Страница 2 из 87 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Не хотят мне продавать в той закупке аманеро - всем выставили счета, а мне нет
  2. #22
    Получил. Пока ещё не подключал к Н153. Дрова поставились, вроде всё без траблов работает - надо цеплять к ЦАПу.
  3. #23
    Йыхви/Эстония
    aal,
    ждем.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    ждем.
    pautinqch, некоторые уже дождались и даже померяли. Намеряли джиттер порядка 20 рS: http://www.fetaudio.com/wp-content/u...r-ISO7240M.pdf. Эта реальная штучка, а не фуфел на см6631.
  5. #25
    Я чёй-то як баран на новые ворота попялился на файлик и не смог найти даже подписей под картинками, чтоб понять что к чему, а главное: я не работал с такими приборами и даже не могу интерпретировать картинки и цифири....
    Не могли бы вы нам простым смертным расшифровать сиё - будем премного благодарны.....
  6. #26
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Похожие картинки и автор немного описывает стенд для измерений, правда, на английском. Сравнивается WM8805 и оный c FIFO-буфером\реклоком.
  7. #27
    Россия, г.Самара.
    Не могли бы вы нам ... расшифровать сиё
    aal, ну да, что-то наш гонконгский товарисчь - Спенсер Шеунг, тут непривычно не многословен. Алгоритм прост :
    1. По значению freq(2) определяем, что за сигнал из I2S-ных
    2. Смотрим значение sigma(A) - среднее, min, мах. Это джиттер.
    Извиняюсь, что вырвал из контекста. Вот прямая ссылка http://www.fetaudio.com/archives/1700
  8. #28
    Похоже товарищ смотрел после адумок - понятна разница в показаниях. С другой стороны - ощущение, что методика измерения была в корне не верна.....
  9. #29
    Россия, г.Самара.
    Я сам малограммотный, но померил этот парень уже много что. Результаты измерений есть у него на сайте и они совпадают с другими источниками. Вот на вскидку Wm8804 http://www.fetaudio.com/archives/1602
  10. #30
    Недоступно
    Ы, подключил таки аманеру на прямую к 1541 (хотел обойтись без ЦФ, организовав програмный апсэмплинг).
    Долго не думал, поэтому оно не слишком удалось - анамера гонит 64фс битклок, тдашка задыхается от такого при 4х кратном апсэмпле = фэйл.
    Хотя на 2х кратном апсэмплинге работает (88.2кГц).
    Пытался померять життер на глаз - пришел к выводу, что у m-audio audiophile fw сэмплинг життер весьма печален и ужастен. Или я очень (очень) сильно где-то накосячил. (просто синус 1/4фс, смотреть на юбку от синуса с симметричными выбросами).
    Причем в лупбэке м-аудио все абсолютно шикарно, как в плане життера так и по промерке
    Звучит средне-тухло. При подключении к ней цапы - звучит очень тухло (относительно infrasonic quartet), что меня сильно удивило и сподвигло прикрутить анамеру к 1541.
    Нужно-бы зареверсить плиску что на анамере, приручить - тогда можно будет отказаться от штатных генов, и подчикать битность/битклок чтоб винтаж без проблем работал.
  11. #31
    Не выйдет - всё определяет проц, а CPLD работает только в DSD режиме, а в обычном переключает гены и генерит LRCK
  12. #32
    Недоступно
    Но все потоки всеравно через плиску проходят... Выбрасываем за ненадобностью ДСД, на оставшемся месте ставим шифтрег на 16бит и счетчик, зараза, 32-битный (не, 24-битный)... Обнуляем счетчик по переходу LRCLK, заталкиваем в шифтрег после первых 16 циклов, выдаем наружу по BCLK/2...
    Это в лоб. На самом деле получается почти в два раза меньше по ресурсам, т.к. не нужно держать внутри все слово - достаточно вовремя сдвигать шифтрег - тогда он может быть в два раза короче. Счетчик сделать размером так, чтоб не переполнялся в процессе...
    Я так делал для RJ (опосля осознав, что нужно I2S ).
    Главное паршивку не попортить... Или прикрутить на время свою плиску да поиграться.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Нельзя ли перепостить сюда картинки, а то гостям они там не видны?
  14. #34
    Магнитогорск
    Прикрепил.
ID:	177339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177341   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #35
    Еще бы приводил он соответствующие спектральные измерения выходного аналогового сигнала, а то непонятно, на что и как влияют (и влияют ли вообще) все эти кривулины и палки, которые показывает его тестовый сетап.
  16. #36
    Частый гость Аватар для kent
    2 AAL:
    Алексей, если пробовали на Win7 (x64), то проверьте - у меня в системном списке аудиоустройств появляется дополнительно только цифровой выход Amanero (1.0.56), при этом в Foobar для выбора выхода добавляются уже два типа: 1)цифровой выход Amanero 2) KS Amanero streaming (пишу по памяти).
    При этом на выходе I2S (осц-граф слабый поэтому оценочно смотрел длительность периода LRCK) для случая 1) переключение частот LRCK на Hi-Res режиме не происходит, хотя звук выводит (типа даунсэмплинг), причем и в Foobar и через выбор свойств аудиоустройства при тестировании закладок для тестов различных режимов воспроизведения; для случая 2) переключение частот нормальное.
    При выборе в Foobar первичного звукового драйвера для выхода - аналогично п. 1).
    P.S. Пока писал пришло в голову - может Amanero для цифр. выхода всегда устанавливает ограничение частоты, чтобы для Hi-Res источника не превышать знасение, установленное в свойствах аудиоустройства как текущее умолчательное (у меня стояло 44.1кгц, 16 бит), но тогда придется весь системный звук ставить на 192 по умолчанию?
  17. #37
    Я подключал только к ХР СП3. Смотрел осциллографом при материале в фубаре 44, 96 и 192кгц: LRCK меняется - всё там честно. Тормознул: не проверил 384, а стоило бы...
  18. #38
    Можно тут чуть подробнее в плане измерения и интерпретации увиденного? Смотрю я на этот синус с модуляцией и вижу интересные вещи. Похоже на фазовые сдвиги синуса - периодическое изменение периода (гм..) видно на глаз.
  19. #39
    Сейчас подключил к Н153 аманеро (WinXPSP3 P4HT 3ГГц) :
    В ASIO и KS играет до 384кГц - как играет позже, но пока присутствуют при ресэмплере (PPHS в f2k) в 384 щелчки периодически.
    В DS только до 192кГц
    Фото шнурка выложу позже.
    Подключил сигнал Mute - по идее он должен был убрать помехи в момент смены формата - не убрал.
    В случае ресэмплера в 384 низкие стали мощнее.
    Остальное после недельки прослушивания.
  20. #40
    Музыка "цепляет" - стало быть не так и плох аманеро
    P.S. махонькая ремарка про ресэмплер: ЦФ ЦАПа сейчас в режиме 2х всегда. Посему разница в звучании может определятся не крутизной или отсебятиной ресэмплера, а ЦФ работающем не в родном режиме.
    Надо спаять конфигуратор новый и тогда можно будет делать более однозначные выводы.
