Страница 213 из 915 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #4241
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    В связи с этим смысла трогать этот кондер если он исправен -нету никакого. ЛУчше озаботиться кондерами на низкой стороне. Туда надо ставить хорошие низкоимпедансники типа панасоников фм или фц.
  2. #4242
    Нижний Новгород
    Я туда твердотельные самва FB поставил. Правда номиналом по ёмкости поменьше. но они вроде бы это допускают по стравнению с классическими электролитами. Уже больше года работают.
  3. #4243
    Ну и отлично.
  4. #4244
    такие как на вашем фото разумеется в помойку сразу.
    Из импульсных БП я тоже могу надергать похожих.
    Для справки. У меня в ПКД выхлоп шунтирован связкой Panasonic FM+Elna RJF
    У меня на фото кондеры оригинальные. А вот у вас - сомневаюсь.
    По крайней мере, на втором снимке, справа снизу элна - точно левая (была такая).
    И Ничиконы тоже не похожи.
    Для звука крайне не рекомендую кондеры из подозрительных источников, из Китая 100% идет подделка.
    Недавно выковырял полученный из Китая Силмик и поставил Серафайн из Канады, звук просто на порядок лучше.
    Знал, что ставить левак не стоит, но по всем параметрам очень похожи были, и ноги медные, правда, неопрятно как-то выглядели...
    Я вообще не понял. вы что доказать пытаетесь? Что низкоимпедансники для звука лучше? Вам нравятся - пользуйтесь. Мне - нет. В некоторых местах неплохо себя ведут Рубиконы серий Z, больше ничего хорошего из низкоимпедансных не обнаружил.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 24.06.2012 в 01:49.
  5. #4245
    Инженер Аватар для Lynx
    Безусловно, это так. Ну, разве что для торговцев старым барахлом сей факт острым инструментом по одному месту, соответственно, они с пеной у рта будут доказывать обратное, не пренебрегая при этом никакими способами...
  6. #4246
    Простая логика рулит всегда: лучше параметры - лучше результат.
  7. #4247
    оттуда
    Сомневайтесь на здоровье. У меня все обмеряно , так что на здоровье.
    Только не нужно парить мозг что для звука лучше/хуже. Сначала подучите теорию, разберитесь какие параметры и в каких пределах влияют на звучание, а потом пожалуйста сюда.
    То что вы не в теме, за версту видно, зато апломб как у БП. Тупо перетыкать кондеры в дивайсах в поисках "дольче вита" (руководствуясь критериями известными только вам) а потом раздавать советы на форуме по применимости серий - таких советчиков в последнее время что -то сильно много развелось.. И как правило они ни за что не отвечают. вот тупо нравятся по неизвестным причинам им какие-то кандеры,и баста!
    Низкоимпедансники для звука не лучше и не хуже остальных, важно какими руками и мозгами конденсаторы применяются, и в каких цепях. Как раз для фиксации простой истины я и привел пример со своим ПКД.
    это намёк на то что я торгую кондерами? Конкретные факты есть?
    Как водится, в своем глазу бревно не мешает..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 24.06.2012 в 17:50.
  8. #4248
    Самара
    Блок питания FSP 1010.
    а он вообще туда лезет ? на 1000 другая плата, но в FSP 600-80GLN дефолт 30 мм диаметром - 35 туда не лезет, но можно с перепайкой транзисторов и сверлением платы
    да и под нагрузкой блок питания еле тёплый, там по моим ощущениям градусов 36-37
    раздень его, как и выходной 1000/16 дежурки - ток до раздевания, на крышке полюс накорябай
    + керамику или пленку на его ноги - К73-17 0.68+0.068/400 вполне встают над задним радиатором, на выносках из провода 220
    но и куллер по идее должен обороты прибавить
    под этой бочкой, три горизонтальных щели - если всеравно снимать плату, расширь крайнюю под бочкой, вниз до уровня текстолита/края
    + вырежи бокорезами, нижние перекладинки, в нижней часты выхлопной сетки - участками примерно 2*3 ячейки, это заметно уменьшит сопротивление выдуву
    и да, и нет - FSP Epsilon / FSP 80GLN весьма специфичное изделие, докучи набитое капсконами
    подробней подборка http://forums.overclockers.ru/viewto...50170#p9450170, и каменты http://forums.overclockers.ru/viewto...42049#p9742049
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    http://fotkidepo.ru/?id=album:42858 выноски из КПСВ
    жесть !
