Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: LCR метр
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    По умолчанию LCR метр
    Коллеги, посоветуйте какой купить для дома. Желательно поточнее, побольше функционал и диапазон измерений, не обязательно носимый. Желательно до 200 еуро, чтоб без сборов.
    Спасибо.
    Новичок Аватар для Mig_skyfighter
    По умолчанию Re: LCR метр
    DER DE-5000 или Tonghui TH2822 с буквой С, D или E.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ручной:
    ET431 (10kHz)
    ET432 (100kHz)
    настольный:
    ET4401 (10kHz)
    ET4402 (20kHz)
    ET4410 (100kHz)
    Toronto
    Если просто померить то ЕТ или похожий их там прорва под разными именами. Oк 200 это только тот который до 10кГц до 20кГц смысла не имеет. Если надо до 100kHz то это уже совсем не 200. Я вот думаю свой (ET4401) продать и купить тот который нe ET и до 100кГц (или до 200??) и с дискретностью в 1 Гц чтобы сразу кривую C(f) или ESR(f) можно было посмотреть, но это примерно +300 к тем двумста
    Орел
    Купил такой:https://aliexpress.ru/item/400032215...613433edkuALtC
    Самый верхний по начинке - 4091С. Не нарадуюсь.
    А что самое интересное - легко им снимать импеданс АС. Единственное, что плохо - он не умеет с ПК управляться,
    так что с шагом в 1 Гц мягко говоря затрепишься ручки крутить и значения переписывать
    Успел купить на распродаже - обошёлся в 18 т.р. + растоможка меньше 1 т.р. Отгружал правда дней 10 что-ли...
    Сейчас продавец "задрал" и цену и стоимость доставки
    А вообще лучше его покупать там же в официальном магазине, у остальных продавцов - цена + доставка выше.
    Дмитрий.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    ручной:
    ET431 (10kHz)
    ET432 (100kHz)
    Насколько я понял, семейства таких приборов отличаются только прошивкой и отсутствием Кельвинов в младших моделях?
    Hantek 1832C /1833C
    Подкупает наличие нужных промежуточных частот измерения.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 20.05.2021 в 09:58.
    Орел
    не могу сказать по поводу прошивки ничего. Обычно такими "вещами" не балуюсь - беру максимальную версию, чтобы потом не копать и не обломиться.
    так в моём от 0 до 100кГц с шагом 1Гц. И напряжение от 0 до 2В с шагом в 1мВ.
    Дмитрий.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Такое без компа не нужно, лишние нажатия клавиш. Кельвины обещали притащить.
    Взял младший 1823с, похожий осциллоскоп радует меня своей точностью
    Похоже легким движением руки он превращается в старший и разлочиваются его возможности.
    Скрытый текст
    In a nutshell, for changing the model, we have to first enter a SCPI session (I am using Keysight Connection Expert, which is the tool that is provided with this LCR meter), and do the following:
    1. Enter debug mode:
    Type:
    Code: [Select]
    calib:hantek_enter_debug_cmd
    and click "Send & Read"
    2. Change the model string:
    Type:
    Code: [Select]
    fact:model "Hantek1833C"
    and click "Send Command"
    3. Save the changed setting to the flash:
    Code: [Select]
    fact:save
    4. Exit debug mode:
    Code: [Select]
    calib:hantek_exit_debug_cmd
    After this is done, the expected model number should appear in the "SYSTEM INF" screen (pressing twice in the SET button). The 50/75 and 100 KHz frequency modes should now also become selectable via the buttons, as well as the 300 mV level.
    I confirmed with the oscilloscope that the new frequencies and level are consistent with the selected values.
    It is probably a good idea to run the user calibration for both open and closed circuit.
    There is of course (as I mentioned initially) the high likelyhood that above 40 KHz the factory calibration is not accurate or valid, because it is doubtable that they would bother calibrating modes that are not intended to be accessible.
    There are various other commands in the calib: group that appear to serve the purpose of setting the factory calibration, but I have not gone through those, and it is somewhat irrelevant without the proper reference equipment.
    I hope this is helpful. In my perspective the advantage that I see in this approach, is being able to use the factory firmware. In my particular unit it is apparently more recent than the one published in the vendor website.
    You can find attached the screenshots of the sections of the flash memory that change after the commands are sent.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 20.05.2021 в 20:58.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Уже много лет ежедневно использую этот прибор.
    Очень удобно и покрывает 99% потребностей.
    Однако, есть много подделок из Китая, которыми пользоваться нельзя.
    Магнитогорск
    Уже много лет ежедневно использую этот прибор.....
    Не увидел ценник "вашего", а эти RLCD измерители не одно и то же?
    Надо было нажать "Where to buy" и там Factory-Direct Online Store : https://smarttweezers.3dcartstores.com/
    или нажать Russia: https://www.smarttweezers.com/wheretobuy/#Russia
    и там уже выяснять у дистрибьюторов.
    Toronto
    Интересно девки пляшут Я думал что с компа оно как раз управляется свой 4401 я подключать к пк не пробовал за ненадобностью 10 частот лихо прерключаются вручную при необходимости
    Магнитогорск
    Надо было нажать "Where to buy" и там Factory-Direct Online Store : https://smarttweezers.3dcartstores.com/....
    Спасибо, Alex, поленился)), ценники выше российских аналогов. Да это ТСу должно быть интересно, мне APPы 703 хватает...
    поленился)),
    Нормальным людям, всегда рад помочь
    Там же наличие поддержки scpi комманд заявлено! Обманули или просто в комплекте готовой софтины нет?
    WBR, Michael.
    Орел
    Поддерживается - есть порт на выходе (DB9) и даже с гальваноразвязкой по входам и выходам.
    В мануале есть описание пинов в разъёме и временнАя диаграмма, только вот если честно, я нихрена не понял, как этим всем "рулить" и что для этого ещё нужно "допиливать".
    Софтины нет никакой от слова ваашпе!
    Дмитрий.
    Софтину самому писать, под индивидуальные хотелки (как обычно). Просто попробовать - можно в банальном терминале, руками. SCPI если в полном объеме реализован, то достаточно терминала и описания стандарта - все существующие команды можно вычитать из прибора. Ну примерно как дерево файловой системы построить из командной строки.
    WBR, Michael.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Ребенок утверждает, что Keysight Connection Expert работает с любыми приборами по протоколу SCPI.
    Приедет прибор - попробую.
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    В принципе, чтобы работать с приборами по протоколу SCPI достаточно скачать пакет NI VISA. А так в Keysight Connection Expert эта NI VISA встроена и работает со всеми приборами, поддерживающими SCPI. Я через нее работал с приборами Agilent, Keysight, Rohde Schwarz, даже совсем китайский генератор JDS6600 работал. Единственное что не получилось через нее запустить, это российские приборы "Микран".
    Цитата Сообщение от exellent13 Посмотреть сообщение
    пакет NI VISA
    Точнее Automation Studio.
    Yours Aye, Ilya
