Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Рупора на MAG 1881
    Аватар для DJ STX
    Крым
    По умолчанию Рупора на MAG 1881
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чертежи рупоров подходящих под динамик MAG M1881. Использоваться будут на дискотеке. Если есть, то чертеж подходящего прямого рупора. Лежат динамики без дела, хотелось бы применить.
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Рупора на MAG 1881
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    или инверсия на сабы, или задержка на топы
    инверсия на сабы - обусловлена расположением динамика "мордой" вперёд, задержка на топы нужна для компенсации длины рупора, без неё нч-диапазон будет "запаздывать" относительно топов - это очень заметно в большинстве дискотечных систем без процессоров.... на слух - бубнёж нч....
    Каховка, Украина
    Вообще-то, как мне кажется, задержка сигнала на топы нужна для выравнивания фазово-частотной характеристики системы.
    Но если одновременно использовать инверсию сигнала ( переворот фазы на 180 градусов) и компенсацию задежки, то можно достигнуть более точной ФЧХ всей системы.
    Так наверное будет правильно.
    "фазовые" несовпадения между топами/сабами в большинстве ак.систем может услышать только тренированное ухо.... разность в скорости прибытия сигнала от топов и сабов слышна большинству.... точных рецептов нет - слишком много вводных - "чекнулись" днём, сухой воздух - всё ОК, к вечеру выросла влажность - ОК улетучился....
    Каховка, Украина
    Ага. Мы ещё забыли вспомнить про длину волны в НЧ диапазоне, которая в несколько раз больше, чем в СЧ а тем более в ВЧ.
    Так мы можем копья ломать но Нового Пришестия и всё равно каждый будет по-своему прав и останется при своём мнении.
    Ну... второго пришествия не будет, как не было и первого -)))) не имел намерения "ломать копья" - делюсь ситуёвинами из практики - ".... много середины ( четыре 2х15 топы и 4 2х18 сабы, проц - Бехр ) попробовали задержать топы на слух - получилось 3 мсек. - звук выровнялся, низ прибрали, громкость уменьшили ...."
    Аватар для DJ STX
    Крым
    В общем для большинства случаев обычного кроссовера с инверсией на сабы относительно топов хватит?
    Да -)
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    NIE. labuch60 правильно сказал. Или мы целимся на ближнюю зону и даем инверсию на тапок, или мы целимся на дальнюю зону и даем задержку на топы на длину рупора в тапке, но при этом на тапок идет прямой сигнал. В рупор ведь играет именно морда бошки...
    Каховка, Украина
    Интересно... по поводу ближней и дальней зоны... Надо будет проверить на практике.
    Да, но тыльная сторона излучает в противофазе. Инферсия в таких сабах делается при подключении их к спикону, по умолчанию нужно цеплять плюс бошки на минус спикона. Ну потом и задержку на топ, и не забывать рассчитывать её именно на ту частоту, на который делим саб с топом. Как-то так.
    Lands, да - по науке - именно так, задерживать топы относительно сабов на частоте раздела.... но.... я уже писал выше ситуацию - топы в широкую полосу, сабы обрезаны сверху 24ЛР до 110 гц - очень подлечило задержать топы на 3 мсек - тупо на слух, правда там был танцпол перед полутораметровой высоты сценой - круг с радиусом в 15 метров, по периметру - глухая стена - 2.5 метра, в итоге манипуляций с задержкой удалось "собрать" звук на расстоянии 5-20 метров от сцены....
    Каховка, Украина
    Зачем? Хотя,можно и так, если в кроссовере нету инверсии фазы.
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    А если еще разные усилители, один инвертирующий, второй не инвертирующий... И как узнать усилитель инвертирующий или нет, кроме как при помощи осцилогрофа?
    Каховка, Украина
    Да его сразу будет слышно в общей картине. Никаких осциллографов не нужно.
    г.Омск
    Все проф. усилители с точки зрения фазы, одинаковые, если самопалы, то тогда может быть всё что угодно.....
    Кстати фаза может быть перепутана как в усилителе, так в сигнальных и в колоночных
    проводах. Правильная проверка- две одинаковые субовых колонки , расположенные рядом и работа каждой через свои усилители......При противофазе низа не будет. Кстати при этом громкость каждой колонки по отдельности, должна быть одинаковая. При правильном включении, суммарная громкость должна заметно на слух возрастать.
    Шъёрт в сапогах
    На ближнюю зону играет прямое излучение от тыла бошки в коротком рупоре, потому инверсия и почти без задержки. На дальнюю же лупит в основном поток из канала рупора, потому прямая полярность и задержка на длинну проточной части.
    г.Омск
    Я тут для прояснения происходящего немного смоделировал ситуацию, на рисунке частотка и фаза тапка на 15 и его видоизменённой части где динамик с одной стороны закрыт корпусом в 200литров и играет только через "рупор". Дык вот фаза сигнала на стыке с сателитом , не отличается.... Поэтому настройка , при которой будет играть правильно, будет одна и будет подходить для обеих зон, дальней и ближней.
    А вот гвз действительно по частотам разное....Но это аналогично и обычным фи, в них -же не подстраивают сателит под порт.....
    • Тип файла: wmf H15.WMF (28.1 Кб, Просмотров: 190)
    • Тип файла: wmf ГВЗ.WMF (4.0 Кб, Просмотров: 124)
    Последний раз редактировалось forsash; 18.07.2012 в 12:14.
    Шъёрт в сапогах
    Не совсем. Акабак просто этого показать не может, но итоговое излучение тапка неоднородное, т.е. фаза различная в зависимости от направления. Тыл бошки дает в основном перпендикулярную направлению на слушателя составляющую сигнала, а излучение из рупора - продольную. Разницу можно увидеть, сняв отмеры фазы на расстоянии метров 10-20 строго по оси тапка и перпендикулярно ей, ну или сделать то же самое в более хитрых симуляторах.
    В реальности в ближней зоне уши слушателя никогда не находятся на оси рупора, обычно выше и в стороне от нее. Тут работает в основном перпендикулярная часть излучения, и на нее настраиваемся, используя противофазное включение. На расстоянии же работает осевая часть, и тут прямое включение + задержка на топы.
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Данил123578 Посмотреть сообщение
    если вы не слышали эту конструкцию не надо говорить всякий бред про "почти ЗЯ-шную характеристику с максимумом в 100 Дб в районе 100 Гц". Хочется сказать просто что за дебилы? такое чувство что здесь пишат одни ученые теоретики. а на практике ноль. Извините за грубость.
    вопрос: какой динамик 18" от 800 ватт хорош для такого саба как у меня? ( свертутая труба).
    А что сделал давно известную конструкцию под названием "лабиринт" и уже великий "практик? Эта конструкция где-то примерно с 60 годов упоминается в литературе...
    И если ты её не читаешь, то это не повод сдесь "растопыривать " пальцы и оскорблять уважаемых клубней....Думаю диалог с тобой вряд-ли кто будет вести в таком тоне.
    Msk
    forsash, спокойнее, гражданина уже отправился почевать.
