Страница 99 из 282 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Показался громче, показался тише... это что за характеристика?
    Игорь, ну если ты не знаешь, что это за характеристика.... Или может прикидываешься притворяешься , так как твои безОСники звучат как раз субъективно громче? ))))))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 28.10.2012 в 12:04.
  3. #1962
    Игорь, ну если ты не знаешь, что это за характеристика.... Или может прикидываешься, так как твои безОСники звучат как раз субъективно громче? ))))))
    Громче - это не характеристика, вот что я думаю.
    В моём предыдущем сообщении фотки посмотри. Там громче-тише вообще никого не интересует, интересует качество звука.
    Я же объяснил - если сравнивать два посредственных аппарата, твой метод может отсортировать что-то от чего-то. Выявить, какой из них хуже.
    Когда речь идет о качественных конструкциях - он уже не годится.
    И это... насчет "прикидываешься". Выбирай выражения поаккуратнее.
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для dekko
    И самодельную акустику по мотивам Крылова, в сравнении с этими Даймондами
    И каков вердикт?
  5. #1964
    И каков вердикт?
    Очень гладкая сшивка, глаже чем у Даймондов. Общий характер звука чуть темнее, несмотря на это - ясный и подробный.
    И весьма адекватный бас, разборчивый, подробный и незатянутый.
    Даймонды по сравнению с двухполоской дают более "светлый" звук, хотя бас у них ниже и массивнее. И чуть затянут был, но это из-за комнаты, последняя в стадии доработки.
    Общий итог: Даймонды для хорошо заглушенного помещения, Овалы наоборот, для "светлого". Но в Овалах чуть поднять уровень пищалки не проблема, а в Даймонды никто в здравом уме не полезет.
    Вообще оффтоп надо бы сворачивать...
  6. #1965
    Я думаю наоборот. Это как раз одна из ключевых характеристик. Не абсолютная, но одна из.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    Да без проблем, если не так выразился, то сори. Поправил.
  7. #1966
    Громкость-относительная величина.Принято за единицу считать Дб.
  8. #1967
    Не нашел в даташите технологии. Может они тонкопленочные, а может толсто...
    А что, по цене не видно?
    Где посмотреть?
    По ссылке на Маузер - там фильтр стоит на толстопленочные 0.1%.
    Почему в этом даташите не написано - не знаю, у Вишая еще веселее:
    http://il.mouser.com/Passive-Compone...gz42?P=1z0vpm5
    Смотрим в таблице самый верхний - в фильтре стоит "Thick" (толсто), в описании в таблице стоит "Thin" (тонко), кликаем на его самого - в описании уже "Thick" (толсто), кликаем на даташит - в категории стоит "Vishay Dale Thin Film", в заголовке стоит "High Reliability Thick Film Resistor".
    Полный балаган, но все же это толстопленочники
  9. #1968
    Недоступно
    Проще всего, хоть и печально - смотреть на цену
  10. #1969
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    На чем слушали - написано под каждым моим постом
    У меня подписи отключеньі и аватарки
    Слушали Blackmore*s Night - The Village Lanterne, Yelow. Довольно простые вещи, я уже потом подумал, что неплохо бы что нибудь помасштабнее поставить - Вагнера там, Найтвиш или Рамштайн Но это уже в другой раз.
    yello
    Да наверное, надо бьіло что-то "пошумнее" послушать
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    балаган, да. А как определил? только по цене?
  11. #1970
    Тарасовка
    yello
    Да, я знаток-меломан еще тот Да и рамштайн пишется по другому
    А зачем это?
    Медиатранспорт/BluRay на Corei3 =>Фламенко=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450, подробности, не влияющие на отчет, знаешь сам
  12. #1971
    Скорее всего (чего не сделают производители, чтобы снизить цены для конкуренции, видимо появилась более качественная "толстая" плёнка, чем обычная), но в любом случае она хуже тонкоплёночной, и смотреть надо по таблицам параметр изменения сопротивления после 1000 часов работы, у качественных не хуже 0.1% (это уже точно только тонкоплёночные), а у "плохих" (я имею ввиду для резисторов с точностью 0.1%) указано 0.5% и более, ещё по ТКС можно определить, +-25ppm и ниже только у тонкоплёночных встречал.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 28.10.2012 в 14:20.
  13. #1972
    Да, еще бьі хотел напомнить, что у меня упрощенная схема zd50, плюс нету стабилизаторов, плюс один питающий транс, все собрано на одной плате и в очень тесном корпусе.
