Страница 73 из 154 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1441
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Вообще желательно сделать возможность конфигурировать расположение выводов не только 1...6 OUT, светодиоды но и данные проходящие через adum, так как резать шлейф из за того что распиновка ЦАП не совпадает с фламенко не есть хорошо.
    Например у D47V3 распиновка MCLK, LRCLK, DATA, BCKL а у фламенко MCLK, DATA, BCKL, LRCLK.
    Алексей, если есть возможность сделаете пожалуйста возможность менять местами пины MCLK, DATA, BCKL, LRCLK и светодиоды тоже.
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не реально - этот блок жёстко привязан к ногам....
    Легче поставить ещё один разъём рядом с другой распиновкой
    Кстати, вот вариант моего подключения к F4L H153....
    Out1 - переключение ЦФ в 4х режим. Out2 - переключение ЦФ в 2х режим. Out3 - переключение сеток частот х48/х44.
    Из за IDC-10 (24 у меня нет сейчас и ехать за ним одним влом ) пришлось выкусить два земляных контакта (11 и 12 в разъёме.)
  4. #1443
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Если использовать связку D47V3 \ INP58 \ Flamenco, то ничего менять местами не нужно, об этом впрямую написано в описании INP58.
  5. #1444
    незнаю где что написано но в последней версии flamenco 4L я вам привел распиновку MCLK, DATA, BCKL, LRCLK, на INP58 TTL вход имеет распиновку MCLK, LRCLK, DATA, BCKL,
    Сори, перепутал, на схеме inp58 одно, в описание к ней же другое, можете взглянуть
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    Странно, я думал можно менять рапиновку как угодно и делать это через конфигуратор
    Последний раз редактировалось Zemskov; 14.06.2012 в 22:31.
  6. #1445
    energy audio
    Россия, Тула
    конфигурировать (менять назначение) распиновку линий шины i2s невозможно.
    по выводу сигнала 16/24 на out1..6 - сегодня обдумывал варианты. Никак не получается совместить две версии платы в одном конфигураторе.
    Леды в виду нехватки их на плате первой ревизии конфигурировать можно и сейчас.
  7. #1446
    К сожалению, Филипс пока не додумался в Cortex-M3 поставить на каждую ножку микроконтроллера по большому мультиплексору
    Додумались до этого в ST, в Cortex-M4, но пока не до очень большого, и немножко через Ж
  8. #1447
    Йыхви/Эстония
    Тупой вопрос.
    Почему Flamenco не может проиграть аудиодорогу №2 с этого релиза ?
  9. #1448
    Наверно потому, что у вас в системе не стоит DTS-HD декодер
  10. #1449
    Я забыл что это на ARM реализовано, думал ПЛИС обычная.
  11. #1450
    Не знаю что такое "обычная ПЛИС", видимо CPLD, но на FPGA конечно это реализовать можно.
    Только боюсь цена этой FPGA тебе очень сильно не понравится
  12. #1451
    Ну так INP58 на ПЛИС, и там реализован вход TTL Master input, pin-to-pin совместимый с Фламенкой (что с первой версией, что со второй),а на выходе TTL M\S output последовательность сигналов шины I2S совместима с ЦАПами Lynx.
    Со шлейфами ничего мудрить не надо, при такой связке D47V3 \ INP58 \ Flamenco.
  13. #1452
    Это в очередной раз доказывает, что не нужно предлагать гибкое устройство. Если все функции, связь с внешним миром жестко прописана, возникает гораздо меньше вопросов.
    Порт I2S, порт управления, порт индикации - если бы все было четко обозначено, не было бы вопросов. Конфигурация предпочтительна хардварная (перемычками).
    Андрей
  14. #1453
    Йыхви/Эстония
    простите за офф, но как этот кодек прикрутить, скажем, к KMplayer, или Vlc ?
    или нужен другой софт ?
  15. #1454
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    AD этом плане круче всех, Шарки рулез !!!
  16. #1455
    Ну не скажите, потом возится, лепить сопли на коленке при жесткой привязке выводов никому не хочется, хочется соединить IDC одним шлейфом, настроить выводы в конфигураторе и слушать.
  17. #1456
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Запустил ЦАП D47V3 c Flamenco. Замечательно играет связка. Удобный функционал. В будущем планируется поставить опторазвязку.
    Отдельно хочется поблагодарить energetik за помощь в нахождении глюка при сборке платы ЦАПа. Хороший отзывчивый человек
  18. #1457
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Скажите, это нормально, когда устройство так определяется? Система XP SP3.
    Или все хорошо? Послушать пока нет возможности
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  19. #1458
    energy audio
    Россия, Тула
    Analog, так определяется девайс в режиме конфигурирования/обновления. Джампер конфигурировани/обновления установлен?
  20. #1459
    СПб
    Алексей, если честно, не знаю, про такой джампер Установлен только J2 и для питания устройства от USB. Вроде все. А как девайс в системе должен определяться? Да еще пробовал джампер для проверки битовой точности ставить, может он?
  21. #1460
    energy audio
    Россия, Тула
    USB transport plus или Flamenco или Flamenco 4L
    это он и есть - если замкнуть его до включения питания (подсоединения к компьютеру), то при включении (подсоединении) он войдёт в режим конфигурирования/обновления прошивки и будет именно так определятся системой как на скринах.
