Показано с 1 по 20 из 64
Тема: УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию УНЧ по мотивам схемы Иванова
    Собственно вот набросок прошу вашей критики причем любой
    BAX11.CIR
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УНЧ по мотивам схемы Иванова
    А что критиковать-то? Несимметричную раскачку второго ДК? Похожа на предыдущую как 2 капли воды. Собственно, все сказанное в той ветке относится и к этой.
    Да, подсел ты на эту схемотехнику. Пора слезать... и переходить на более тяжелые препараты
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Я бы сказал, как пол-капли воды.
    Потому как это - ополовиненная предыдущая. Не вижу никаких плюсов, только схемотехнический эквилибр. Оно, кстати, не так плохо, но только как средство развития серого вещества.
    Удачи!
    г.Киев
    Нет я не обижаюсь просто хотелось услышать мнение других людей
    Да я и не ставил целб тебя обидеть
    Украина, Запорожье
    VT7-VT8 по рисунку никак нельзя дифкаскадом назвать.
    А что это?
    г.Киев
    Мне тоже интересно
    Это параллельный балансный каскад.
    Джимми!
    Если серьезно и откинут стеб, это совершенно стандартный дифкаскад, разве что с несимметричным возбуждением. Все равно он усиливает разницу напряжений между входами, потому и назван дифференциальным. И даже при несимметричном возбуждении, когда Uвх2=0 (переменное) он все равно усиливает разницу. Поэтому у него усиление вдвое меньше.
    Второе его название - Параллельный балансный каскад. Есть еще последовательный балансный каскад, это когда два транзистора разной проводимости по питанию включены последовательно и соединены эмиттерами (иногда через резистор). Например, Q9/Q10 и Q11/Q12 в Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    С уважением...
    Украина, Запорожье
    А, ну да, всё верно.
    г.Киев
    BAX21.CIRрешил тут оживить тему вот предоставляю на ваш суд схемку на N канальных полевиках. Пусть далеко не Никитинский но право на жизнь думаю имеет графики прилагаются каповский файл тоже
    Q10 шунтани кондером 0.1мк, иначе поимеешь емкостное сопротивление ИТ в ДК
    R45 R18 соедини вместе и оторви от земли - старайся, чтобы через землю проходило как можно меньше цепей
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:50 ----------
    R42 - лишний. Ксли нет, скажи, зачем он тут.
    R43 - тоже. Потому как никакой термостабилизации он не дает - R20 переключи с истока на землю.
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    R12 - маловат
    г.Киев
    R12 - маловат
    Так тут согласен со всеми пунктамиа как вам идейка уся
    Неплохо, но лучше второй ДК раскачивать симметрично, как у Холтона
    г.Киев
    Может быть но то другая схемка с биполярами BD139\BD243 и синфазной ОС. Там при замени на полевики не возможно выставить ток покоя ВК а в данном УНЧ легко вплоть до класса А без перегрева транзисторов 2 ДК и идея несиметричной расскачки давно уже была реализованна данная схема лишь подрожание Никитинскому но хотелось сделать что свое (выкинуть УН как у Никитина)
    А в чем проблема?
    Чем не угодил?
    г.Киев
    А в чем проблема?
    Чем не угодил?
    Да Никитин всем угодил причем иою схемку на биполярах видел я ему по почте пересылал он вроде доволен был
    Ток покоя не выставлялся никак
    Давай схему
