Страница 30 из 90 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    включения мостового режима
    Все же повторитель, не охота в самом усилителе приблуд разных строить плюс переключателей.
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    610/9610 намного легче, чем 530/9530
    Это Николай имеет ввиду 510/9510
    150pF 610/9610
    180pF 510/9510
    по даташиту
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    УРААА!!! статус поменялся с этим сообщением (Старый знакомый)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.01.2013 в 19:36.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #582
    да, я сравнивал, ёмкость более, чем в три раза больше. Просто из наличия парами в магазине только эти. Остальные (9610/610, 9510/510, 9520/520, 9620/620) разбиты и есть только половинки.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Николай_87, принимай поздравления!!
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #583
    Спасибо.
    Плата подходит к завершению. Развел почти полностью УН, кроме конденсатора 0.47 и все что дальше, пока не одной перемычки на однослойной плате
    nikolayms, у вас случайно нет именно схемы для игла вот этого варианта? чтоб заново не рисовать
    Хочу себя перепроверить на внимательность, правильность соединения компонентов (через функцию прозрачности). развожу в LAY у меня в нем уже рука набитая.
    Еще хотелось узнать где вы берете , а то в ДАН только на провод. Не могли бы вы подсказать размеры, немного разводка тормозиться
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.01.2013 в 11:45.
  5. #584
    Сейчас положу, вот Hibrid.rar
    только не знаю, что вы там сможете наложить.
    Между ножек у фастона 6,3 - 6,3 мм расстояние.
  6. #585
    нИ одной перемычки на однослойной плате
    классно
  7. #586
    Блин, как у вас получается , вроде я не первый день в интернете и вроде не совсем дурак. перешерстил весь сайт, не нашел, а он там есть Хотя я просто по менюшке лазил, по ссылкам. (вот тут смотрел)
    классно
    Уже почти закончил, через час думаю будет готово, выложу фотку, пока с тем же успехом без перемычек
  8. #587
    Вот в принципе и все, теперь загнать в ИГЛ, расставить также детали и проверить правильность разводки
ID:	175131Может какие замечания?
    Опять поторопился, щас поправлю еще силовые дорожки плюсового плеча
    Поправил косяк на VT6. Дорисовал дорожку между Б-К
    Добавил соединяющую дорожку двух контактов на подстроечном резисторе (забыл нарисовать ее на схеме)
    Рабочую печать ищем далее по теме
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.01.2013 в 22:27.
  9. #588
    nikolayms, Какой мощности должны быть 7.5 ом резисторы?
  10. #589
    3 вата
  11. #590
    Как? Если 0.22 2-3 ватта.
  12. #591
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    3 вата
    ток не используем в расчёте, т.к. он ветвится на резистор и базу. 0,6х0,6/7,5=0,048 Вт.
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:50 ----------
    С9 С10 такие огромные зачем? Там 500-1000 мкФ, "за глаза". А вот на выходные транзисторы совсем без фильтрации подаёте питание... Почему так?
  13. #592
    Казань
    Николай_87, ПП из поста 587 к какой схеме?
  14. #593
    Ну значит 0.25вт с 5 кратным запасом хватает
    Там будет стоять 680mF*200V. (планирую использовать еще эту разводку для концертного усилителя). А питание на усилитель будет заходить витыми парами, к каждому плечу своя масса обвивает плюсовой и минусовой провод.
    длина проводов не будет превышать 12 см от блока питания. думаю помехи не появятся на этом отрезке
Название:	Hybrid Holton.GIF
    если есть виды на эту ПП. то пока не разрешаю . пока повар сам не опробует свое блюдо... а то вдруг отравитесь.
    Щас делаю в Еагле он не должен дать допустить ошибок
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.01.2013 в 18:00.
  15. #594
    Казань
    Да, плата понравилась. Только у меня пары IRF630/9630, думаю подойдут.
  16. #595
    Как проверю выложу в LAY
  17. #596
    Печатка не рабочая
    косяк в транзисторе тока покоя. перепутал дорожки К-Э
    Последний раз редактировалось Николай_87; 24.01.2013 в 20:38.
  18. #597
    Ну вот все и готово Может будут какие доработки, хотя наврядли, все и так вроде отлично Не считая отсутствия на выходных транзисторах фильтрующих конденсаторов по питанию
    Мне от них пришлось избавиться из-за ограничения габаритов платы . если сильно прижмет можно подпаять их со стороны дорожек
    Если кто решиться собирать то лучше для начала подогнать габариты имеющихся деталей с деталями на ПП чтоб потом мало ли что... Рисовал по размерам из Даташитов и встроенных библиотек программ. Сам займусь реализацией не раньше 8.02.2013
Название:	Hybrid Holton N87 Cxem.GIF
ID:	175272 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hybrid Holton N87 PP.JPG
ID:	175273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175275 разводка в Игле чисто для проверки
    И еще архив Hybrid Holton N87.rar со схемой в *.spl печатной платой в *.lay.
    и проектом игла Схема + Печатка
    Также перечень но не совсем доведенный до ума
  19. #598
    Надо свое творчество выложить, давно грозился да все некогда было......
  20. #599
    Без обид - у меня иногда создается впечатление, что те, кто рисует Свои платы, никогда в глаза не видели плат Лепехина, не читали ФАК Агеева, у которых разжевано, Как должно быть.....
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 25.01.2013 в 10:27.
  21. #600
    Казань
    Разводка сделана под ЛУТ, разводку Лепехина трудно под Лут приспособить.
