Страница 74 из 154 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1461
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    это он и есть - если замкнуть его до включения питания (подсоединения к компьютеру), то при включении (подсоединении) он войдёт в режим конфигурирования/обновления прошивки и будет именно так определятся системой как на скринах.
    Спасибо, завтра еще раз проверю!
    USB transport plus или Flamenco или Flamenco 4L
    USB transport plus написано на устройстве.
    Алексей, в любом случае завтра отпишусь, еще раз
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #1462
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Запустил ЦАП D47V3 c Flamenco. Замечательно играет связка. Удобный функционал. В будущем планируется поставить опторазвязку.
    Отдельно хочется поблагодарить energetik за помощь в нахождении глюка при сборке платы ЦАПа. Хороший отзывчивый человек
    что за опторазвязка, зачем она там нужна, версия 4L?
  4. #1463
    Цитата Сообщение от Zemskov Посмотреть сообщение
    Ну не скажите, потом возится, лепить сопли на коленке при жесткой привязке выводов никому не хочется, хочется соединить IDC одним шлейфом, настроить выводы в конфигураторе и слушать.
    Да, вот это очень верное пожелание - возможность переназначения пинов на выходном разъеме, чтобы аккуратно шлейфом соединять с любым цапом с колодкой IDC, без перекручиваний и соплей.
  5. #1464
    В качестве расширения кругозора, так сказать, задам вопрос: Если вы пишете, что ноги аппаратно привязаны, значит используется аппаратный модуль вывода. А что мешает программно его описать?
  6. #1465
    СПб
    Разобрался. Индикация битперфекта в режиме 16 бит работает. Плеер Foobar v.1.1.11+ASIO4All v2. Win XP SP3.
    Алексей, в разрыв сигнальных проводов ЮСБ стоят перемычки 1206. Я правильно понимаю, что туда можно воткнуть синфазник DLP31SN121SL2 или DLW21SN900SQ2? Сразу еще вопрос: на нижней стороне ПП стоит деталюшка черная (6 ног) возле ЮСБ входа, можно узнать ее назначение?
    Спасибо
  7. #1466
    Обычно аппаратный модуль работает быстрее, чем программный, аппаратный модуль расходует в ...дцать раз меньше вычислительных ресурсов, во время работы аппаратного модуля процессору ничего не мешает заниматься другой работой (например, подкачкой данных в буфер вывода) и т.д.
  8. #1467
    Это как? Программный I2S ?
    Теоретически- возможно, практически - непонятно для чего.
    (хотя и знаю одно применение, но тут совсем другой случай).
  9. #1468
    К примеру, когда мы в инстите изучали работу SPI, то сперва реализовывали его программно, т.е. просто дрыгали ножками МК в соответсвии с описанием обмена по SPI, а потом уже задействовали встроенный аппаратный блок в микроконтроллере, посылая туда байты. И все работало в обоих случаях.
    Практически - для возможности конфигурирования ног вывода
    Что аппаратный лучше с точки зрения разгрузки МК от лишних операций - понятно.
  10. #1469
    НУ понятно что любой последовательный интерфейс можно сделать программно, особенно передатчик, тем более что I2S от SPI недалеко ушел (это как правило просто разные режимы работы одного и того-же модуля в контроллере), но программная реализация отнимает процессорное время. А данном случае, учитывая что вывод в I2S происходит вообще без участия процессора (DMA) - просто невозможна.
    Это слишком мизерная причина, чтобы жертвовать всем, что дает аппаратная реализация.
  11. #1470
    Alex, forever_student, все понял, большое спасибо за разъяснения.
  12. #1471
    energy audio
    Россия, Тула
    теоретически, если влезет, то да.
    это диодная сборка защиты USB от статики.
  13. #1472
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    У меня вопрос с счастливым обладателям данного устройства и к автору: Скажите, кто пробовал выводить звук в видео через Flamenco? Дело в том, что при воспроизведении музыки все хорошо работает, но в фильмах идет непонятный сбой через примерно равные промежутки времени 2-3 секунды похожие на ошибки буферизации. Причем если не закрывать окно аудио проигрывателя и воспроизвести видео, то тогда и музыка в аудио проигрывателе становится с таким же артефактом, устраняется перезапуском аудио проигрывателем. Что это может быть ОС, драйвер, проигрыватель? Пробовал разные ОС ничего не изменилось.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  14. #1473
    energy audio
    Россия, Тула
    Alexhase, какие параметры выводимого потока в этих случаях? Генераторы стоят на обе сетки?
  15. #1474
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    А по подробнее можно?
    Если просто диод всегда горит не значит, что работает !
    ИМХО, всей мощности проца Flamencо (да и всех остальных ему подобных) нехватит расчитать, бит там в перфекте или нет
  16. #1475
    energy audio
    Россия, Тула
    joda, домашнее задание вам: Пройти проверку битперфекта на оригинальных проверочных файлах и с любыми другими (либо теми же, но изменёнными произвольно). Отписаться о выполнении.
  17. #1476
    Подскажите, а только при 100мс буфера работает, а то пробовал другие значения начинает похрипывать пощелкивать и т.д.?
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    И еще не получается 24 бит вывести через фубар, ругается почему то бла бла бла, только 16 выведу тебе) Не сталкивались?
  18. #1477
    energy audio
    Россия, Тула
    зависит от железа и программ.
    16 бит через стандартные дрова ОС. 16/24 бита через АСИО4АЛЛ
  19. #1478
    ты просто не поинмаешь как оно "расчитывается"
    А скорости и мощности этого проца хватит и мр3 и флак декодировать (вот толко памяти маловато).
  20. #1479
    СПб
    На включенном девайсе ставим нужный джампер, запускаем тестовый файл, наблюдаем за нужным светодиодом. По окончании проигрывания файла диод на пару секунд загориться, если проверка прошла. От нечего делать игрался с регулятором громкости фубара- искал порог, когда проверка не проходит. У меня получилось примерно -0,79 дБ от 0.
    2 all
    : возможно ли в принципе поставить (и для начала найти их) проф дрова ASIO на плеер типа фубар, а не ASIO4ALL?
  21. #1480
    Был...
    запускаем тестовый файл...
    И всё...
    Тогда я действительно непонимаю, что такое бит перфект.
    Perfect в переводе прекрастный, идеальный... в нашем случае точный, скорее всего подойдёт.
    Думалось, что что то похожeе на контрольную сумму. Только тут контрольная сумма, как такова, вряд ли подойдёт. Тут важна ещо и временная составляющая, что ли...
    Тест тестом, я про то, что всегда и в реальном времени видеть соответствие того, что на HDD и того, что "жрётьс" ЦАП-а, понимай "что проигрываем, то и видим"
    А этого, ИМХО, пока ещо недостигнуто, чтобы до ЦАП-ы дошло на все 100, то и (важно) точно также (по времени), что лежит на HDD
    ... ...или CD, DVD или в дргугом "хрениносителе"
    ИМХО парадокс. Первую запись в мире сделали, записали и то через скоко то времени придумали как воспроизвести.
    вобщем тогда уже сумели;
    Сейчас жe, во времена "техничесского (рег) прогреса", немогут
    Последний раз редактировалось joda; 19.06.2012 в 08:20.
