Показано с 1 по 20 из 39
Тема: ламповый усилитель.
    Аватар для нельсон
    По умолчанию ламповый усилитель.
    Нашёл у стариков Сириус 311 Усилитель собран на 6Н2п и 6П14П
    хочется из него что-то выжать какие можно сделать изменение в схеме
    пусть и небольшая мощность?
    • Тип файла: pdf tmp111.pdf (36.3 Кб, Просмотров: 586)
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: ламповый усилитель.
    Полтора Ватта и только моно, тебе это точно надо?
    Аватар для нельсон
    Начинать с чего то лампового надо? пусть 1.5 ватта.
    Нижний Новгород
    Ну, не обязательно начинать с того, что просто выкинуть жаль. Там и лампы не известно с какими ресурсами, и электролиты менять надо. Трансформатор поди тоже не фонтан и не понятно на какую нагрузку (посмотри или померяй сопротивление динамика). Цель то какая? Просто попробовать как лампа звучит? Можно разочароваться с данным вариантом, имхо. Овчинка не стоит выделки.
    Аватар для нельсон
    ОН такто ещё работает даже проигрыватель играет.
    Просто может что-то изменить улучщить качество звучания?
    Ничего там улучшить нельзя.
    Я бы не стал его трогать. Как оно есть - оно нормально. А делать лучше с нуля и то что надо.
    Аватар для нельсон
    Что бы вы предложили?
    Выбор то широк. Дальше тему одного такта развивать или в пуш-пулл податься? Может мощи хочется, ну хотя бы от 50 Вт? Выбор широк!
    Мариуполь
    Всего 2 лампочки, прост в повторении.
    SE (6Ф3П или 6Ф5П) 3W Манакова.djvu
    Аватар для нельсон
    Костя Мусатов, нет особо мощности не надо.
    Начинать надо с теории. Иначе, дальше вопросов на форуме дело не пойдёт.
    Аватар для нельсон
    ваши предложения?
    stan marsh,
    Цитата Сообщение от нельсон Посмотреть сообщение
    ваши предложения?
    Для начала - Борисов, "Юный радиолюбитель".
    Затем Бессонов, курс ТОЭ, но возможно перед ним понадобиться еще учебник по физике и математике.
    После этого - можно будет переходить к более практической литературе, и лет через 5-6 - к построению своего усилителя
    Если так долго ждать не устраивает - бери чью-то готовую проверенную конструкцию, и не отступай от нее ни на миллиметр. (это не только усилителя, например колонок это тоже касается в полной мере).
    А еще проще, быстрее и дешевле - купить готовый усилитель.
    Абсолютно верно! И никаких новодельных книжек, вроде: "Как увеличить...сделать ламповый усилитель" и прочее. Аффторы таких брошюрок сами ни фига не знают.
    Чтение книжек конечно нужное и обязательное дело. Но чтение без освоение знаний на практике - пустая трата времени. Если мощности не надо, то стоит подумать о пушпуле на 6П14П в ультралинейке. Тут богатое поле для освоения теории.
    Аватар для нельсон
    Будем читать и пробовать на практике.
    Где-где?
    Да простит меня автор темы, но спрошу тут раз уж про усилитель ламповый речь идёт. Вот такой усилитель хочу приобрести для дома (собирать самому ни опыта ни времени нет) http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&id=8306123518 (пользовался гугл хромом с автопереводом) Никто не сталкивался? Отзывы хорошие.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    При входной лампе 6N2J невозможно получить хороший звук, хотя бы взять есс81.
    Отзывы хорошие.
    Не советую. Приличный там только корпус, и то не очень.
    Тип ламп не главное.
