Страница 43 из 270 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #841
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от oleg1466 Посмотреть сообщение
    Давайте я поправлю..... нужны более подробные рекомендации.
    Володя не любит, когда трогают его ПП...
    Подождём, доработка не большая.
  3. #842
    Тарасовка
    Устроили сегодня прослушивание ASR. Как хоть какая то альтернатива присутствовал мой усил по схеме Lynx17. Акустика Dynaudio: Sapphire и Focus 260. Источник YBA( модель не уточнил, с внешним блоком питания ЦАП) Слушали Diana Krall, Leonard Cohen и много другого вокал-инструментала, без откровенно тяжелых вещей.
    Забегая наперед скажу - порадовало то, что хоть и не обогнал мой усилок "на два корпуса" ASR, но и в грязь лицом не ударил А звучал последний довольно хорошо, первое что его отличает - МАСШТАБНОСТЬ!
    Сцена рисуется широкая и глубокая, инструменты звучат довольно натурально(среди слухачей - музыкант) медь, правда, не "сверхестественно медная"(как заметил Саша), источники локализированны достаточно хорошо, высокие самую малость жестковаты(в сравнении с оппонентом).
    У моего линкса сцена чуть более узка, чуть менее глубока, но при этом звучит очень сбалансированно. Главное и однозначно замеченное отличиие(недостаток??) - низкие частоты АSR воспроизводит как то неуверенно, бас не детальный и не артикулированный, партии контрабаса прослушиваются удручающе невнятно(немного преувеличив можно сказать что мидбас не воспроизводится, хотя "глубина" присутствует)
    В этом линкс был явно и однозначно лучше - бас глубокий и при этом вполне разборчивый во всем диапазоне.
    Слушали:
    Руслан(я)
    Саша(jett)
    Андрей(хороший знакомый)
  4. #843
    Тарасовка
    Нет, ПП под вертикально расположенные ВК транзисторы.
    Я бы сказал - под горизонтально расположенную плату
    Ко мне платы уже едут(с "вертикальным" расположением платы, старого образца )
  5. #844
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    ИМХО были б биполяры в выхлопе, такого б небыло
    В Вашем Линксе Motorola(Onsemi) в ВК?
  6. #845
    г.Рязань
    ПП ту что выкладывал Володя, небольшие изменения, во первых он забыл соединить ОС с выходом, потом, плёночное ёмкости желательно подвинуть ближе к выводам коллекторов ВК.
    А также клеммы выводов силового питания ближе к выводу земли, в центре ПП.
    Всё сделаю. Почти всё, если точнее. Мне нужно "добро" от будущих сборщиков на установку в "подвал" (то есть под плату) пленочных шунтирующих емкостей.(См. рисунок) Если устроит такая конструкция, то работу быстро закончу.
    И ещё одно уточнение - шунтирующую пленку поставлю с межвыводным 22,5 мм.
  7. #846
    Тарасовка
    Три пары MJL21193/94.
  8. #847
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Добавлю 5 копеек. Наиболее понравилась в ASR серединка - голос, инструменты очень реалистичны и сбалансированы, бас же немного специфичен, хотя и глубок и тяжёл, но немного нехватает рельефности, проработанности. Вобщем-то, это похоже на почерк полевиков в вых. каскаде.
    Линксу же здесь чуть-чуть нехватило детальности и локализации, но разница не очень значительная, при этом все частоты звучат сбалансированно.
  9. #848
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, желательно, сделать и то и другое, 15мм и 22мм.
    Снизу плёнку, вполне, можно ставить ПП на кубики, но как можно ближе к стокам.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:37 ----------
    Фирменный ASR Emiter первый или второй?
  10. #849
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Андрей Константинович не даст соврать, что когда мы слушали клон Эмиттера, то я сказал все тоже самое что и Кастор и джетт, в частности, то, что бас на биполярах ему бы не помешал.
    И общий характер звучания я описал прмерно так же.
    А это говорит о том, что почерк нашего клона похож на оригинал.
    Кастор, тебе показался он певучим? Именно сценой и серединой?
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.08.2012 в 11:19.
  11. #850
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, точно, общее описание звучание клона очень похоже на это...
  12. #851
    Тарасовка
    Второй, дофигаблочный
    Ну, эт субъективно очень. Вот Саше понравилась середина и голос, я отметил масштабность сцены.
  13. #852
    Сравнивали между второй Emiter, Plinius SA - 250, Filigrane FA 1000. Все очень достойные усилители. Имея любой из них можно смело закрывать вопрос по усилителям.
  14. #853
    Ну я тоже не объективно дал такую оценку. Приятно для слуха он поет, вот откуда такая оценка
    Бас меня смутил очень. После одного уся, где баса было не так чтобы сверх меры, но он был очень артикулированным, как то я взгрустнул даже - нет на свете идеала
  15. #854
    Нормально все там с басом. Не зря они такой блок питания сделали. Певучий - ДА!!!
  16. #855
    ну значит все таки певучий.
    А про бас - Кастор же не самопал слушал, а мега-супер-пупер.
    Но можно делать клон смело Почерк один.
    Вот Кастор соберет, сравнит с оригиналом.
  17. #856
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если к этому УНу подключить ВК на биполярах....
    Выиграем в басах, но можем потерять в чистоте и певучисти средних.
  18. #857
    Кстати, тут по случаю есть у меня транзисторы SK413 SJ118, не поставить ли их вместо 1520 и 201 ?
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:59 ----------
    Тут каждый выбирает для себя сам.
  19. #858
    Тихвин/СПБ, Russia
    Во бы сравнить оригинал и клон!
    С Уважением, Анатолий.
  20. #859
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я бы с удовольствием подъехал туда, где есть оригинал...
  21. #860
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали AD847JN, заменил, но ни чего не изменилось в худшую сторону.
    Надо хорошенько послушать и померить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.08.2012 в 18:44.
