Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Драйвер в мт122
    Петербург
    По умолчанию Драйвер в мт122
    Помогите пожалуйста сформулировать требования к драйверу в мт122. Мт122 несколько модифицирован: разделен на 2 рупора с плагами для воспроизведения 1.2-2Кгц по 0, то есть драйвер можно 1.4", а не 2"?
    При расчете давления у меня получается какая-то безумная цифра 136Дб, то есть, если это вообще возможно, драйверов нужно 2 ватт по 100? Думаю 2хевм k123a20 + 2x7690, или можно одним драйвером обойтись? Хотелось бы, чтоб драйверы не надрывались с ущербом для качества звука.
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Драйвер в мт122
    с пулями и хорошими измерительными средствами можно
    а так у него подвига тяжеленькая и к нему точно нужен могучий 4" драйвер умеющий работать от 800 герц...
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    или коаксиал типа этого BMS 4592
    Нормальная цифра, у меня один 5245 драйвер это давление окучивает от 1,6кгц акустически.
    евм k123a20
    Не надо, это мидбасовый дин, лучше для этой задачи что то типа 124C15 лучше алюминием.
    7690 запросто справится от 1200гц, никаких надрывов и прочего, но кроссовер нужно делать правильно, без измерений и моделирования шансов мало попасть в хороший звук и безопасный режим драйвера.
    Армения, Гюмри
    рупорок какой?
    Петербург
    А чо они пишут на 5245 макспл заниженный? А 124C15 на алюминии бывает?
    По симуляции 123а20 вполне сносно до 1 кГц работает... Тем более на алюминии, какой он мидбас?
    Армения, Гюмри
    неа просто в разных рупорах чуйка разная...))
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    а вообще мой совет поставить туда 12NMB420, по симуляциям его можно сшить с хорошим 1" драйвером)))
    п.с. и цена совсем не кусачая...
    Петербург
    Подумай, как может быть разница в 136-127=9Дб чисто от рупора к рупору? Ну... 3, ну... 6... Но +9Дб и не на ровном месте, а к другому рупору и так не в 0 -- это фантастика.
    Хочу местные головки использовать. Если уж на то пошло, то я б лучше чиар, эминенс 3012hoa или бейму поставил.
    Последний раз редактировалось PavelP; 15.04.2013 в 00:22.
    Украина
    такой аппарат не каждый день возится, нужно ставить достойную начинку. А то, можно просто попроще, что то сделать.
    Петербург
    Давайте поставим вопрос ребром: чем плохи Евм? У меня в файле полтора десятка головок, и по параметрам Евм ничем не отличается от всех остальных.
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    рупорок какой?
    Родной Summy.
    Есть хитрости...
    124А... надо уточнять какие есть доступные катушки из алюминия.
    Чтоб в рупоре высоко играло, нужно высокий Bl
    Армения, Гюмри
    6дБ вполне реально, например на одном и том же драйвере при переходе от 120х40 к 40х20 рупору, разница точь в точь 6дБ... а 9 дБ это уже чуток тянет к перебору)))
    по мне 4" катуха тут не есть гуд...
    Петербург
    То-то
    Есть хитрости...
    А чо темнить-то? Мы ж на диерском форуме, а не на международном экономическом...
    И по мне.
    Давайте сравнивать
    Def_Driver *k123a20*
    Sd=538.00cm2
    Bl=19.30Tm
    Cms=2.49E-04m/N
    Rms=2.04Ns/m
    fs=46Hz
    Le=1.3mH
    Re=6.00ohm
    ExpoLe=1
    Def_Driver *ciare12-3ndh*
    Sd=530cm2
    Bl=21.36Tm
    Cms=1.7E-04m/N
    Rms=1.51Ns/m
    fs=55,1Hz
    Le=0.54mH
    Re=6.10ohm
    ExpoLe=1
    Def_Driver *sn12-b*
    Sd=530cm2
    Bl=24.25Tm
    Cms=1.7E-04m/N
    Rms=3.0Ns/m
    fs=48,4Hz
    Le=1.16mH
    Re=5.20ohm
    ExpoLe=1
    Def_Driver *12d401*
    Sd=515cm2
    Bl=25.1Tm
    Cms=1.88E-04m/N
    Rms=2.27Ns/m
    fs=46Hz
    Le=1.4mH
    Re=6.6ohm
    ExpoLe=1
    Def_Driver *ciare12-3ndk*
    |10000
    Sd=535cm2
    Bl=18.68Tm
    Cms=1.4E-04m/N
    Rms=3.06Ns/m
    fs=53.9Hz
    Le=0.4mH
    Re=5.54ohm
    ExpoLe=1
    |7300
    Def_Driver *ciare12-3ndc*
    Sd=535cm2
    Bl=20.02Tm
    Cms=1.8E-04m/N
    Rms=1.19Ns/m
    fs=45.5Hz
    Le=0.73mH
    Re=6.03ohm
    ExpoLe=1
    Def_Driver *3012hoa*
    |eminence 6700
    Sd=532,4cm2
    Bl=15.9Tm
    Cms=2.0E-04m/N
    Rms=1.84Ns/m
    fs=51,5Hz
    Le=0.57mH
    Re=5.5ohm
    ExpoLe=1
    19.3 довольно изрядный Bl, однако у актона 12d401 Bl выше, что фактически ему не дает ничего. Недоразумение, а не динамик.
    Последний раз редактировалось PavelP; 15.04.2013 в 17:12.
    Армения, Гюмри
    такс... вы не обращаете внимание на индуктивность катухи... а зря...
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    а так же вес подвижки...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    только в симуляторе на 1 вт..
    А никто и не темнит, есть измерительный софт, куча тем как сводить полосы. Всё разжевано и копья сломаны. Факт в том что само не сведется, придется поработать.
    Армения, Гюмри
    а я то что сказал... или повторение мать науки
    Петербург
    Hrach, а что с индукцией и массой подвижки не так?
    Петербург
    И еще один, хотя катушка 2.5"
    Def_Driver *fpro12pr300*
    |6044 nd 2,4kg
    Sd=489cm2
    Bl=14,1Tm
    Cms=2,3E-04m/N
    Rms=1.37Ns/m
    fs=50Hz
    Le=0.42mH
    Re=5,4ohm
    ExpoLe=1
    Если динамики действительно толковые попадутся, то симулятор плюс "полевые испытания" и не только на одном ватте могут дать хорошие результаты.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
    Да и размер не самое главное, я тут один Mach с 4" мембраной встретил - очень отвратителен, ну никак не получилось его заставить нормально играть, ни симуляторами ни подстройкой ушами, хотя зал был вполне адекватный.
    Где-где?
    Что за модель? Очень прилично звучали те что я слышал.