    Последний раз редактировалось Wired; 28.10.2012 в 16:47.
  14. #1973
    И из-за того что она "хуже"- она в 10 раз дороже?
  15. #1974
    И чем же эта серия хороша? Минимум +-50ppm, изменение сопротивления после 1000 часов работы может доходить до 0.5% (и зачем тогда покупать 0.1%?).
  16. #1975
    Здраствуйте дорогие форумчани.
    Ето мой первый пост,я редко когда либо вообше пишу чтото на форумах,но если уже пишу,то не от доброй жизни-беда меня настигнула.
    Простите мой русский,я сам со Львова,и очень плохо владею им,так что ошыбок будет немеряно,главное чтоб дошел меседж.
    а просьба у меня к вам следующая: меня заинтересовали етим усилителем,и я сделал его.
    сделал свой дизайн платы (под лут,1 сторонняя) так как заказать фирменную от ника у меня нет денег. ко всему еще я предпочел свой дизайн,так как исходил
    из деталей тех,которие я смог достать у нас на радиобазаре.
    коротко опишу что у меня получилось:
    я заказал LM3886 AD8065 в компании VDMAIS,так как доверял им,что они поставляют именно фирменние микросхемы.
    тоесть оба операционника у меня стоят AD8065.
    транс я заказал тороидальний 2*24в.после него 2 каналы по 4 диоды шоттки В10100,4 банки 35в*22000мкф и стабы LT1083.
    на основной плате я не делал защиты громкоговорителей,потому нет реле и части схемы с ним связаного.
    на вход лмки MUTE я кинул резюк с -28в на 33к и електролит на землю (для врености).
    нащьот розводки плат: 28 вольт подключается 4 проводами,тоесть земли уже соеденяются на основной плате в точке земли лм-ки,от туда же идет земли от двух операционников и стабилитронов их питания.
    сразу возле операционников керамика на 22мкф по питанию.
    Теперь суть проблемы-включаю я усилок,дотрагиваюся до входа пальцем или подключаю вход к саунд карте и он тут же начинает генерить. (причьом когда я включаю его от мобильного,как от источника звука он работает нормально,до определенного уровня громкости)
    прилагаю фотографии осцылограм. там где амплитуда больше-ето осцылограма непосредственно с вихода операционника возле лм3886,а там где меньше-с нагрузки лм3886-резистора в 4 Ома.
    период 2мкс/деление.
    пробовал менять лм-ку на другие екземпляры,купление в разных местах,пробовал менять резистор на +входе лмки которий идет на землю на меньший.
    по питанию нет никаких заметных проблем.даже не знаю что теперь делать и как вийти из досадного положения. я к своему же огорчению сделал 4 таких платы усилителей сразу и 2 платы стабилизаторов.
    потратил кучу времени и денег на етот проект. сижу уже над ним пол года,читаю форум,но ответа так и не нашол.
    отчаяние охвативает меня,ви-моя последняя надежда.
    буду очень вам признателен,если вы мне поможете найти причину возбуда.
    Спасибо!
    !Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1976
    У меня 50-ка в свое время генерила от не до конца промытого флюса (как в итоге оказалось). Советую перепроверить, особенно под операционниками.
    пысы - скупой платит дважды, проще было у Алексея AAL купить платы - уж на
    "новосибирский" вариант у вас бы денег меньше ушло априори.
  18. #1977
    да,я читал об етом,спасибо что напомнили. я первим делом лил спирт туда,чистил,но увы-не дало положительного результата (
  19. #1978
    фотографию той части платы где операционники крупно сделайте.
    чего на плате половина изгобов дорожек под прямым углом?
  20. #1979
  21. #1980
    У леса на опушке
    Здравствуйте!
    У меня была похожая ситуация (не конкретно с ZD-50, а с другим усилителем с ОООС). Причина проблемы заключалась в том, что источник (звуковая карта компьютера) и осциллограф (по которому определялось наличие генерации) оказались связанными через конденсаторы, соединяющие сеть 220В с их землями. На АЧХ это было видно как подъем на пару децибелл в районе 1 Мгц, на которой и происходила генерация.
    Нужно попробовать разорвать земляную петлю, включив осциллограф, компьютер и усилитель каждый через отдельный сетевой фильтр. Проверьте, может и у вас причина в этом.
