чем форумам тем более лично сравнивающих не так много .
  4. #83
    Для данной топологии ИМХО результат велеколепный (особенно если учесть, что есть возможность еще улучшить хар-ки), но весь потенциал данных МС ЦАП он конечно не реализует, как ни крути.
    Какой смысл (или цифры) вкладывается в словосочетание весь потенциал ?
  5. #84
    BLR
    Смысл в том что данная топология ограничена с одной стороны шумом ОУ, с другой - линейностью преобразования (входным сопротивлением). Сколько достаточно - вопрос другой (и кстати говоря довольно интересный), но совокупность этих параметров в пассивном I/U хуже максимально достижимых для ЦАПа и хуже, чем в активном I/U из-за чисто физических ограничений компонентов.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.02.2013 в 18:45.
  6. #85
    Rova, в Вашем выхлопе при усилении каскада десятка по большому счету нет необходимости использовать ОУ. Вполне можно обойтись диф. каскадом с повторителем. Немного больше возни, но по звуку может получиться лучше. Перед каскадом усиления можно попробывать пассивую LC фильтрацию.
  7. #86
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Вот интересно спросить у автора темы, насколько меняется звучание данного выхлопа с заменой ОУ? Может действительно ОУ здесь не к месту?
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  8. #87
    Аватар для Rova
    Для звука, возможно будет и хорошо, но нелинейность будет мозолить глаз . Как технарю, сложно с этим смириться.
    А сделать безооосную схему с высокой линейностью, это для меня признак высшего пилотажа в схемотехнике.
  9. #88
    А это смотря какой дифф. каскад сделать. Может совсем и не мозолить
  10. #89
    Аватар для Rova
    С заменой ОУ звук меняется, особенно на низах, думаю за счет изменения динамики потребления, не из за нелинейностей. При реализации константного потребления и убирания емкостей разница в звучании разных ОУ стала едва уловима, но есть, вероятно часть сигнального тока по питанию все же выходит за пределы стаба. Но это предположение.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    Предлагайте, будем смотреть .
  11. #90
    Если использовать поле-биполярную пару то за счет местной ООС в дифф. каскаде искажения можно значительно снизить. Можно например сделать каскод как у Borbely.
    По повторителям тоже есть несколько схем с низкими искажениями.
    Так например народ изгаляется с пассивным I/U для ES9018, здесь выход правда балансный.
  13. #92
    А с что с этим не так?
    Преобразователи I\U в случае токовых сигма-ЦАП (у таких большие помехи до высоких частот) на ADA4627-1 и подобных не быстродействующих ОУ (менее 50В\мкс) у многих показывают ухудшение звучания (у них видимо и не ВЧ полевики на входе, судя по даташитам, может тоже причина из-за ВЧ помех, но от этого правда можно защититься по входу).
    Нет, низы кроме большой глубины ООС зависят и от стабильности смещения ОУ (т.к. это говорит и о низких тепловых искажениях, если не нагружать менее где-то 2 кОм, поэтому выигрывают прецизионные ОУ, типа OPA627, OPA827 и т.д., причём не обязательно на полевиках) и от шума, который у многих ОУ и даже резисторов на НЧ сильно повышен (а у ОУ на биполярах ещё и шумовой ток на НЧ добавляет, и опять прецизионные будут лучше, кстати в даташите на PCM1794 в сумматор рекомендована именно прецизионная LT1028 от стороннего производителя, а не ОУ собственного производства, думаю из-за её хороших шумовых свойств) и возможно на низах повышает интерм. искажения (SMPTE тест часто это показывает на неподходящих ОУ).
    Всё зависит от модуляторов ЦАП, для PCM1794 может и не подойти.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 15.02.2013 в 16:09.
  14. #93
    Аватар для Rova
    Вполне может быть, но примечательно, что и спектр и шумовая полка, скажем, практически одинаковы, а разница в звуке может быть весьма ощутима. То есть не покидает ощущение, что не туда смотрим. Все же надо будет как-то вытащить на чистую воду мнимую часть спектра.
  15. #94
    Просто надо проверять по SMPTE методике, а не по искажениям на 1кГц, т.к. возможно проблема в интерм. искажениях плохих ОУ (т.е. ухудшение частот выше 0.3-1кГц при проблемах ниже 0.3кГц при их совместном влиянии), что отдельно спектр искажений синуса и шумы не покажут (проверка отдельным 1кГц и выше большой амплитуды данную проблему не покажет, в музыке всё не так).
  16. #95
    BLR
    Понятно, просто у него в инверте целых 80 В/мкс.
  17. #96
    Действительно, но не нравится высокая входная ёмкость (явно не ВЧ полевики), возможно при защите входа от ВЧ помех может быть также неплохим вариантом, но у меня данных о его звучании в рассматриваемом узле нет.
  18. #97
    BLR
    Все перечисленные ОУ хороши вовсе не из-за отчетов об их звучании, а потому что чисто объективно это самые быстрые, широкополосные и линейные FET-ОУ.
    В пределах одного устройства такое если и бывает - редкость. И это вовсе не означает непригодность спектрального анализа для оценки аудио аппаратуры.
    Смотрим туда, но видим не всё. Это понятно и без ощущений, по опять же чисто объективным причинам.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.02.2013 в 12:25.
  19. #98
    Не забывайте, что я всё время обсуждаю ОУ только для преобразователя I\U для PCM1794, и к сожалению большинство не может обеспечить малое напряжение на выходе ЦАП (менее нескольких десятков миливольт) на частотах передискретизации из-за малой глубины ООС на этих частотах, пожалуй надо почитать отчёты про AD8065\6, она вроде бы бы в разумном компромиссе по характеристикам.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 15.02.2013 в 18:14.
  20. #99
    BLR
    Ну да, по совокупности характеристик очень заманчивый ОУ, жаль только не очень стабильный.
    Так а вы внимательней читайте написанное ранее :
    Но с данным ЦАПом в любом случае нужен буфер для выхода ОУ.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.02.2013 в 21:30.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я бы минимизировал паразитную выходную емкость и номинал той емкости, что в ООС. Паразитку - прямо путем "вырезов" в полигоне земли. Но это надо делать ессно на стадии проекта.
