Показано с 1 по 11 из 11
Тема: клонирую Harman Kardon Citation 12
    По умолчанию клонирую Harman Kardon Citation 12
    Есть желание сделать клон Harman Kardon Citation 12. Бали когда-то в разное время 19 и 12. 19 по звуку понравился больше, но 12 проще - по количеству компонентов, объёму работ... Вот и решил для начала сделать 12. Заодно и DipTrace освоить Cервис-мануал есть в свободном доступе. Можно взять здесь - http://narod.ru/disk/65484829001.9ec...26a-s.pdf.html
    Схема получилась следующая
    Вот файл со схемой для DipTrace
    HKC12 PA.zip
    Из конструктивных решений собираюсь принять следующие - конструкция дуал моно. Блоки питания и трансы для обоих каналов будут разные. Собрать каждый канал на одной плате - от входа питания до выхода на екустику. В оригинале выходные транзисторы вместе с обвязкой собраны на корпусе (то есть стена корпуса является радиатором. Я же думаю сделать так - обвязку оставить на плате, а транзисторы - на корпусе и соединить их с платой проводами. Свою схему делал из этих соображений...
    Какие могут быть подводные камни?
    Рязань
    По умолчанию Re: клонирую Harman Kardon Citation 12
    Сдается мне, не стоит такое делать.
    Что именно?
    Рязань
    Усилитель по такой схеме.
    почему?
    Рязань
    Потому что ждать от него чего-либо хорошего не стоит. И старания по разделению по каналам пропадут впустую. Есть куча более интересных усилителей. Та же ЛМ3886 будет в разы лучше звучать. Как и ТДА7294...
    Усилитель Батя и Срединского тоже самое , схема в рубрике ж.радио за 72 год тоже самое. Схема из конца 60годов .может получше что найдете.тот же усь Шушурина .Ну или ТДА мощные
    Что вытаскивать старый .рассолхшийся диван.который давно в утиль пора.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    В последнее время как то много клонов стало.
    Шушурина не слышал. А этот слышал. Звук весьма и весьма неплохой... У оригинала характеристики впечатлют...
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:08 ----------
    У меня лично клонов немного Этот первый будет...
    Впечатляют? Это даже не смешно. Чет мне даже грустно стало о прочитанного.
    С уважением Максим.
    Рязань
    This amp sounds great and measures better than original. H/K rated %THD for 60W at 0.2% from 20Hz-20kHz; At 1kHz, I measured this amp at 0.02% THD at 60W. It delivered about 80W at 0.2% THD.
    оттуда
    Довольно посредственные параметры по нашим временам.
