Страница 39 из 72 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #761
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Транс на бочину, штангу в дырку.
    Крайне неудачный вариант с т.з. конструктива.
  3. #762
    flipper
    А, ну да, у тебя так нельзя делать. Я абстрактно - принципиально
    Вообще два транса всегда проще разместить по нормальному, я тоже два сделал.
  4. #763
    Здорово ты "Радиотехнику" твикнул!
    Мне тоже понравилось
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Тут бы я взял в кавычки слово твикнул) т.к. от неё там осталось очень мало деталей
    Имеется в виду внешний вид, естественно. Понятно, что от начинки ничего не осталось, практически.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 14.09.2012 в 01:58.
  5. #764
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    StarIK, у меня не проходит
    Илья, у тебя, при твоей внутренней компоновке, как раз всё проходит. Т.е. никаких принципиальных проблем, с расположением длинной штанги от лицевой до задней панели, я лично не вижу. Ну, правый транс мож чуть правей подвинуть и всё пройдёт.
    А вот как в моё амфитоновское корыто РГ красиво втулить, ума не приложу... И ведь тоже - два отдельных транса...
Название:	общ сверху.jpg
  6. #765
    flipper
    2-4 шестеренки и ось смещается вбок от РГ, главное найти шестеренки. Бывают в запчастях для видиков подобные, можно поискать. Крупные довольно.
    А вообще можно на релюшках делать, найсы те же занимают места не больше чем альпс. Только шить надо МК
  7. #766
    Саратов
    StarIK, не Игорь, в том проекте, за который я сейчас думаю - ничо никуда не проходит, он скорее всего будет тупо мощником
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Выдрать нафиг силовики из середки, сдвинуть платы ближе к попе, силовики ниже плат по бокам, должны влезть. В итоге середка корпуса вся пустая, делай чо хошь. Не?
  8. #767
    flipper, на счёт шестерёнок, крестовин, гибких приводов - я уже думал. Реально, но гемморно. А главное - коренным образом проблему это не решит. Входные провода всё равно длинными останутся. Только конструктив менять. Точнее - корпус...
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:31 ----------
    Силовики поперёк не встают - конструктив не позволяет. И планки эти выкинуть тоже не могу - корпус развалится. Он на них, как обшивка корабля на шпангоутах висит.
    Единственный более-менее вариант который вижу - перенести платы УМ на один радиатор, а трансы сместить в освободившийся отсек. Провода конечно фанатично короткими не станут, но смотреться вроде более логично будет...
    А может, ну нафиг? Поставить РГ в передний отсек и длинными проводочками? Есть длинная латунная трубка 8 мм диаметром - чем не экран?
    Вот и я так свой по началу задумывал, в расчёте на пред. А потом к выводу пришёл - пред нафиг не нужен...
  9. #768
    я для себя определил направление: ЦАП совмещенный с предом и мощник.
    Андрей
  10. #769
    flipper
    Да, в случае отдельного цапа это максимально логичное решение. И вообще вытаскивать РГ в источник - правильно.
  11. #770
    Кстати, нормальное решение. Есть у меня такая же мечта, но в ооочень далёких планах. С ЦАПом никак не могу определиться...
    Александр знает.
  12. #771
    Moscow
    Точно. Только мощник в виде 2-х моноблоков.
  13. #772
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Для этих корпусов вот с такими трансами оптимально получается.
  14. #773
    AndreyA, у нас с тобой корпуса разные. У тебя от Электроники-017, а у меня от Амфитон-002. По высоте принципиально отличаются.
    А так, да, красиво получилось. Провода до выходных клемм ещё свить не помешало бы. Особенно над той платой, что слева на фото - открытый силовой контур прям над входными цепями висит.
  15. #774
    Фото старое, там уже всё свито-перевито ))) Учтены все веголабовские примочки. И ПДУ и защиты добавлены.
  16. #775
    Москва, Бун.Луга
    Провел повторные замеры. Вроде ничего так. Буду утолщать, укорачивать провода и закрывать крышкой .
    Генератор в julia -3dB.
    NE5534 включена с Ку=-3,9. Её измерял на нагрузке 3кОм.
    В названиях рисунков значение переменного напряжения и сопротивление нагрузки.
