Сообщение от
Audiomaniac
Ну и сами измерения-то у тебя как проведены? Надо мерять в режиме 24бит/48кгц стерео, один канал - вход, другой - выход, усреднение включить Infinite, окно Hanning 32768. Сигналы брать мои, там все правильно.
Я же написал, что с ЦАПа. ЦАП понимает 44,1кГц и 16бит. Сигнал пускал из спектры. Оцифровка стояла в режиме 44,1кГц 16бит. При переставлении в 24 бит драйвер в 7ой винде глючит... Поэтому и написал, что надо посмотреть напрямую. Просто во времени был ограничен. Если вечером найду время, то посмотрю еще разок по нормальному.
Вообще надо мне поставить винду XP на флэшку, т.к. в ней проблем с выводом звука не было.
Еще интересный момент. Если выход у зв.карты стоит 0дБ, то лес гармоник, которые я до этого показывал. Если поставить -1дБ, то лес пропадает. Тоже чушь какая-то.
