Страница 64 из 76 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    ну что там на счет 845 опера
    Не годится. У него бешенные шумы на 1 кГц - 25 нВ/Гц^0,5. Для сравнения у LME49710 - 2.7 нВ/Гц^0,5. Т.е. шумы LME49710 на 19 дБ меньше.
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Не годится
    Спасибо! А какой годится?
  4. #1263
    Разумеется речь шла о композитнике, которые Вы так любите.
    Тогда зачем использовать ОУ с низким полюсом, если усиление можно нарастить добавкой?
    Нет, практически не похожа.
    Так выложи (хотя бы в общем виде).
  5. #1264
    viktor8m, а что плохого в большом усилении, которое ничему, как минимум, не вредит?
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Я думаю, что LM4562 (LME49710) - это улучшенные прототипы LM833. NSC всегда отличался своеобразной схемотехникой, сильно отличающейся от AD. Так, например, NSC обычно использует на входе PNP транзисторы, в отличие от AD.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:34 ----------
    Если нужен УН+буфер перед LM3886, то на эту роль лучше выбрать ОУ типа LM4562 (LME49710).
  6. #1265
    переведи на русский- кто чей прототип?
  7. #1266
    dekko, издеваетесь? LM833 улучшили (применили более быстродействующие транзисторы) и получили LM4562.
    LM4562 - двухканальный ОУ.
    LME49710 - половина LM4562.
  8. #1267
    Так я не про усиление, а про полюс, который в композите можно увеличить без потери в усилении (за счёт добавочной части).
    По принципу LM833 никак не сделать усиление 140 дБ с нормальной скоростью, только как у AD797 (за счёт ПОС). А насчёт PNP транзисторов, то смотри схему (почти в конце даташита) на LT1468 (схема, как у AD797, но PNP на входе), параметры усиления и частотки (да и искажения) похожи на LM4562\LME49710.
  9. #1268
    dekko, издеваетесь?
    нет,но в посте 1265 у тебя обратная картина
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    что было раньше?
  10. #1269
    что было раньше?
    Mepavel ошибается (заблуждается).
  11. #1270
    По принципу LM833 никак не сделать усиление 140 дБ с нормальной скоростью, только как у AD797 (за счёт ПОС). А насчёт PNP транзисторов, то смотри схему (почти в конце даташита) на LT1468 (схема, как у AD797, но PNP на входе), параметры усиления и частотки похожи на LM4562\LME49710.
    viktor8m, у LM833 усиление больше 140 дБ. Но это какой год? С появлением нового фотолитографического оборудования никаких проблем не возникает в увеличении быстродействия той же LM833. Достаточно чуть повысить среднюю плотность тока эмиттера и уменьшить транзисторные ячейки. И никаких нет проблем увеличить граничную частоту в 2-3 раза.
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    В чём я заблуждаюсь, что LM833 вышла в 97-98 году, а LM4562 в 2003-2005?
  12. #1271
    В чём я заблуждаюсь
    в применении слова ПРОТОТИП и не только в этом.
  13. #1272
    Я вижу 110дБ типовое.
    В чём я заблуждаюсь, что LM833 вышла в 97-98 году, а LM4652 в 2003-2005?
    В том что схемы одинаковые по топологии (т.е. диф. каскад плюс ОЭ).
  14. #1273
    Mepavel, "прототип" это то, что было раньше, а у тебя:
  15. #1274
    viktor8m, ну типовое 110 дБ. Возможно, что в LM4562 УН выполнен по схеме AD797.
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Правильно, имелось ввиду что было раньше улучшили - вот и получили новое. Что не так?
    P.S. dekko, напишите как правильно и я исправлю тот пост.
  16. #1275
    Mepavel, ладно, спишим на разночтение.
  17. #1276
    Павел . это вы Дмитрию Андронникову только не скажите про АД845.
    С уважением Максим.
  18. #1277
    А вот ещё информация для Mepavel-а (чтобы не думал, что всё дело в усилении). На рисунках гармонические искажения (1кГц, 5В на выходе) для схемы из поста 1246, слева для R8=100К (собственное усиление на 1кГц 58.5 дБ), справа для R8=10М (собственное усиление на 1кГц 88 дБ). Как видим, искажения отличаются всего на 22%, хотя усиление и частота полюса в 30 раз! Так что при достаточно линейном усилителе (качественный УН и ВК в классе А) совершенно нет смысла гоняться за большим усилением, если платой за это будет низкий полюс.
ID:	163088   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1278
    viktor8m, какой ужас. И Вы это измерили на уровне минус 150 дБ? Что-то у Вас не то с математикой.
  20. #1279
    Ничего не понял, что с математикой? Что симулятор показывает, то я и показал.
  21. #1280
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Вот более реальная (только ВК идеальный) схема (см. файл). Меняю резистор нагрузки R8 от 10М до 100К (т.е. собственное усиление меняется на 2 порядка)
    Полюс с 100 Гц сползает на 30 кГц, а ошибка в точке суммирования неизменна. Зачем тогда стремиться к выносу полюса за звуковые частоты?
    Александр.
    Победа будет за нами.