    Только пока измерял нашёл другую печальку .
Название:	1Julia out-in.jpg
ID:	164953   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2provod julia out in висит без вкл. генератора.jpg
ID:	164954   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3включил генератор входы пустые.jpg
ID:	164955   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4provod julia out in засунул в дырку силового транса.jpg
Название:	5Julia-РГ-NE5534-julia 2,2к+0,75к.jpg
ID:	164957   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6IMD Julia-РГ-NE5534-julia 2,2к+0,75к.jpg
ID:	164958   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7jul-NE-LM-julia no signal.jpg
ID:	164960   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8jul-NE-LM-julia 2,8V 8Ohm lower Lpad.jpg
Название:	9jul-NE-LM-julia 5,8V 8Ohm lower Lpad.jpg
ID:	164961   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10IMD jul-NE-LM-julia 5,8V 8Ohm lower Lpad.jpg
ID:	164962   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11jul-NE-LM-julia 2,8V 3,75Ohm.jpg
ID:	164963   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12jul-NE-LM-julia 5,5V 3,75Ohm.jpg
Название:	13jul-NE-LM-julia 9,9V 3,75Ohm.jpg
ID:	164965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14jul-NE-LM-julia 11,1V 3,75Ohm.jpg
ID:	164966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15IMD jul-NE-LM-julia 5,5V 3,75Ohm.jpg
ID:	164967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1650Hz jul-NE-LM-julia 5,5V 3,75Ohm.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 19.09.2012 в 13:29.
  17. #776
    Lm3875NF подойдёт? может кто пробовал?
  18. #777
    Москва, Бун.Луга
    Добавил в БП по 10000 мкФ, немного утолщил провода. Играть стало лучше, басы стали не хуже TDA7293, там у меня было больше ёмкостей в БП и видимо 15000мкФ для нагрузки 2,7-4Ом было маловато. Думаю, что если сейчас измерить при 5,5-9В 3,75Ом третья гармоника будет ниже.
    В общем хороший усилитель получился .
  19. #778
    Москва, Бун.Луга
    А никто на качество басов у LM3886 не жаловался? Что-то как-то я совсем от него не в восторге. Он вроде есть, но уши его как-то не ощущают.
    Я это к тому, что подключил TDA7293 по схеме dekko и по басам она просто неоспоримо рвет LM3886, несмотря на Capxon в БП и на платах .
    Везде общий БП, монтаж TDA7293 хуже LM3886. Единственное отличие для LM транс тороид с индукцией 1Тл, а у TDA7293 ТПП323.
    Переключаю на LM3886 басы в комнате как-будто растворяются. А с TDA7293 помимо ушей еще и телом нормально так ощущаешь, если добавить громкости. Zen9 по басам больше похож на TDA7293, только из-за вых. сопротивления в 0,5 Ом звучит немного с тянучкой (АС 2,7Ом).
    Спектры TDA7293 посмотрю позже.
  20. #779
    С басами там все в порядке. Если кажется, что проблемы с басом - значит, проблемы есть по всему диапазону.
    Не бывает так, что все хорошо, а бас плохо и наоборот Тем более у ОУ, где на как раз на басе самая большая глубина ОС. Просто косяки слышно по-разному в разных частях диапазона. Те проблемы усилителя, которые на СЧ-ВЧ слышны как грязь, шепелявость, жесть, оручесть, на басу слышны как аморфность, гудение, анемичность, вялость, "мычание", вплоть до отсутствия собсно баса как такового..
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Последняя точка в песне - сильный удар в мегабарабан - развеяла всякие сомнения. Без какого-либо напряга, чисто, красиво и отчасти даже тактильно. И всё это на субъективно небольшой громкости
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.09.2012 в 15:49.
  21. #780
    Москва, Бун.Луга
    Не бывает так, что все хорошо, а бас плохо Тем более у ОУ, где на как раз на басе самая большая глубина ОС.
    Как раз руководствуясь этим предложением накосячить на басах я вряд-ли мог. А разница тем не менее очень разительная. Я еще о ней писал в самом начале когда первый раз запустил усилитель. Добавив по 10000 мкФ в БП стало немного лучше, но все равно не так. На данный момент в БП LM больше суммарная ёмкость, чем у TDA.
