Страница 30 из 270 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #581
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    С этими транзисторами нужно прокладочки толстые применять, чтобы ёмкость уменьшить с радиаторами
    Угу, говорил об этом неоднократно.
    Это одна из особенностей применения.
  3. #582
    Ну, это логично и именно у Вас, в обсуждениях, меня они и заинтересовали. Пригляделся, прикинул. Мне не требовалось, - подложка на питании была во всех моих конструкциях. А с латералами - самое то.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    Хотя...
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Вру, было дело, где понадобилось бы... Надо проверить!
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    MAXIM_A, как звук?
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #583
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С этими транзисторами нужно прокладочки толстые применять, чтобы ёмкость уменьшить с радиаторами, как раз, на подложке - напряжение выхода, как я понимаю.
    Это я знаю, использую керамику - 0,64мм.
    MAXIM_A, как звук?
    Ещё не включал, запущу второй канал, тогда послушаю....
  5. #584
    Вполне достаточно, по моим измерениям.
    Если будет мало, пробуйте поставить по две.
  6. #585
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запустил второй канал, с пол пинка! Ск уменьшил до 5,6пф, мало, генерит 10мв.
    Поставил 12пф - отлично!
    Буду вставлять в корпус...
ID:	159921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.07.2012 в 16:19.
  7. #586
    г.Рязань
    Андрей, поздравляю с запуском очередной качественной конструкции! По поводу плат замечания есть (в той части, что осталась неизменной)? Какие отличия в звучании по сравнению с первым вариантом усилителя?
  8. #587
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, привет!
    Только изменил распайку транзисторов ВК, и уменьшил кол-во кондёров, а остальную часть ПП оставил без изменения.
    Ещё не включал в звуковой тракт. Думаю, если будут отличия, то не большие.
    Хочу оба аппарата использовать для биампинга, АС уже есть - диполь!
  9. #588
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включил, вместо Л.Зуевского, звучит мощно, детальность отличная, динамика быстрая.
    Пока сравнивать рано, надо погреть...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.07.2012 в 14:21.
  10. #589
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Два момента, первое, по самым низам, у вертикалов, НЧ динамичней и глубже.
    Второе, верхня середина у латералов разборчевей, детальней.
    В общем, я так и предпологал такую работу ВК!
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А звук отличается кардинально, или же почерк усилителя похож?
  12. #591
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока заметил только нюансы, а в основном играют очень похоже. Только на некоторых записях есть разница.
  13. #592
    Да, похоже.
    А какой звук больше нравится тебе? Впрочем, зависит от жанра музыки...
    Всю эту разницу описывал несколько лет назад, мои наблюдения подтверждаются.
  14. #593
    Эта разница надо полагать в лучшую сторону у ASR?
    А про ВЧ что то можете сказать?
  15. #594
    Г.Одесса
    как сказалось на звуке замена емкостей в БП?
  16. #595
    А как она могла сказаться, если усилитель фактически другой?
    Это надо Rifa поставить в старый или новый спаять на тех же транзисторах.
    Последний раз редактировалось Fusion; 10.07.2012 в 18:01.
  17. #596
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил в усилок новый дежурный БП с фильтром от постоянки.
    Опять звук изменился, в лучшую сторону, детальность стала лучше, и как-бы СЧ стало меньше, интересно...
  18. #597
    Андрей!
    Мне еще отзывы приходили, тоже весьма положительные.
    Мол, брали ради косметики, а звук стал лучше (и жена отметила то же самое).
    Когда эту штучку разрабатывал, учел опыт Олега Профитмастера, и собственный конечно тоже.
  19. #598
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Есть такой эффект от такого фильтра, звук меняется. А не пробовали его подвигать внутри корпуса?
  20. #599
    Андрей!
    Вот дурдом, ко бы мог подумать, что так влияет.
  21. #600
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я сам был удивлён!
    Читал про эти фильтры, думал "фуфло", а оказалось, нужная штука, и не сложная и не дорогая...
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:07 ----------
    А он что, излучает что-то, или ловит из пространства...