    зато удобно, пара движений и все готово за минуту
    Последний раз редактировалось maxara; 24.06.2012 в 18:06.
  9. #4249
    Чего "и да и нет"?
    И где там по ссылкам написано, что кондер на высокой стороне дохнет - прямую ссылку давай.
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Это твое творчество?
  10. #4250
    Нижний Новгород
    А нафиг раздевать..? для лучшего охлаждения что ли..? И нафиг два шунтирующих конденсатора..? резонансных всяких явлений не хороших не будет..?
  11. #4251
    Не говоря уже о том, что от пленочных шунтов "на выносках" (т.е., очевидно, подключенных кусками провода) никакого толку не будет ВООБЩЕ. Тем более такой мелкой емкости.
  12. #4252
    Конечно лучше! Не все, но в основном - лучше.
    Особенно, чем всякое дерьмо с гордой надписью "For Audio"
  13. #4253
    Omsk
    Товарищи а бывают ли вот такого цвета Silmic ?
    Ноги не магнитяться, но смущает качество полиграфии как бы китайской подделкой не оказалось.
    P.S. заказывал на аудиомании.
  14. #4254
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вот решил поменять в моём комповом блоке питания конденсатор. Там стоит сейчас хапхон, серию не помню, но не хвалят её, это помню..)))) Блок питания FSP 1010.
    Хочу заменить на этот...как он?- нормальный по надёжности и свойствам? и самое главное настоящий..? Брал на радиорынке.
    А как же правило: не сломано - не чини?
  15. #4255
    flipper
    После этого будет сломано, так что нет проблем.
  16. #4256
    Цвет на фотке слабо виден... Вообще силмики бывают коричневые и черные, надписи золотые и белые.
    Посмотрите на резинку, она должна быть чуть блестящая.
    Поддельные встречаются с натуральной матовой резиной, ноги у подделок сильно матовые.
    Вообще подделку отличить довольно трудно - силмики делают на нескольких заводах и внешний вид сильно отличается от партии. Постараюсь подделку сфоткать и выложить.
  17. #4257
    Самара
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-5#127 - яж говорю, капсконы там, хотя моя бочка внешне целая
    если бочка отъедет, они сохранят целой остальную плату
    именно, баян еще со времен роутеров - выходной дежурки всегда работает, пока нажат рубильник - ток на голову ему ухкое кольцо из термоусадки, там радатор рядом
    ага, ибо нелезет и тестил много
  18. #4258
    Omsk
    Шитхеппенз, Вот невезуха то они уже стоят в CD и посмотреть цвет резины и ножек не представляеться возможным , А цвет самих на фотографии да искажён на память надписи сероватого цвета с примесью тёмно-золотого.
    Приметно то што на торце насечка нанесена вот таким способом.( не обычным перекрестием, а с изогнутой линией китайцы вряд ли стали бы так делать.)
    А фотографии фейков было бы здорово и вообще мне кажеться в этой теме надо закрепить фото фейка и оригинала чтобы было наглядно видно и чтобы каждый вновь зашедший не спрашивал одно и тоже.
    P.S. И нужно ли шунтировать пленкой (0,22мкф) конденсаторы уровня силмик.( Elna стоит в межкаскаде, поменять то поменял а вот шунтирующий конденсатор выпаять забыл вот и думаю что зря так оставил) ?
Название:	Насечка на силмик2.JPG
ID:	159156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 25.06.2012 в 17:17.
  19. #4259
    Насечки китайцы делают точь-в-точь.
    Насчет шунтирования... Трудно сказать, зависит от качества пленки тоже. Хорошей пленкой, наверное, можно. Фирмы Денон и Сони в верхних аппаратах обычно шунтировали Силмик хорошей пленкой. Правда, народ ругает эти фирмы за сибилянты. Короче, если верх назойливый, шунтировать не надо. Если верха мало - попробуйте.
  20. #4260
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну, 220нф- это многовато, можно попробовать шунтировать фольговым полистиролом 0.01...0.022мк, с фольговым полипропиленом возможно и будет немного ярчить верх сч, а вот с металлизированым полипропиленом, да ещё и такой емкости- сибилянты, подссыкивания вполне вероятны.
    Кстати, с322 и с321, тоже можно шунтировать.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 25.06.2012 в 18:01.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
