Страница 107 из 480 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2121
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Есть вот такие, что скажите ? Фото было со вспышкой, слишком контрастно получилось
  3. #2122
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Никогда не видел микросхемы AD без их эмблемы
    Да сколько угодно. Вот AD825 из диджикея.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #2123
    Нижний Новгород
    Да, действительно. Сейчас еще раз пересмотрел запасы. Попадаются и без логотипа. Но операционник
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    С белой полосой ну явно перемаркировка...
    точно режет глаза.
  5. #2124
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Вот https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post331333
    Брал давно, настоящие.
  6. #2125
    На пиленную морду похоже ведь
    На фото все АД-шки настоящие, даже несмотря на отсутствующий порою логотип
    Последний раз редактировалось Ulis; 07.11.2012 в 07:24.
  7. #2126
    Неа, точно не похоже, если смотрится сильно "рельефно", то>
  8. #2127
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вопрос по AD843 - сильны разброс по ценам. Вот такие могут быть настоящие - http://www.ebay.com/itm/1-Pieces-AD8...item1c1db5a1c5
    Руслан, откопал я переписку с этим buyer-ом - так вот, когда я его спросил про оригинальность, то он мне все подтвердил, но ... прислал 843 не такие как на фото.
  9. #2128
    Размер точки-ключа никакой. Все же похоже на спил.
    Можете сфоткать освещая лампой/фонариком, без вспышки и с пары ракурсов?
  10. #2129
    Не получается, энергосберегайки и фонарик мааленький. Весь корпус одинаковой фактуры и она не вызывает подозрений
    А некоторым(мне) нравится.
    Проверил в усилителе, через 3-4 мин. после включения горяченькая, ~45 гр. С.
  11. #2130
    Новичок Аватар для Ukrop
    уфа
    Здравствуйте, попала мне в руки ad815arb, заказана с ebay.com и стоила всего то около 100 рублей с бесплатной доставкой....возможно что это не перемаркировка?
  12. #2131
    Тарасовка
    Ну, ждем тогда включения
  13. #2132
    Ну и славно.
    Сомнения вызвало то, что помимо шершавой морды, на фото, кромка по периметру корпуса выглядит острой.
    Для статистики фото понагляденее было бы полезно другим.
    Но ...нет, так нет.
  14. #2133
    У мну валяются оригинальные AD845, надо бы вытащить и глянуть на иху бесстыжую морду
  15. #2134
    Но ...нет, так нет.
    Да почему нет?На выходных постараюсь при дневном свете.
  16. #2135
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    N700
    Можно скорее всего и не стараться. 99%, что подделка. Видно что круглый ключ не имеет гладкого донышка и диаметр меньший. Ключ боковой глубже уходит в корпус, чем у оригинала. Корпус у оригинала имеет одинаковую матово-краплёную фактуру покрытия абсолютно со всех сторон. Ещё:
    сбоков(или одного) у оригинала обычно видна подложка кристалла в виде пары точек медного цвета, у самих ножек у самого выхода из корпуса с торца, виден материал ножки - тот же медный цвет. У подделок покрытие ножек ровное со всех сторон. Если смотреть на ножки прямо, то на них у оригинала есть следы от формовки на покрытии. У подделок они опять же ровные матовые или полностью облуженные.
    В принципе, подобное внимательное разглядывание корпусов ИС, поможет определить 90% подделок. Желательно иметь конечно оригинал.
  17. #2136
    О как, фсё, можно ф топку?Протёр дно круга-гладкое, с торцов по одной медной точке, на ножках с внутренней стороны как бы и не примятости, но похоже.Покрытие корпуса одинаковое везде, предупреждал же изначально, т.к. увидел что на фото даже ноги "волосатые" от вспышки. На днище в круге диам. 1.7-1.8 мм еле удалось прочитать надпись PHILIPINES, а очень хотелось - Malaysia
  18. #2137
    Здравствуйте. Гляньте кто в теме микросхема не левак случайно, что то мне эмблема на ней не нравиться да и работает как то не так.
  19. #2138
    Картинки для ЦСУ Вегалаба. Надписи сделаны лазером. Если пакуют AD-843 только на одном заводе, то это точно подделка.
    И всё же... Те "филипинцы", что на фото, после часа работы в усилителе нагреты градусов до 60-ти (радиаторы 35-40, не более), таки в раздумьях- могут они быть настоящими или нет? К тому же слуховые ощущения очень благоприятные, imho конечно .
ID:	169357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N700; 11.11.2012 в 19:18.
  20. #2139
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    N700, чем больше скорость микросхемы, тем выше будет температура её корпуса.
  21. #2140
    Недоступно
    pyos, CAL=Calogic
    Можете прозвонить pn переходы и померять резисторы внутренние. Там всего четыре резистора и четыре транзистора, и почти все доступны с извне
