Страница 63 из 76 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Целью моего участия в данном разговоре было показать что бОльшая перегрузочная способность схемы по входу в целом (не ОУ, а именно схемы где он применяется) более низкочастотный первый полюс вовсе не взаимоисключающие вещи.
    И то что я показал вовсе не значит что поставив в какую-то произвольную схему ОУ с более низкочастотным первым полюсом мы получим больший запас по перегрузке по входу. Но такое возможно при определенном стечении обстоятельств.
  3. #1242
    Какие претензии, в рамках цитаты, к Сухову, Агееву? У них первый полюс около 100Гц.
    Nikolav, ну как у живого человека может быть первый полюс около 100 Гц? С. Агеев учился у Н. Сухова, Л. Зуев - у С. Агеева. Конечный результат обо всём говорит! Вот о чём я. Я не делал упор на конкретный усилитель.
  4. #1243
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А не слишком ли безосновательно?
    Mepavel, ты после своих утверждений делай приписку - " я так думаю" (с).
  5. #1244
    Хорошо, я так и хотел написать. Просто Вы меня опередили.
  6. #1245
    смотрите специально в этом посте сделал сравнение двух идеальных ОУ с разной частотой первого полюса.
    Вот более реальная (только ВК идеальный) схема (см. файл). Меняю резистор нагрузки R8 от 10М до 100К (т.е. собственное усиление меняется на 2 порядка) и фронт\спад меандра не меняется (что и логично, он определяется током и С1). Что касается ФЧХ с замкнутой ООС, то см. на рисунке ФЧХ при R8=10М (синий цвет) и R8=100К (красный цвет), как видим полное соответствие. Как ты это объяснишь?
    И о никаких задержках в 1 мс и речи быть не может.
    Неужели я не по русски объяснил, что я имел ввиду, говоря о задержках? Или это просто поёрничать?
    • Тип файла: cir 0003.cir (20.3 Кб, Просмотров: 96)
  7. #1246
    Уж извините, но это опять я В моем понимании это действительно не по русски. Задержка и фазовый сдвиг на русском это не одно и тоже. Вы ж если перевернете полярность проводов колонок, не получите задержку равную 1/(2*f), правда?
  8. #1247
    viktor8m, а Вы не пробовали использовать логарифмический масштаб? Я просто в шоке. В линейном масштабе как по Вашему можно увидеть разницу в доли градуса? Ох и инженерия.. Ну как дети!
  9. #1248
    Так сделай, покажи где, в каком УМ Агеев или Сухов стремились повысить частоту полюса?
    Павел, твоё постоянное враньё, передёргивание, подтасовка ничего кроме отвращения не вызывает . Вспоминается фраза из кинофильма: "ты ничтожен, и желания твои ничтожны"
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #1249
    Ты выложи.
    А если это доли градусов, да ещё намного дальше звукового диапазона, то зачем стремиться всеми силами увеличивать собственное усиление УМ (уменьшая полюс) больше, чем это требуется для получения нужных искажений в нужном нам диапазоне частот?
  11. #1250
    Nikolav, Ваша реакция более чем предсказуема. Мои высказывания основаны на утверждении многих форумчан, которые читали статьи Сухова, Агеева (не только статью, про СЛУМЗЧ) и Зуева. Это ни имеет никакого отношения к статье 89 года УМЗЧ ВВ Н.Сухова, и СЛУМЗЧ С. Агеева. У народа сложилось определённое мнение по-поводу негативного влияния НЧ полюса.
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    Ты выложи.
    Да я уже выкладывал.
    viktor8m, так если усиления и так много (допустим больше 120 дБ в петле), то и не надо стремиться. Только Вы попробуйте ещё получите такое усиление, когда вынесете полюс за ЗЧ.
  12. #1251
    Хорошо. Павел а АД845 операционник неплохой?
    С уважением Максим.
  13. #1252
    Смотря для чего и по сравнению с чем.
  14. #1253
    для мощника
    С уважением Максим.
  15. #1254
    для мощника
    Смотря какой усилитель мощности. Я например бы сделал УМ по топологии LME49710. В зависимости от того, какую топологию Вы выбираете и будет зависеть выбор нужного ОУ. В любом случае для входного каскада необходимо использовать малошумящие усилители. Это моё мнение.
  16. #1255
    Во-первых, нет такого ОУ, который обеспечит даже 100 дБ петлевого усиления во всём диапазоне звуковых частот, для этого используют композит. А во-вторых, можно использовать двухпетлевую ООС, напр. Что касается полюса выше 20кГц, то для усилителя с ВК в классе А это великолепный вариант, проверено слухом.
    А у тебя есть внутренняя схема LME49710? Лично я подозреваю, что она похожа на AD797.
  17. #1256
    Извини дорогой,но я предпочитаю топологию П.Зуева .многопетлевые мощники . лучшие параметры у таких . И лучший звук.Офф это Павлу сказано .
    С уважением Максим.
  18. #1257
    А я разве против?
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
    А где я писал, что для ОУ с одноплюсной коррекцией это возможно? Разумеется речь шла о композитниках, которые Вы так любите.
  19. #1258
    и в композите замучаешься такое получить.
    С уважением Максим.
  20. #1259
    Нет, практически не похожа.
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:07 ----------
    Ну viktor8m утверждает, что может раз он первый полюс вынес за пределы ЗЧ.
  21. #1260
    ну что там на счет 845 опера
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    у меня чуть выше 100дб в модели на 20кгц. при этом глубина оос еще меньше . доже в телефоннике со вторым оу лм6171
    С уважением Максим.
