Страница 29 из 90 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    они получается лучше пары 5200\1943, но у них вроде частота меньше.
    В интернете буду искать заказывать, десяток пар приобрету если на самом деле они так хороши
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #562
    чем? Можно ссылку на пост, где тех Влад советовал?
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #563
  5. #564
    Пары для УНЧ
    очень полезная подборка
  6. #565
    ДВР
    Николай, ты на слухи из интернета о "лучше" не ведись. Для каждого усилителя, и даже для одного и того же(схемы), но работающего при разных питаниях, с разной по глубине ОС-ю, для "лучше" лучше найти/подобрать свою пару(две, ...надцать) транзисторов.
    К примеру, у Николая в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1653642 для фундаментальных 2кГц симулятор показал одно(возможно, что и в реале так же) то, что уже довольно-таки не плохо; но возможно что вот так(и оно почти так уже есть ) - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174560 было бы ещё лучше, тем более когда симулятор показывает ещё и вот так - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174561, и тем более вот так - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	х_х_х_ _ _.JPG
    Задача в том и состоит, чтобы выбрать наиболее оптимальное решение(подобрать компоненты) для конкретно взятой топологии(реальной схемы).
    Думай. Думай всегда…
  7. #566
    Делаю второй заход на вариант схемы Павла.
ID:	174865. Печатку пробую скомпоновать немного по другому, пред справа, мощный выход - слева.
    Как всегда, приятно греют душу слова мудрого человека. Спасибо за поддержку Vjumajlo. На паяльнике скрестили шпаги с Нэмо, как в былые времена, с Ромычем в ветке о холтоне, он меня уже замучил.
  8. #567
    Сначала пытался сразу всё в СМД слепить, но понимаю, что не совсем готов к этому типу плат. Хотя и удачно всё сделал в прошлый раз. Эту уже осилить в СМД не смог. Да и для повторения проще будут выводные элементы. Вложил файлы для Игла. Там и печатка и схема.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.01.2013 в 20:18.
  9. #568
    У меня тут вопрос по стабилитронам стоящих в затворах перед резисторами. каким образом выбирается номинал и для чего они вообще служат?
    Занимаюсь разводкой платы, правда не совсем удобно незная точных габаритов комплектующих
    почти накидал покупку по прайсу, буду делать оптовую закупку в Дан-омск цены конечно с нашими небо и земля. можно даже самому на поезде туда обратно съездить еще и на пиво останется (для примера 3269W-1-102 стоит 190руб)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.01.2013 в 20:28.
  10. #569
    ого! Это из дорогих триммеров. Обычно, дорогие - 19-60 рублей. У меня однооборотный стоит.
    Стабилитроны предохраняют от чрезмерного превышения напряжения ИЗ, заодно, ими можно ограничить максимальный ток в нагрузке, тем самым, не дать транзисторам выйти из ОБР. Смотрим ВАХ в даташите на транзисторы и выбираем стабилитроны.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Обратите внимание на вложение схемы в ИГЛЕ, может что то интересное почерпнёте.
  11. #570
    Это они что то типа лиммитера получаются?
    Обязательно гляну, скачал уже, завтра уже буду разбираться
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Немогу что то с конденсаторами разобраться в прайсе, и немогу найти 7.5пик минимум 10 (у вас случайно чеков не осталось, может там коды товаров есть?) и 5200 тоже нету
    Может прайс старый?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.01.2013 в 22:53.
  12. #571
    Чет не разберусь, а как по английски пункт у них называется вольт амперные характеристики или это сочетание нескольких параметров.
    Gate to Source Voltage . . .VGS ±20 V
  13. #572
Название:	Hybrid Holton 2.GIF
    Блин? косяк с VT11
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.01.2013 в 23:04.
  14. #573
    5200 тоже нету
    Похоже, закончились. И в замен нечего предложить. Те, что есть - по одной паре набирается. Попробуй из списка выбрать, что ВП рекомендует. Может ТО220 корпуса взять?
    7.5пик минимум
    http://danomsk.ru/shop/1004-kondensa...tegory_id=2106
    Последний раз редактировалось nikolayms; 22.01.2013 в 05:57.
  15. #574
    График зависимости тока от напряжения затвор-исток.
ID:	174909 - вот этот, вроде, это для IRF510.
  16. #575
    Если поставить на 6 В, то ограничение на 3 А будет.
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    Я их, к слову сказать, совсем перестал ставить.
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    косяк с VT11
    в чём? Ноги перепутаны?
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    На замену можно взять только 9530/530, из имеющихся в наличии, но у них ёмкость уже выше в три раза. Но и мощность выше, хотя это не так актуально.
    ---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение в 09:13 ----------
    Короче, они привезли все недостававшие транзисторы, только теперь не хватает тех, которые были в наличии на момент, когда я эти просил. Накладочка вышла...
    ---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение в 09:33 ----------
    Обещают IRF510 привезти к концу недели, тогда они будут парой к IRF9510, ждём?
  17. #576
    Хочу 5200/1943
    Наверное на десси.ру возьму, там уже парами продают (и выходит дешевле чем штучно), возьму 30 пар, только нужно попросить чтоб фотку выслали имеющегося у них в наличии, а то не охота целую партию брака закупить
    Пасибо, чет не подумал по сайту поискать, сразу прайс скачал.
    Может и мне их не ставить, а то места на плате вообще мало. сделать просто контакт на плате для вывода на клип детектор.
    Да, исправил уже в spl . все остальное вроде правильно, еще номиналы пик.конденсаторов поправить.
    Да ждать все равно придется. темболее зарплата будет к 15 числу. у меня есть дома штучек 5 пар 610/9610 или 4 не помню точно
    Тут еще один косяк вылез при разводке ПП. так как нужно две пары на выход при моем питании, катастрофически не хватает ширины платы, а вернее ширины радиатора для двух каналов. можно ли повторители посадить сверху на корпус выходных? через пасту разумееться
    Еще хотелось узнать как можно завязать платы для включения мостового режима. есть 250ваттный динамик на 8 ом. в планах также пассивный комбик и JET UAS 823B в целом комплект, подарок для жены.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.01.2013 в 11:31.
  18. #577
    лучше ставить.
    они аналогичны. Можно смело ставить.
    ни в коем случае. А друг над другом платы не поместятся разве?
    С выхода одного на инверт вход второго (смотрите даташит на любую микруху TDA, там есть такое включение). Или на входе инверт повторитель на ОУ. Зачем к гитаре 250 Ватт? Как я смотрю, - они по 100 Вт, максимум, в основном.
  19. #578
    Решил вынести транзистор тока покоя, на проводах
  20. #579
    Вот его и можно прилепить к поверхности мощников.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Ромыч, ты говорил что каскод будет еще лучше, да, это так.
  21. #580
    ДВР
    610/9610 намного легче, чем 530/9530 - сравни по даташитам их гейтовые ёмкости(в моделях симуляторов они прописаны криво, как будто наоборот, поэтому с 530/9530 симулятор рисует красивее). В твоём гибриднике УН-у будет намного легче рулить первыми.
