Страница 32 из 72 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Можете чуть подробнее рассказать?
    В основном наводки от базовых сотовых станций и ТВ передатчиков и, как не странно, сетевой фон. Для чистоты опыта пассивный фильтр АС "одевали в экран", а обычный кабель АС заменяли на коаксиальный акустический Клотц и несколько запараллеленых ( чтобы получить тоже сечение провода) профессиональных микрофонных кабелей, благо длина всего по 2 метра была. Из выводов- фильтр АС помехи ловит, провода от фильтра к динам свивать, наличие выходных фильтров и сифазных трансформаторов желательно. Хотя некоторым звук без всех этих "примочек" был более приятен ( ярче и менее зажат, больше микродинамики). Однако через пару недель эти "примочки" были возвращены в их усилители (сняты перемычки). Не открыл я Америку, просто хотел убедиться сам, и "чужими ушами" тоже. Однако, прошу не принимать всё это как истину в последней инстанции. Просто у нас так получилось
  3. #622
    Крым г.Ялта
    mr-marlen
    посмотри в цепи + 12 в элетролит 470мкф зацеплен на -12 в. (по идее на корпус, как и по цепи -12)
  4. #623
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    mr-marlen
    И правда не туда прицепил. Переделал.
    Лучше кстати вместо +-12В питать ОУ от +-15В.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.03.2012 в 10:23.
  5. #624
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А в чем тогда было преимущество звука "с примочками"?
    Shine on you crazy diamond
  6. #625
    flipper
    Без них грязь лезет, и звучит бодренько. Но раздражающе.
  7. #626
    ТОЧНО!
  8. #627
    Москва, Бун.Луга
    Наличие выходных фильтров ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    А схемка с номиналами есть?
  9. #628
    mr-marlen, схемы выходных фильтров? Дык это просто! Берём фильтр от СЛА ( Л.Зуева, новой версии ВВ от Жуковского) и прикручиваем к усилителю, потом спокойненько слушаем пару-тройку недель и делаем вывод- ставим или не ставим. Просто довольно часто "характерному" звучанию некоторых усилителей уже ничего не может помешать. Вообще, иногда очень полезно перечитать статьи С. Агеева и Л. Зуева в журнале "Радио" и ветки на форуме об их усилителях, жаль, что нет журнальной версии усилителя Ника (ZD-50). Там тоже очень много полезного.
  10. #629
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо, такой ответ и ожидал .
  11. #630
    UA Donetsk
    dekko, сорри что немного не в тему
    у Вас биампинг организован простым подключением к разъемам АС или используете активный фильтр?
  12. #631
    ыхтыж, для начала пробовал два одинаковых уся соединять по би-вайрингу, потом активный двухполосный кросс+2 уся+родной фильтр СЧ-ВЧ ( естественно, всё, что срезало НЧ в СЧ полосе в родном фильтре АС было снято), потом на полностью активную трёхполоску перешёл. В качестве подопытной была АС JBL E-80.
  13. #632
    Подтверждаю, после установки выходных фильтров и дросселя с конденсатором X2 по питанию - звук изменился, без них именно ярче и менее зажат, но с фильтрами и дросселем все же лучше, чище и детальнее.
  14. #633
    Москва, Бун.Луга
    Наступило просветление разума, переделал плату еще разок и возможно не последний . Возник вопрос по R8=1,1кОм на схеме из первого поста. Для чего нужен данный резистор?
  15. #634
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    R8 и R9 - делитель на выходе инвертирующего интегратора
  16. #635
    Москва, Бун.Луга
    Немного подкорректировал кондеры в питании LM3886.
    Возник вопрос стоит прицепить перемычками балансировку нуля для ОУ на свободное место справа вверху?
Название:	My PCB 5.JPG
    Каменск-Шахтинский
    mr-marlen, Вот моя версия Mauro, давно правда собирал усилок для компа, всем устраивает. https://forum.vegalab.ru/showthread....есть-)/page230
ID:	151164   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва, Бун.Луга
    x-p-m, я с твоей платы переделывал в свою.
    Мауро мне почему-то не очень симпатизирует. Лучше уж тогда ZD50 повторить на самодельной печатке.
  19. #638
    Украина,г. Николаев
    Dekko, вопрос по Цобелю на выходе-собираю на ЛМ1875, дальше буду ваять на 3886, нужен ли он?Знаю-вопрос ламерский, но всеже...
  20. #639
    Opel Omega, схема работает и без выходных LR-RC цепочек, но они выполняют ещё и роль фильтров от ВЧ-помех, так что очень желательно их наличие
  21. #640
    Украина,г. Николаев
    Dekko , спасибо!
