Страница 6 из 19 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Работать то будет. Но вот решение с нижним биполяром и верхним мосфетом несколько странное. Что мешало снизу поставить такой же?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1528555
    Вот реализация повторителя К. Мусатова для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 ...
  4. #103
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ставил ли кто нибудь такой повторитель вместо BUF03?
    Или чем он лучше, при условии нагрузки в 5...8мА и до 1,4 вольта.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Мысли по поводу... ?
    Super! ( p.68 )
    Собрал макетик - доволен как слон.
    В наличии был ОУ LM6172, поскольку сдвоенный, то на половинке инвертирующий пред по 10к резисторы, на
    второй полвинке ВК инверт 5к и 10к.
    На каждой половинке 3.3 пф с выхода ОУ на инв. вход - и это ВСЯ коррекция.
    Питание +-17в нестабилизированное.
    Этим усём питать чувствительные широкополосники, среднечастотники, пищали - самое то.
    Сейчас слушаю на Сонидо СФР200.
    И пред, кстати спаял - отлично ! Беру на вооружение!
    Кaskod спасибо !
    Последний раз редактировалось Анатоль; 16.09.2012 в 15:35.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  6. #105
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Кaskod спасибо !
    Мне как бы не за что Я только слегка перевернул повторитель К.Мусатова. Идея ,пост 68, вообще плод "больной" фантазии, я в железе не пробовал. Сколько мощности получилось ? Неплохо было бы , если вы смогли спектр на выходе снять. А вообще я тут на досуге померял на какой же мощноси повседневно мы слушаем музыку, оказалос менее 1 ватта, максимум 2. Исключая те редкие случаи.. .
    Так поинтереснее. Не моё не помню чъё "факела" помоему, короче не знаю откель схемка.
    Последний раз редактировалось kaskod; 16.09.2012 в 20:05.
  7. #106
    Именно так.
    10 вольт эфф. ,нагрузка 8 ом широкополосник.- искажения 1 кгц меньше 0.02 и на 20кгц 0.025 , вот сделаю нормальный вариант, по феньшую, тогда можно и мерить и выкладывать.
    А макет только, чтоб идею опробовать. Позже МС10 файл выложу.
    " Болейте " так и дальше, но более никак
  8. #107
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    В о второй схемке ожидаются 0,001-0,002 причем вплоть до 20 кгц, не соврал симулятор кажет на 20кгц 0,006% .У меня результаты симуляции сходятся почти на 95 %. +/-
  9. #108
    Попробуем и вторую ...
    Спасибо.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Быстренько прикинул в микрокапе. Вот что примерно получается
    kaskod mini amp.CIR
    Что интересно даже с AD843 никаких взбрыков не наблюдается
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Serg138, а нафига такой головняк. AD843 прекрасно будет работать на 1058/162 без повторителей.
  12. #111
    Вы делали в железе?
    А MJE туда зачем?
    Схема весьма напоминает эту: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1238568569
    https://forum.vegalab.ru/showthread....наушники/page7
  13. #112
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    EDDiE, Не делал я это в железе. Без повторителя возможен рост Кг на ВЧ. Впрочем надо смотреть какой опер.
    Последний раз редактировалось kaskod; 21.09.2012 в 20:32.
  14. #113
    Само собой без повторителя нагрузочная плоховата будет. Я о том, что MJL340/350 не очень удачные транзисторы.
    Насчёт опера - естественно, другой может без повторителя потянуть.
  15. #114
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    MJL340/350
    Здесь, всё проще. В мультисиме, мотороловские модели вполне адекватны. Потому я их и использую. Это так сказать концепт, игры разума и халява с неплохими характеристиками.
  16. #115
    Украина, Балта
    kaskod, я вчера померил емкость переходов своих КСЕ340/350 Скб=около 40пФ емкость эмиттера около 320пФ(для КСЕ340)/ Скб=около 66пФ емкость эмиттера около 360пФ(для КСЕ350) производитель СТ, если нада точные значения, то завтра скину (дома забыл на флешку скинуть)
    Последний раз редактировалось 25602; 24.09.2012 в 14:25.
  17. #116
    +1
  18. #117
    Moscow
    Костя Мусатов,
    Костя, ничего нового у Вас не появилось по этой теме ?
  19. #118
    Я использовал этот повторитель в многоканальном преде. ОУ использовал LM49722 и сделал возможность on-line переключения с ОООС и без ОООС, т.е. когда ОООС берется до повторителя. Сделал двухстадийное питания. Результат очень понравился. Схемы пока не публикую, только на словах.
  20. #119
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Именно в таком виде оно у нас и существует. Только опер 134.По питанию интресно. У меня CRC простой, мне нравиться, но есть мысли испробовать другие типы питания, и мнения по данному вопросу интересны.
  21. #120
    Пробуя разные питания обратил внимание, что энергетическая расточительность двухстадийного питания окупается чистотой звука. Теперь питание выглядит так: 2 х (выпрямитель, С фильтр, последовательный стабилизатор), объединение для получения двухполярного питания, симметричный источник тока и два параллельных стабилизатора. Несмотря на то, что технической разницы в результатах работы усилителя с таким питанием не найдено, но слуховое предпочтение очевидное.
