Страница 55 из 270 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1081
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    CHURIK, Саша, ставь, какие тебе нравятся. Но 0,47 - это, прямо скажем, маловато. 1-2мкФ - самое оно. Я посадочное место сделал под LS 15 и 22,5 мм. Хорошие конденсаторы - они, гады, крупненькие.
  3. #1082
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    А Вы знаете где его взять с лекарством?
    Получилось очень просто: забил в гугол "Sprint Layout 6 скачать бесплатно", и всё. Если не получится, могу кинуть на почту...
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Для чего увеличили ёмкость блокировочных конденсаторов с 1,0мкФ до 2,2мкФ?Там и 0,1...0,47мкФ достаточно было бы.
    Звук будет по лучше... И фильтрация, кашу маслом не испортишь! В оригинале, в БП плёнка - 10мкф.
  4. #1083
    г.Рязань
    Все ссылки, которые нагуглил - самопальная вариация на тему Спринта 5.0, но на abacom нечто иное. Вот только не устанавливается без лекарства.
  5. #1084
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это не 6-ка, а какие-то сборки с 5-го.
    Володя опередил.
    Демо версия ставится без проблем, но сохранение, экспорт и печать запрещена
    Но поработать и оценить дает
  6. #1085
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, поставил демо версию, совсем по другому работает...
    Будем надеятся, что наши спецы взломают...
    Удобно, что есть списки деталей по фирмам. Как бы их перенести в 5 версию
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.10.2012 в 10:26.
  7. #1086
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Такой вопросец-кто-нибудь проводил сравнительное прослушивание ? Например сравнить с Зуевым или WP.. Очень интересует мнение того,
    кто с чем-то сравнивал.
  8. #1087
    г.Рязань
    Alex1961,Константиныч сравнивал. У него есть, с чем сравнить.
  9. #1088
    г. Москва
    То чего так ждал от новой версии Спринта так и не сделали . По прежнему нет возможности делать виа с термобарьерами через полигоны, независимо в каждом слое. Только через автоматические заливки. Т.е. Если захочется сделать слой power в четырехслойке, то придется его фигурно нарезать на полигоны соответствующим инструментом.
    Александр.
  10. #1089
    Краснодар
    Хорошо Володя,буду ставить по максимуму.
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    Андрей Константинович,я слишком бегло глянул схему оригинального БП и не заметил этот конденсатор.В оригинале стоят MKS,дешевле будет.В питании оконечника стоят банки 9 х 10000мкФ/80в на плечо.Не слабо.
  11. #1090
    MAXIM_A, приветствую Вас.
    Скорее всего "плавание нуля" в Вашей версии клона вызвано его неустойчивостью (подвозбудами).
    Других версий, при исправных деталях, предложить не могу, поскольку схемотехника усилителя просто обязывает его железно держать ноль, причём без интегратора. Последний необходим только в случае наличия постоянной составляющей на входе усилителя для её компенсации.
    Неустойчивость может быть вызвана только одной причиной - отклонением АЧХ клона от "родной" АЧХ ASR (она выложена на на стр. 45 - диагр. Боде). А именно, из-за отличия входной ёмкости истоковых повторителей у клона и оригинала. Наличие на АЧХ участка с двойной скоростью падения КУ (40 дб/дек) и обусловливает важность правильной АЧХ для обеспечения устойчивости.
    Данные выводы навеяны результатами испытаний и отработки второго канала, собранного мной с использованием упрощенного ИП - всего одной пары 2SJ200/2SK1529. Для повышения стабильности усилителя (приближения АЧХ к оригинальной) мне пришлось поставить емкость 560пф параллельно R25 (для доведения входной ёмкости ИП до ~1 нф, примерно как у оригинала).
    Последний раз редактировалось клистрон; 11.10.2012 в 11:16.
  12. #1091
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я нигде не писал о плавании "0", а о постоянке на выходе, -0,1-0,2 вольта.
