Страница 71 из 270 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1401
    Беларусь
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    клистрон, что-то много получается...
    Питание то двухполярное, и при +/-78 В (в оригинале) на повторителе, с током 600 мА на пару, имеем мощность в покое почти пол-кило на канал.
    Не верю, что радиаторы, которые вижу на картинке в первом посте, могут столько рассеять.
  3. #1402
    ообще то трк покоя нужен такой,чтобы форма огибающей на резисторе выходного транхистора была плавной и не имела отсечки.И не надо при этом 800ма !!!Я же специально спросил,вы как обычно игнорируете.
    С уважением Максим.
  4. #1403
    Да, 400/600 ма это, возможно, общий ток, а не на пару (заглянул на сайт и освежил в пвмяти).
    Тогда ещё проще - нужно посчитать выходое сопротивление ИП родного ASR и стремиться получить такое же у клона при непревышении мощности на транзистор (< 120..130 ма X 78 вольт). Это, если хотеть, чтобы клон походил на оригинал.
    А если для себя любимого, то тогда как написано выше - бери больше, кидай дальше - максимально возможный ток покоя.
    Последний раз редактировалось клистрон; 12.12.2012 в 11:51.
  5. #1404
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    Да, 400/600 ма это общий ток, а не на пару (заглянул на сайт и освежил в пвмяти).
    А я сколько написал: 400ма-500ма на канал, вполне достаточно, дальнейшее увеличение ничего не даёт! Проверено!
  6. #1405
    MAXIM_A, я ешё раз заглянул на сайт - и вопросов больше, чем ответов.
    Там написано буквально следующее. "...ток смещения 400/600 ма (ASR I/II), усилитель работает, главным образом, в классе А,...".
    При нагрузке 4 ом и указанном токе покоя в классе А усилитель будет до мощности примерно (2Х500 ма)Х(2Х500 ма)Х4 ом = 4 вт пиковой, или 2 вт общепринятой синусоидальной (паспортной).
    Про 150..200 ватный усилитель, в котором класс А только до 2 вт, говорить, что он "работает главным образом в классе А" невежливо.
    Поэтому как трактовать указанный ток, как общий или одной пары, всё же до конца не ясно.
    Последний раз редактировалось клистрон; 12.12.2012 в 12:24.
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Давайте подумаем на тему трансов и конденсаторов.
    Кто и что собирается ставить на платы блоков питания.
    Пока опыт есть только у Андрея Константиновича.
    Еще одно - поскольку мы все заказали одни и те же платы, то конструктив выходит у всех примерно одинаковый.
    Давайте рисовать идеальную компоновку, дабы не колхозить.
    Критиков хватает, так что правильно нарисовать можно.
    Все эти вопросы общие и касаются конструктива. Надо их решать совместно.
  8. #1407
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Что скажете на счет одного большого транса для ВК и одного маленького для УН и ОУ? У меня вырисовывается такой конструктив, в котором много трансов не разместить. Радиаторы будут внутри корпуса.
  9. #1408
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... я ешё раз заглянул на сайт - и вопросов больше, чем ответов.
    Там написано буквально следующее...
    Там написано "bias", что в англоязычной терминологии применительно к оконечному каскаду означает ток покоя оконечного каскада. А речь в том предложении шла именно о каскадах (а не отдельных транзисторах), т.к. использованы термины "output and driver stage".
    Ну и тупо-логическая проверка: указан различный ток "400/600 мА" для I-й и II-й версий, при том, что в первой версии 3 пары, а во второй 5 пар выходников. Больше транзисторов - больше суммарный ток. Логично? И наоборот, во второй версии увеличив количество транзисторов, одновременно увеличить ток покоя каждого - это целесообразно? Нету!
    ... написано ... усилитель работает, главным образом, в классе А,..."...невежливо...
    Нуу, батенька! А как не написать, если это общепринято. Не напишут они, напишут конкуренты и продадут свою унылую какашку вместо ASR, а фирма останется без продаж и прибыли... Оно им надо?
    ... Поэтому как трактовать указанный ток, как общий или одной пары, всё же до конца не ясно.
    Кому ещё до конца не ясно? Проголосуем?
  10. #1409
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мой вариант:
Название:	Блок схема.gif
  11. #1410
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Мой вариант:
    Транс5 у входов/регулировки громкости - хорошо ли?
  12. #1411
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Транс внизу, РГ на верху, и транс маломощный.
  13. #1412
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Мой вариант:
    Андрей Константинович, напишите какой трансформатор что питает?
  14. #1413
    Мой вариант:
    Андрей Константинович, я считаю, что наше спасение ставить питание в 2 этажа.
  15. #1414
    Павшинская пойма
    Андрей Константинович, не большая длина проводов от трансов 1 и 2 до плат выпрямителей?
    С уважением Дмитрий.
  16. #1415
    Кто-нибудь, скажите плиз точные размеры плат.
    Андрей Константинович, а сколько у Вас получились напряжения питания до выпрямителей и после них?
  17. #1416
    Россия
    Подскажите, какое расстояние между ножками у пленочных конденсаторов на плате БП? А то сейчас формируется общий заказ на RIFA, надо бы тогда дозаказать кондеры и на плату БП! Кстати, там универсальные посадочные места под разные кондеры, так вот хотелось бы знать расстояние под максимальные дабы задействовать все свободное место на плате. И еще: под какие электролиты рассчитана плата БП? Надо бы уже и с ними определяться заранее.
  18. #1417
    Беларусь
    Что-то мне кажется, что пленка на плате БП - что мертвому припарки, за исключением снабберов. Индуктивность проводов помножит их на ноль. Вполне достаточно уже стоящих на плате усилителя.
  19. #1418
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Т1,Т2 - мощные +/-50в
    Т3,Т4 - маломощные +/-15в
    Т5 - ТА13 - 4х56в
    Пробовал, не получается....
    Но зато короткие +50в и -50в, что важнее
    Мощные трансы ~40v >54в
    ТА13 ~56v >75в
    Маломощные ~15 >18в
    Измерения под номинальной нагрузкой. Прямо в усилителе.
    Мощный БП
    Ёмкость в снабере 22,5 или 15мм, фильтры 15мм, ЭМП - 10мм
    Маломощные БП, снабер - 5мм, фильтры 15-5мм, ЭМП -10мм
    Это фильтры от ВЧ сетевых помех, и переключения диодов...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2012 в 15:09.
  20. #1419
    Павшинская пойма
    Для шеток диодов тоже их ставил?
  21. #1420
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ДА, если смотреть хорошим осцилографом, то видны короткие импульсы, в момент переключения диода. Под нагрузкой...