    Во всех ПП присутствует такое смещение, если отключён интегратор...
    Поэтому ввёл балансировку, и добился смещения +/-0,001в.
  13. #1092
    MAXIM_A, Андрей Константинович, ну тогда не знаю, чем отмеченную Вами постоянку на выходе ус. объяснять. В моих собранных двух каналах, причём с разными выходными ИП (мощным и упрощённым), ноль поддерживается железно (не более +/- 5..7 мв), причём без интегратора (не собирался вовсе) и цепей балансировки AD843.
    Последний раз редактировалось клистрон; 11.10.2012 в 11:19.
  14. #1093
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотри напряжение на выходе самого ОУ, у меня -0,2в. Наверно попались такие опера.
    И какой делитель ООС?
  15. #1094
    MAXIM_A, да сейчас посмотрел у вчера собранного второго канала с упрощённым ИП. На выходе АД843 напряжение -1,59 в, а на выходе усилителя + 0,0048 в.
    Делитель общей ООС - строго по упрощённой схеме в шапке темы: R2=100 ом, R4, запараллеленый С1=100 пф, равен 2 ком.
  16. #1095
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это без интегратора?
    Вот это очень странно...
  17. #1096
    MAXIM_A, для прояснения вопроса разболтил пару больших разъёмов и поставил на измерение другой, ранее собранный ус. с мощным ИП.
    У него после прогрева на выходе АД843 напряжение равно -0,168 в, а на выходных клемах +0,0001.
    Повторные измерения собранного вчера ус. с упрощённым ИП дали теже результаты, что и в предыдущем измерении, -1,579 в (вых. АД843) и 0,0048 в (вых. клемы).
    Измерения для обоих усилителей на сей раз выполнены более тщательно с прогревом и контролем отсутствя генерации из-за измерений.
    Андрей Константинович, Вы правы, -1,579 в на вых. АД843 не должно быть. Я не учел примочку-улучшайзер, которую пытаюсь реализовать, она отъедает ток ~5 ма у одного из плеч драйвера. Отсюда и такое напр на вых АД843 - ООС компенсирует внесённый мной разбаланс и, как видим, вполне хорошо - на выходе всего 0,0048 в.
    Усилитель с мощным ИП выполнен один в один с упрощённой схемой в шапке темы за исключением:
    - не собирался интегратор;
    - не вводилась коррекция АД843 (резистор 20 к);
    - цепи питания с другими фильтрующими ёмкостями и напряжениями;
    - изменены номиналы резисторов R19, R20, R22 в источнике напр. смещения ВК.
    Все относится и ко второму собранному усилителю с упрощённым ИП, но здесь ещё встроена
    упомянутая примочка, а главное - параллельно R25 подключена ёмкость 560 пф, для того, чтобы упрощённый ИП больше смахивал на настоящий (ASRовский) в части входной ёмкости.
    Последний раз редактировалось клистрон; 11.10.2012 в 17:31.
  18. #1097
    Клистрон, а вас незатруднит выложить схему и печать вашего ИП в lay.
    Интересно посмотреть вашу схему и её реализацию.
  19. #1098
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Неужели из-за этой цепочки так улучшилась стабилизация выходного напряжения?
    Надо свои усилки ещё раз измерить....
  20. #1099
    MAXIM_A, можно попробовать, но боюсь, проблема серьёзнее - в нестабильности из-за неодинаковости исполнения выходных истоковых повторителей (ИП) у клонов и оригинала.
  21. #1100
    Стрелец,
    Вот, сфотографировал виновников сырбора.
    На первом общем снимке, слева направо, блок питания, незадействованный мощный ИП, клон с упрощённым ИП, клон с мощным ИП. На следующих двух снимках эти клоны взяты крупно.
    Как видно, никаких печатных плат, всё навесным монтажом, а все конструктивные отличия моих вариантов клонов от канонической схемы в шапке темы подробно изложены выше.
    Последний раз редактировалось клистрон; 12.10.2012 в 14:43.
